Författare Ämne: Motstånd utegivare?  (läst 7957 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Motstånd utegivare?
« skrivet: 28 oktober 2015, 22:21:23 »
Någon som vet vilket motstånd det är i utegivaren till en 1230?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Motstånd utegivare?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2015, 16:10:47 »
På CTC EcoEl är det ett NTC-motstånd 150 ohm art nr hos ELFA 60-250-36, kostar några kronor.
Kan kanske vara något liknande på din.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2982
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2015, 16:53:26 »
Åtminstone i något NIBE-sammanhang har 10 kohm NTC-motstånd förekommit, vet dock ej om det var ute- eller innegivare.
I varje fall, NTC-motstånd är vanligtvis specade vid +25 °C , det är ju lätt gjort att prova att koppla in några olika fasta motstånd och se efter vilken utetemp som visas i displayen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2015, 19:11:14 »
Det brukar gå att prata med nibe support eller nått serviceombud, givarna är inte så dyra.
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2015, 07:43:29 »
Det ska vara 3kohm NTC motstånd.
Jag köpte till min ifrån:
http://www.aliexpress.com/item/Epoxy-resin-encapsulation-NTC-Thermistor-3K-3950-1-thermal-resistor-of-temperature-miniature-sensor-insulated-leads/1757951781.html
Men det kan ju ta ett par veckor att få hem, men har man tid så är det ju ett ok pris.
Jag har satt dit sådana som tankgivare och utgivare på min 1230.
De är dock inga grova kablar på dem men man får vika dubbelt och löda om man vill klämma dem i tex en sockerbit.
Utloggad redtop
  • Är lite för grön än så länge för att påstå att jag
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2015, 07:46:04 »
Observera att det inte räcker att bara köpa ett NTC motstånd med rätt resistansvärde, det msåte även vara rätt kurva.
Skrev nyss ett svar i den här tråden som nog kan vara till hjälp.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52631.msg627309http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52631.msg627309
