Författare Ämne: Luft i vattembrunnen  (läst 16282 gånger)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Luft i vattembrunnen
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2006, 15:15:43 »
Hej en liten teori, eftersom du tycks ha en backventil inne vid pumpen och den verkar fungera så stannar pumpen när du uppnått rätt tryck.
Nu om du inte har en backventil som fungerar på pumpen nere i hålet så kan ju vattnet rinne ner igen och om du då har en liten läcka i nån anslutning så sugs luft in i slangen.
Jag tror inte riktigt på att du skulle få luften ur vattnet eftersom det låter som du har mycket luft som kommer på morgonen.
Du kan ju testa om du har en backventil som fungerar nere vid pumpen genom att ta bort backventilen uppe, då kommer pumpen att starta och stoppa iett om backventil saknas eller läcker.
Jag tror inte det skall vara en backventil vid pumpen utan bara nere i hålet.
Nåja lycka till
Messer
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2006, 19:04:39 »
En granne till mig köpte en djupbrunnspump som han satte ner i en grävd brunn, efter några veckor fick jag hjälpa honnom att byta kontaktor och upptäkte då att det inte fans någon backventil i hans pump. vi satte då dit en backventil vid hydroforen och det har fungerat bra
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2006, 23:39:53 »
Jag hoppas ni ser skillnaden på var backventilen kan sitta, problemet som uppstod i den grävda brunnen var säkert att pumpen pumpade upp vattentrycket, stängdes av och då rann vattnet tillbaka i brunnen, trycket sjönk och pumpen startade igen om och om vilket antagligen var det som gjorde att kontaktorn pajade.
I det här fallet tycks trycket vid pressostaten bibehållas enligt manometern och pumpen slår inte av och på hela tiden. Han har en djupare brunn så suget blir kanske lite större av vikten på vattnet och det är då jag tror att han kan få in luft i slangen. Det är bra om han kan täta en sådan läcka men om han har en backventil som fungerar i botten så uppstår inte suget.
M.V.H
Messer
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2006, 01:32:49 »
Om det skulle vara backventilen som inte håller tätt och vattnet rinner tillbaks så sänks trycket i systemet och då startar ju pumpen igen pga trycksänkningen. Orkar inte fundera mer just nu på problemet  ;)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/HenryS_ne.pdf in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2006, 11:07:45 »
Eftersom du tar vattnet på 100 meters djup, innebär det att vattnets tryck är 10 bar.
Därigenom kan det binda stora mängder gas, t.ex. syre.
När du tappar vatten blir trycket 0 bar varvid bundna gaser frigörs.
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2006, 12:36:15 »
Svenske kocken
Det förvånar mig om man satt en riktig djupbunnspump i en grävd brunn. Var det inte en vanlig dränkbar tryckpump? Då skall det sitta en backventil vid hydroforen som Messer skriver.
En djupbrunnspump fungerar inte som den skall om den inte har en backventil inmonterad.
Zac
Du har kollat dina kopplingar? Ibland kan det vara lurigt att få polyetenkopplingar att täta riktigt om man inte är van vid sådana installationer. Med det "hänget" du har så blir undertrycket stort på den övre.
Hur långt från botten hänger pumpen i borran? Har varit med om att borrkax kommit upp i pumpens backventil och gjort den otät. Kanske idé att ta upp pumpen och kolla.
På EMTEK sitter backventilen överst under den övre kopplingen och skall vara lätt att demontera/rengöra.
« Senast ändrad: 09 januari 2006, 22:34:10 av reiner »
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2006, 17:12:15 »
reiner
Det är en som "kan själv" och såna fins det ju gott om och i bland blir det fel och ibland blir det rätt. Menigen var nog att han skulle stoppa ner den i ett borrat hål i brunnen men han hittade inte på hålet för det låg en bit under vattenytan, så han hängde den bara på sidan om hålet.
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2006, 22:29:18 »
pellep
1 bar menar du väl ( vid 1000 millibar)  *roflmao* :D *vinkar*
« Senast ändrad: 09 januari 2006, 22:32:46 av reiner »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #23 skrivet: 10 januari 2006, 02:11:04 »
Oj vad slarvig jag är, när jag skrev om backventilen inne vid pumpen menade jag innomhus vid trycktanken så som Zac beskrev, han har ju en dränkpump.
Den ev läckande / saknade backventilen syftar till dränkpumens ev backventil.
Sen skrev utopiazz om att om backventilen läcker startar pumpen men han hade nog bara läst lite slarvigt men det gav mig en eftetanke, om man tar bort backventilen uppe vid trycktanken och backventilen nere vid pumpen börjar läcka så kommer ju det problemet som svenska kocken skrev om att uppstå, och då är det ju bättre att ha två backventiler.
Och sen en liten sak om undertryck p.g.a vattnets vikt i slangen, det beror inte på att pumpen sitter långt ner i brunnen utan bestäms av vatten nivån i brunnen i förhållande till backventilen ungefär.
Sorry
Messer
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #24 skrivet: 10 januari 2006, 10:22:36 »
pellep
Jag använder övertryck.
I annat fall skulle ju 100 meter motsvara 11 bar.
Men det är tryckskillnaden som är fidusen.
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #25 skrivet: 10 januari 2006, 12:41:18 »
pellep
Jag tänkte väl det annars skulle ju vattnet koka och då skulle det ju bli ändå  mera gas = vattenånga  och skall vi vara riktigt petiga så blir ju då övertrycket inte 0 förrän utanför kranen *roflmao* studs a:gl *vinkar*
Att sedan vattnet på hundra meter skulle innehålla så mycket syre att det skulle påverka hydropressens och pumpens funktion har jag ju däremot inte hört talas om men jag kan ha fel ::)
zac
Kan du inte tala om hur det gick?
/reiner
« Senast ändrad: 11 januari 2006, 00:40:52 av reiner »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 10 januari 2006, 22:22:51 »
Läst slarvigt  Sc:,h Zac skriver i sitt första inlägg att han har en vattenbrunn där pumpen hänger på 100m djup. Jag kan inte se att han har någon grävd brunn i hans inlägg.
Vad jag menade med mitt inlägg var att om nu backventilen i pumpen skulle läcka borde ju pumpen starta av sig själv igen då trycket faller.
/Johan
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #27 skrivet: 11 januari 2006, 00:59:57 »
OK men låt oss nu reda ut det här. Zac skriver att han har en backventil vid hydropressen och vattenytan i borran står nere på 20 m. I den djupbrunnspump som är monterad finns en backventil i övre anslutningen (om inte Zac har monterat bort den) När han tappar upp vatten på morgonen så kommer först en massa luft som för svinner ju mer han tappar. Alltså måste det under natten uppstått en luftficka mellan övre backventilen och grundvattennivån på 20 m. Som jag ser det kan det bara bero på en läcka nere vid pumpen antingen vid slangkopplingen eller genom att pumpens backventil inte tätar ordentligt, såvida det inte är så oturligt att det är hål på slangen nere i borran.
Zac
Vi är intresserade av lösningen Sc:,h --/
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #28 skrivet: 11 januari 2006, 09:48:34 »
Det enklaste sättet att kontrollera om det beror på läckage är att stänga av pumpen och montera bort den övre backventilen. Om vattennivån sjunker i slangen så finns det läckage nere i hålet. Antingen läcker pumpens egen backventil eller övergången mellan pump och slang. Jag tror inte att det är läckage i den övre delen på installationen för då skulle det finnas synligt vatten där.
En annan fundering: Hur ser övergången ut mellan brunn och inkommande ledning. Är den gjord med 90gr koppling eller har du en brunnsövergång med en kilformad koppling? Om det ären kilformad koppling så är det inte ovanligt att o-ringen till den skadas vid monteringen av slangen.
/Johan
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« Svar #29 skrivet: 11 januari 2006, 17:56:18 »
Jag skall återkomma med svater på hur det gick när jag är klar med detta. Jag har monterat en genomföring genom foderröret med en o-ring som jag tror är intakt. Jag skall prova med att ta bort backventilen och se om trycket sjunker i hydropressen. Om det sjumket mycket sakta så får det vara så tills det blir bättre väder annars får jag väl ta upp pumpen och kolla.
Det kom mycket borrkax i börjag så det är inte helt otänkbart att det kärvar i ventilen vid pumpen.
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
