Installationsforum
(Moderator:
Luft i vattembrunnen
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Luft i vattembrunnen (läst 17020 gånger)
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Luft i vattembrunnen
Svar #30 skrivet:
11 januari 2006, 19:38:23 »
Sitter den övre backventilen före eller efter hydropressen? Vad jag menar är om du har en manometer före den övre backventilen? Jag antar att din tryckgivare för pumpstart sitter efter den övre backventilen.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
zac
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 201
Jag älskar värmepumpar!
zac
Svar #31 skrivet:
12 januari 2006, 23:58:44 »
Pressostat och manometer sitter ovanför backventilen och så även hydropressen.
I dag har jag tagit bort backventilen och då går trycket upp ock när pressostaten slår i från så sjunker trycket så lågt att pressostaten slår till igen på ca 20 sek vilket innebär att pumpen startar och stoppar ett par ggr / minut.
Jag antar att jag skulle ha monterat en backventil nere vid pumpen (jag förutsatte att den var innbyggd) jag fick ju trots allt med kulventiler kopplingat pressostat manometer tryckkärl etc men ingen backventil.
Är det någon som vet om EMTEK brukar leverera utan backventil ??
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
utopiazz
Guldmedlem
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #32 skrivet:
13 januari 2006, 00:48:52 »
Jag tror nog att den inbyggda backventilen har "hakat" upp sig alternativt att det sitter borrkax i ventilen som gör att den inte stänger som den ska. Enligt Pumpsystems hemsida har alla sänkpumpar backventil (vad jag kan se)
http://www.pumpsystem.com/sankp.htm
Det kan också vara så att kopplinegn mellan pump och slang inte håller tätt. Det ger ju samma resultat som om backventilen inte tätar. För inte är det väl hål på slangen nere i hålet ?
Men eftersom trycket sjunker på så kort tid verkar det troligaste att det är ett stoort läckade typ backventilen
/Johan
Villa 200m
2
2
reiner
Kan värmepumpar
Stad/land: Land
Antal inlägg: 92
reiner
Svar #33 skrivet:
13 januari 2006, 22:33:38 »
Zac
Du nämner inte om du fick någon rostfri vajer att hänga pumpen i. Hänger inte pumpen i vajer (eller heldragen rostfri tråd) är det risk att du tappar pumpen. Det blir stort tryck på den nedre kopplingen och det börjar med att den läcker. När du ändå håller på se till att du har några fria meter under pumpen till botten på borran så du eliminerar att borrkax virvlar upp det sliter på pumpen och riskerar att backventilen blir otät.
Att de skulle levererat pumpen utan backventil kan du nog utesluta.
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
Sune
Kan värmepumpar
Stad/land: V. Frölunda
Antal inlägg: 161
VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
Sune
Svar #34 skrivet:
14 januari 2006, 12:09:06 »
Hade du inte haft en backventil nere vid pumpen så borde trycket sjunka fortare än efter 20 sekunde för att på förnyad pumpstart. Det troliga är att den läcker. Tyvärr....
/Sune
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
zac
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 201
zac
Svar #35 skrivet:
18 januari 2006, 20:21:41 »
Jag har hängt pumper i vajer och har 20m till botten på borran. Återkommer när jag plockat upp pumpen.
Mr.Frost
Expert på värmepump
Antal inlägg: 236
Mr.Frost
Svar #36 skrivet:
19 januari 2006, 09:56:02 »
Börja med att kolla anslutningen i hålets topp (90 gradaren) mellan hålets slang och slangen in. Där bör ju komma en tunn stril med vatten utanpå slangen då pumpen jobbar. Om inte den är OK.
zac
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 201
zac
Svar #37 skrivet:
04 februari 2006, 18:00:22 »
Nu kan vi sluta spekulera jag har i dag dragit upp pumpen och konstaterat att det inte satt någon backventil alls i den. eftersom det är helg och vattnet måste fungera så monterade jag en backventil på slangen alldeles ovanfår pumpen och det fungerar utmärkt.
reiner
Kan värmepumpar
Stad/land: Land
Antal inlägg: 92
reiner
Svar #38 skrivet:
04 februari 2006, 19:17:41 »
Jag ger mig, men förstår inte hur de kunde leverera pumpen utan backventil
/Reiner
Sidor:
Prev
3
Alla
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1917
användare: 3
bigblock1
T Ramsmark
en.knapp
