Författare Ämne: Zibro SC 1332 Vilken gängstorlek är det på serviceporten till gaspåfyllnad ?  (läst 6713 gånger)
Utloggad Isaksen
  • Antal inlägg: 11
Någon som vet vilken gänga det är på ventilen till gaspåfyllnad?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Är det inte som på alla andra värmepumpar - 1/2" UNF för R410a , 7/16" UNF för andra kylmedier (R134, R407c m fl) ?
Edit: hade angivit båda gängorna 1/16" för små, nu är det rättat.
« Senast ändrad: 23 oktober 2015, 16:01:22 av torbjorn_forsman »
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SC betyder snabbkoppling och slangar istället för kylrör på aggregatet. Är osäker på om det ens finns serviceventil? Vad jag vet är det dimension 5/16" till R410A.
« Senast ändrad: 23 oktober 2015, 10:22:00 av Josth »
Nu har jag kollat ute i verkligheten med skjutmått. Jag hade fel - men åt andra hållet.
Det är 1/2" UNF för R410a och 7/16" UNF för övriga kylmedier. Rättar mitt förra inlägg nu så att inga felaktiga uppgifter riskerar att förvirra någon i framtiden.
Åtminstone Fomas snabbkopplingsvärmepumpar har en helt normal serviceventil.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Isaksen
  • Antal inlägg: 11
När jag mäter utanpå gängan är den ca 13,8 mm (gammalt skjutmått).
Hittar inte mitt verktyg så att jag kan kolla gängstigningen. Den har en
serviceport med ventil.
« Senast ändrad: 23 oktober 2015, 16:52:25 av Isaksen »
Märkligt, det låter ju ungefär som 9/16" UNF. Vad har skyddshatten för nyckelvidd? Sitter det en normal schraderventil under den?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Isaksen
  • Antal inlägg: 11
Ja det är en schraderventil a la bildäcksmodell. Hattens storlek är en 17 nyckel med ca 2/10 glapp.
Utloggad Isaksen
  • Antal inlägg: 11
Har kollat gängstigningen den är " 20, så det borde vara en 9/16-20.
Var hittar man en adapter som 9/16-20 till 5/16 SAE ?
AC killarna har inte det på bilverkstaden, så jag får hitta en sådan innan de kommer hem och hjälper mig.
Snälla någon som vet ?
Såna där adaptrar brukar man kunna hitta på eBay eller Aliexpress.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Fritzell
  • Antal inlägg: 42
  • Cert. kyltekniker
Det är 5/16 SAE vanlig kyl storlek och inget annat !!!
