Författare Ämne: Relä  (läst 1929 gånger)
Simbasand
Simbasand
Relä
« skrivet: 25 oktober 2015, 07:56:24 »
En tanke har plågat mig när det gäller att spara energi:
Kan det fungera att sätta ett relä på frånluftsfläkten som slår till fläkten bara när kompressorn går?
Då skulle man slippa ventilera varm luft rätt ut när kompressorn inte går t.ex. när du eldat i kaminen. Det skulle kunna spara 1-2kW.
IVT490
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Relä
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2015, 08:33:29 »
Varför ventilerar du huset? Är det för värmepumpen eller för husets och de beondes hälsa?
Störst energibesparing gör du om du helt stänger av fläkten och tätar alla ventilationsöppningar.
Om du vill få största möjliga nytta av din kamin skall du se till att den har ett eget luftintag så att du slipper dra kalluft genom hela huset för att försörja kaminens stora hunger på syre. Se också till att du kan göra dig nytta av värmen genom att kunna lagra den, täljsten, vattenmantling etc, och att rökgastemperaturen är tillräcklig men inte onödigt varm. Rökgaserna är den enskilt största värmeförlusten när du eldar.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Relä
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2015, 14:50:25 »
Be gentle..  ???
Han är ju ändå i Frånluftsavdelningen och frågade om frånluftsfläkten, right?
Jag fattar precis vad han menar. NIBE's fläktssynk gör just detta även om det inte rekommenderas att dra ner på ventilation under det fuktiga sommarhalvåret, så funkar detta ypperligt.
Vet dock inte om IVT har motsvarigheten till denna feature.
« Senast ändrad: 25 oktober 2015, 14:52:12 av mysman »
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
SV: Relä
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2015, 15:49:10 »
Inget illa menat. Jag ville bara sätta fokus rätt.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Relä
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2015, 15:53:48 »
Man skulle kunna tänka sig att sätta dit ett växlande relä som ställer ner farten på fläkten då kompressorn inte går.
Fast på modellerna IVT 490, Nibe 310, 360, 370, 410 osv så ger detta troligen begränsad effekt eftersom kompressorn är så klen att de går nonstop när det blir lite kallare ute.
Det är väl egentligen bara nibe 750, Comfortzone samt IVT 840/860 som skulle vinna nått på detta så det märks?
Nibe 750 har visst redan en sån funktion, jag vet inte hur det är med de andra modellerna?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Relä
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2015, 18:10:21 »
Har för mig det finns en tråd med nån relä lösning där fläkten ökar när kompressorn går tror det var en Nibe 360 eller liknande  Sc:,h
