Författare Ämne: Förstår inte riktigt varmvattenproduktionen.  (läst 18520 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Förstår inte riktigt varmvattenproduktionen.
« Svar #45 skrivet: 12 oktober 2022, 22:43:17 »
Punkt 1 ja.
Punkt 2 nej. Temperaturen i beredaren har inget att göra med när kompressorn stannar. Den bryter på pressostaten. Men däremot kommer den att gå på tillsats en lång tid, det kanske inte är bra. Om man har tempen sänkt med 10 grader så är ju tanken då ”egentligen” 60 (men 50 tror pumpen) och ska tanken upp till 63 före legionella är klart blir det ju 73 i tanken (63 på mätaren).
Jag styr relät så att då det drar minskar temperaturen i beredaren (40 grader utan relä - 30 grader med relä aktivt), och har istället vv start lågt ställt.
Utloggad MattaP
  • Antal inlägg: 5
« Svar #46 skrivet: 13 oktober 2022, 12:02:57 »
Huuuva, tycker det är svårt att fullständigt greppa detta.
Jag trodde, precis som du säger att kompressorn bryter på pressostaten, MEN att el-tillsatsen bryter på uppmätt vv-temperatur? (normalt sett inställt på Toppv.stopp = 60 grader). Detta stämmer alltså inte?
Min tanke är att via ett parallellkopplat motstånd och Shelly relä lura pumpen att det är tex 10 grader varmare under dagen för att förhindra att produktionen startar. (vid typ 50 grader). Min oro med detta upplägg är att om då tempen råkat falla tex 20 grader i VVB och produktionen av VV ändå startar trots att motståndet är aktivt under dagen OCH legionellakörningen mha elpatron är schemalagd samma dag, kör då inte elpatronen (efter det att kompressorn slagit av via pressostaten) upp vattnet tills pumpen får en signal att det är 60 grader?? Vilket ju då inträffar när faktiskt temp på vattnet bara är 50 grader. Eller???
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #47 skrivet: 13 oktober 2022, 21:32:36 »
Jo kompressorn bryter på pressostaten och tillsatsen bryts då legionella temperaturen är uppnådd.
Jo jag tänkte lite fel där. Men den faktiska tempen på vattnet är inte 50 utan vad kompressorn kör till tills den löser (för mig 58 i toppen) men på displayen står det då 68 med relät aktivt.
Utloggad MattaP
  • Antal inlägg: 5
« Svar #48 skrivet: 13 oktober 2022, 22:11:47 »
OK, tack, då är jag med :)
Enl manualen är varmvattentemperatur på ca 50-55 grader när pressostaten nått sitt maximala abetstryck och slår av.
Mao kan då konsekvensen av aktivt relä under legionellakörning alltså i värsta fall bli utebliven legionellakörning/ topphöjning till 60 grader och att pumpen istället slår av mha pressostaten någonstans vid 50/55 grader.
Knivigt....jag vill ju gärna inte missa leginellakörningen men jag vill inte heller ställa ner starttempen eftersom man då riskerar att vvb redan är i kallaste laget när relät slår till och blir aktivt på morgonen. Frågan är också om man måste manipulera bägge givarna med motsånd eller bara styra mha av en av dem.
Nån måste väl ha gjort detta och kan ge mig facit så jag slipper grubbla ihjäl mig?? :-)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #49 skrivet: 22 oktober 2022, 18:11:49 »
Jag har noterat att min Thermia Diplomat -11 går igång och drar mellan 2-4kW i ca 20-30min flera gånger om dagen.
Idag ställde jag ner tempen för huset till 17° för att undvika uppvärmningen, men den gick igång flera gånger ändå.
Jag misstänker att det är VV som värmer upp sig om och om igen?
Vi har kört i läge "värmepump" i alla år, för "auto" smällde säkringar hej vilt, så vill inte använda elpatronen. Har aldrig saknat värme i kåken.
Jag inbillade mig att "värmepump" höll legionella-körningarna borta, men det läser jag nu inte verkar påverkas av det?
Jag skulle gärna vilja skippa VV dagtid helt. Har aldrig saknat varmvatten de gånger jag stängt av pannan helt nåt dygn.
Går VV på ren el, 1:1, eller omfattas den av värmepumpens COP-värde?
