Författare Ämne: temperaturgivare 1215  (läst 10374 gånger)
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 03 december 2004, 21:45:17 »
Jag har på Nibes hemsida och deras felsökningsfunktion fått fram resistansvärden vid olika temperaturer på deras tempgivare, artnr 418027, till bl a VB-fram. Är denna givare ett NTC-motstånd på 3,3 kohm?
temp           ohm
50               1080
40               1598
30               2416
20               3747
10               5970
 0                9796
Någon som vet?
Jag skall beställa innegivarkomponenter hos Elfa enl Alexander Peterssons elschema och samtidigt fixa en tempgivare att monteras efter acktanken.
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:temperaturgivare 1215
« Svar #1 skrivet: 04 december 2004, 02:25:43 »
Om jag hinner imorgon (idag) kan jag skära krympslangen upp min sensor som sitter i VVB. Borde vara samma sort som dom andra givarna
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2005, 10:01:42 »
Varför inte beställa givare från Nibe ?
Din vän i nöden.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2005, 10:13:05 »
För över 1000-lappen  :(, när komponenterna kostar max 50:-
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2005, 10:21:22 »
Är den så dyr ????? är det möjligt
Din vän i nöden.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2005, 10:25:54 »
Varför ska du ha en innegivare. "onödigt tycker jag" :P
Din vän i nöden.
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2005, 11:18:27 »
1145:- hos Rinkaby, som verkar vara billigast.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2005, 11:20:43 »
Fy bubblan. Men ska man vara fin får man lida pin.
Din vän i nöden.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2005, 23:09:01 »
ingen komenter.
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2005, 01:14:22 »
Jag har knåpat ihop en innegivare efter "donatorns" schema och den fungerar också.  ;D Hur stor nytta jag kommar att ha av den vet jag inte än men jag ser ju att börvärdet ändras när tempen avviker. Jag har ju en 300 l tank i serie med elementen och då borde innegivaren jämna ut trögheten i den stora vattenvolymen eller?
Jag köpte också 3,3 kohm NTC motstånd men har inte kopplat in det så jag vet ej om det är rätt komponent.
« Senast ändrad: 30 januari 2005, 17:03:56 av Rickard »
  • Antal inlägg: 30695
  • Karma +20/-8
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2005, 14:16:30 »
Skaffa en värmepump själv så förstår du....
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2005, 16:57:55 »
Jag tittar på v-pumpar 8-12 tim/dag. behöver ingen hemma. Har fixat ihop en egen variant så jag är nere i 13.500 kw/år (totalt med hushållsel) ganska bra va ?
Din vän i nöden.
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2005, 18:26:38 »
svårt att säga utan att få mer info, men det är säket bra
Utloggad tapen
  • Antal inlägg: 21
SV: Re:temperaturgivare 1215
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2005, 09:20:12 »
Säljer verkligen RinkabyRör innegivaren till Nibe?
Jag hittar den varken i deras katalog eller i internet-shopen.
Nibe 1215-10 (12kW vid 0/35) + 200l tank mot knackningar.  Installationsdatum: 2005-01-09.
Aktivt borrdjup: 175m.   2-plans suterränghus, 240kvm, Stockholm, byggår 1968.
Tidigare förbrukning - med oljeeldning: 4,5m3, med elpanna: 42000kWh (inkl HH).
Förbrukning med VP:  V+VV=7900kWh,  HH=7500kWh dvs totalt 15400kWh!
Ingen tillskottsel har behövts hitintills. Är väldigt glad för att jag valde en betydligt kraftigare vp än vad "experterna" rekommenderade!
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: temperaturgivare 1215
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2005, 09:26:15 »
Ja, Rikaby säljer rumsgivare till Nibe'n. Har (tyvärr) köpt en där för dyra pengar. Rumsgivaren finns inte med i katalogen utan fick reda på det när jag ringde dom.
En rumsgivare är enkel att tillverka själv om du har lite "elkunskap".
Det finns de som har ritningen till den här på forumet om du är in3serad, bla jag. Skicka ett privat meddelande till mig med din e-post så skickar jag över den.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
  • Dot gäster: 1433
