Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Förstår inte riktigt varmvattenproduktionen.
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Förstår inte riktigt varmvattenproduktionen. (läst 18521 gånger)
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: Förstår inte riktigt varmvattenproduktionen.
Svar #15 skrivet:
27 oktober 2015, 17:37:30 »
drift pressarna för VV bryter någon grad under HP pressen .
med en 300 mbh brukar man hamna på 57 ° i toppen på VVB,
Ligger man inom kompressorns arbetsområde är det ingen fara alls att köra dom i dessa temperaturer,
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #16 skrivet:
27 oktober 2015, 17:54:55 »
Det påverkar allså inte vv produktionen om man kopplar om en Diplomat att ge 65 grader på framledningen jag har nog missat nått
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #17 skrivet:
27 oktober 2015, 18:12:01 »
men smurfen
diplomaten lämnar 60 i kompressor drift. lägger vi sen på EP efter kondensorn påverkar inte det processen
så länge VS kretsen kyls av dom tillgängliga termiska avspeglingsytor som finns i huset, .
har du en 10 kw vp med möjlighet att spetsa med 9 kw så får du ett sammanlagt lyft på 16 grader
över vp
claesc
Kan värmepumpar
Stad/land: Borgeby
Antal inlägg: 118
Diplomat 8
claesc
Svar #18 skrivet:
27 oktober 2015, 18:18:22 »
Jovisst påverkas både vv- och värmeproduktionen eftersom man byter driftpressostat.
Klipp ur installationshandledningen för Diplomat m.fl.:
Vid installationen kan värmepumpen vid behov kopplas om för att
kunna producera ett varmare vatten
till värmesystem och varmvatten.
Flytta de grå kablarna som standard sitter monterade på
pressostat A till pressostat B.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer 180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #19 skrivet:
27 oktober 2015, 18:22:14 »
Jag hade för mig att diplomaten kom som max 55 grader och efter omkoppling fixade 65 grader och då menar jag med kompressorn men den ger alltså 60 grader med kompressor.
claesc
Kan värmepumpar
Stad/land: Borgeby
Antal inlägg: 118
Diplomat 8
claesc
Svar #20 skrivet:
27 oktober 2015, 18:46:29 »
Min Diplomat 8 kör vv med kompressor upp till 61 - 62 grader framledning när pressostaten bryter. Däremot står det i specifikationerna max 55 grader. Verkligheten får väl gälla, med reservation för att det inte mäts med pt1000-givare.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #21 skrivet:
27 oktober 2015, 18:47:54 »
Men då är den kopplad för högre framledning antar jag.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #22 skrivet:
27 oktober 2015, 19:02:57 »
När Thermia gör varmvatten bryter den väl på pressostaten och inte på någon tempgivare.
claesc
Kan värmepumpar
Stad/land: Borgeby
Antal inlägg: 118
Diplomat 8
claesc
Svar #23 skrivet:
27 oktober 2015, 19:10:11 »
Citat från: Smurfen. skrivet 27 oktober 2015, 18:47:54
Nej, det är den inte. Trots att värmesystemet är dimensionerat av en totalt inkompetent vvs-konsult för 36 år sedan, som fick reda på att den beställda luft-vattenvärmepumpen klarade 55 grader framledning ner till -15 utetemp gjorde han som vanligt och räknade på 75 grader vid DUT -16. Lyckligtvis begrep han inte heller att huset hade 50% mer isolering än dåtidens standardhus, så Diplomaten klarar värmen utan omkoppling. Tyvärr var ärendet preskriberat (och firman borta) när jag kollade hur systemet var gjort.
Paxman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 385
Paxman
Svar #24 skrivet:
02 november 2015, 10:22:14 »
Tack för alla svar! Jag får be om ursäkt att jag inte återkommit i tråden förrän nu, men jag har varit lite krasslig...
Ni är alla så duktiga och det blir lätt ganska tekniskt, så jag måste erkänna att jag fortfarande inte förstår riktigt. Dock åligger det ju inte er att utbilda mig i precis allt, så jag ska läsa igenom era svar några gånger, googla lite och se om jag kan få lite bättre grepp om grejerna på egen hand.
En stor hjälp skulle dock vara ifall någon på ett så enkelt sätt som möjligt kan förklara vad ändring av de tre parametrarna jag har för vv-produktion har för effekt.
I ThermIQ har jag följande tre möjligheter till ändring (jag har också två för legionellakörning, men de har jag koll på.):
Varmvatten starttemp. 42C
(Detta är alltså vid vilken temperatur pumpen ska växla från värme- till vv-produktion och är ett viktat värde mellan toppen och botten av vv-beredartanken?)
Varmvattentid 40min
(Är detta hur lång tid pumpen prioriterar vv-produktion framför värmeproduktion när en vv-körning är igång? Oberoende av vilken vv-temp som uppnås?)
Värmetid 20min
(Denna förstår jag inte...)
Jag kan alltså ändra siffrorna för dessa värden men jag förstår inte vad höjning respektive sänkning har för reell effekt.
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #25 skrivet:
02 november 2015, 11:29:03 »
starttempen, ja
går du längst ned i varmvatten menyn kan du se vad det viktade värdet är just nu.
varmvattentid 40min = pumpen kör vv i 40 minuter och växlar sedan om till värme OM det finns ett värmebehov oavsett om vv körningen är klar eller inte.
Värmetid 20min. Samma funktion som ovan, om både vv och värme skall produceras kör pumpen värme 20min, växlar om till vv i 40 min, sedan värme igen 20min. Jag gissar att dessa två bara skall vara "rätt" inställda då pumpen går mycket eller oavbrutet. (Tänker främst på om integralen hinner rusa iväg långt så att elstavarna behöver gå mycket då värme behov finns).
Paxman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 385
Paxman
Svar #26 skrivet:
02 november 2015, 12:49:06 »
Tack Zyber, nu klarnade det lite. För att säkerställa att jag uppfattat rätt tar jag en grej i taget, så blir det enklare för mig att hålla isär sakerna.
Det verkar som att kurvan som ritas ut i ThermIQ ( med namnet "Varmvattentemp.") är det viktade värdet. När jag nu kollade i pumpens meny var temperaturen den samma som jag ser på kurvan i ThermIQ. Det jag tycker är lite märkligt är dock att vv-körningarna går ändå upp till 59 °C innan det stoppar. Om detta är ett viktat värde måste ju vattnet i övre delen av beredaren vara en bra bit högre än 59 °C. Vid legionellakörning (pumpen kör 6 kW-tillsatsen) säger ThermIQ att samma temperatur är 63 °C och enligt inställning ska legionellakörningen stoppa vid 60 °C.
claesc
Kan värmepumpar
Stad/land: Borgeby
Antal inlägg: 118
Diplomat 8
claesc
Svar #27 skrivet:
02 november 2015, 14:34:05 »
Kurvan för varmvattentemp i ThermIQ är toppgivaren, alltså den temperatur man får ut från beredaren när man öppnar en varmvattenkran. Varken startgivarens aktuella temperatur eller dess inflytande (INFL. STARTGIVARE %) eller den viktade temperaturen går att läsa ut i ThermIQ. Bortglömt eller tekniskt problem?
Orsaken till att varmvattnet blir över 60 grader i toppen vid legionellakörningen hänger ihop med att det är en avsevärd fördröjning mellan elpatronen och givaren, framledningen ut från elvärmaren under uppvärmningen är ungefär 10 grader över vad toppgivaren visar, så när värmaren stängs av finns det ett par liter hetvatten i framledningen som värmer upp beredaren lite till under någon minut. Jag får också 63 grader i toppen efter en legionellakörning.
Senast ändrad: 02 november 2015, 14:43:12 av claesc
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Svar #28 skrivet:
02 november 2015, 15:55:58 »
Om inte jag är fel informerad (igen), så är det så att pumpen inte exporterar något annat varmvatten värde än topp-givaren, därför går det inte heller att visa något annat.
Inte heller Thermia Online visar något annat värde än topp-givaren.
Så du kan helt enkelt inte använda ThermIQ för att få ut någon vettig orsak till att pumpen startar/stoppar. Det måste du göra vid pumpen.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Paxman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 385
Paxman
Svar #29 skrivet:
03 november 2015, 10:56:27 »
Om jag vill att pumpen ska vänta till en lägre vv-temp innan den gör en vv-körning, vilken parameter ska jag ändra då? Just nu startar den oftast vid 55 °C och kör upp till 59 °C.
Jag blir inte klok på hur start och stopp triggas. Möjligen blir jag lurad av att någon duschar och pumpen gör vv-körning så att säga i förtid, men jag får inte ihop logiken. Just nu känns det dock som att pumpen startar vv-körning vid för hög temperatur och därigenom kör vv för ofta.
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Thermia
(Moderator:
gäster: 2957
användare: 6
T Ramsmark
Mike
lubbis
CarstenW
AÖd
rocas
