Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Zibro
Rickard
Zibro SC 1332 Vilken gängstorlek är det på serviceporten till gaspåfyllnad ?
Ämne: Zibro SC 1332 Vilken gängstorlek är det på serviceporten till gaspåfyllnad ? (läst 6716 gånger)
Isaksen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Isaksen
22 oktober 2015, 19:48:39 »
Någon som vet vilken gänga det är på ventilen till gaspåfyllnad?
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Zibro SC 1332 Vilken gängstorlek är det på serviceporten till gaspåfyllnad ?
22 oktober 2015, 21:40:09 »
Är det inte som på alla andra värmepumpar - 1/2" UNF för R410a , 7/16" UNF för andra kylmedier (R134, R407c m fl) ?
Edit: hade angivit båda gängorna 1/16" för små, nu är det rättat.
Senast ändrad: 23 oktober 2015, 16:01:22 av torbjorn_forsman
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
23 oktober 2015, 10:18:19 »
SC betyder snabbkoppling och slangar istället för kylrör på aggregatet. Är osäker på om det ens finns serviceventil? Vad jag vet är det dimension 5/16" till R410A.
Senast ändrad: 23 oktober 2015, 10:22:00 av Josth
torbjorn_forsman
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
23 oktober 2015, 16:00:18 »
Nu har jag kollat ute i verkligheten med skjutmått. Jag hade fel - men åt andra hållet.
Det är 1/2" UNF för R410a och 7/16" UNF för övriga kylmedier. Rättar mitt förra inlägg nu så att inga felaktiga uppgifter riskerar att förvirra någon i framtiden.
Åtminstone Fomas snabbkopplingsvärmepumpar har en helt normal serviceventil.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Isaksen
Antal inlägg: 11
Isaksen
23 oktober 2015, 16:50:22 »
När jag mäter utanpå gängan är den ca 13,8 mm (gammalt skjutmått).
Hittar inte mitt verktyg så att jag kan kolla gängstigningen. Den har en
serviceport med ventil.
Senast ändrad: 23 oktober 2015, 16:52:25 av Isaksen
torbjorn_forsman
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
23 oktober 2015, 21:00:28 »
Märkligt, det låter ju ungefär som 9/16" UNF. Vad har skyddshatten för nyckelvidd? Sitter det en normal schraderventil under den?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Isaksen
Antal inlägg: 11
Isaksen
23 oktober 2015, 21:21:39 »
Ja det är en schraderventil a la bildäcksmodell. Hattens storlek är en 17 nyckel med ca 2/10 glapp.
Isaksen
Antal inlägg: 11
Isaksen
26 oktober 2015, 19:52:16 »
Har kollat gängstigningen den är " 20, så det borde vara en 9/16-20.
Var hittar man en adapter som 9/16-20 till 5/16 SAE ?
AC killarna har inte det på bilverkstaden, så jag får hitta en sådan innan de kommer hem och hjälper mig.
Snälla någon som vet ?
torbjorn_forsman
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #8 skrivet:
26 oktober 2015, 21:09:53 »
Såna där adaptrar brukar man kunna hitta på eBay eller Aliexpress.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Fritzell
Antal inlägg: 42
Cert. kyltekniker
Fritzell
Svar #9 skrivet:
04 maj 2016, 12:25:49 »
Det är 5/16 SAE vanlig kyl storlek och inget annat !!!
Zibro
Rickard
gäster: 2284
användare: 7
Mike
tyke
mickelin
Börje__
micke_011
perra83
Frazze62
