Författare Ämne: Nibe UKV 100 - vilken nytta?  (läst 4784 gånger)
Utloggad Thomas_Blekinge
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 21 oktober 2015, 20:55:32 »
Jag har fått installerat ett utjämningskärl Nibe UKV 100 men förstår inte nyttan. Nu är det så här:
VP är inställd på -120 gradminuter att gå igång på. Om jag justerar för hand till -150 gm går VP igång efter en stund. Varm framledningsvatten (t ex 48 C) pumpas ut och når UKV 100 ingång. Efter en kort stund (2 min) flippar gm till 0 gm och VP stannar. Då har inte varmt vatten nått till utgången av UKV 100 och raddarna har inte fått något. Någon som har en förklaring?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nibe UKV 100 - vilken nytta?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2015, 20:59:35 »
Du kan inte gå från -150 till 0 gradminuter på ett par minuter naturligt.  Pumpen stoppar av någon anledning.  Vad har du för temperatur VbIn, VbUt och börvärde när den stoppar?  Och vad är din inställning för VbDiff?
« Senast ändrad: 21 oktober 2015, 21:15:14 av DIY_freak »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2015, 21:15:30 »
Vad har du för VP?
Låter som den bryter på "max diff kompressor", meny 5.1.3 om det är en F1x45.
Och hur är tanken kopplad, 2, 3 eller 4 rör?
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2015, 22:46:11 »
Det låter som du har cirkulationsproblem, kan du logga några starter så kan vi se hur det ter sig?
Ändra loggfilen till en .txt så funkar det fint att spara här.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2015, 06:25:48 »
Låter som att det är felkopplat så att du inte får nåt flöde, någon ventil är stängd, eller cirkpumpen har kärvat fast.
Kan även vara fel på någon tempgivare.
Har du någon extern cirkpump eller bara den i värmepumpen inbyggda?
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2015, 08:13:31 »
Den är kopplad som knäpptank (i serie på framledning med in i topp ut i botten) utan extern cirkpump.
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2015, 11:31:01 »
Jag kollade i en annan tråd och hittade en logg, :dt: ligger runt 12-15 °C så då hjälper ingen knäpptank.
Grejern är att få till flödet, kolla smutsfilter, kolla genom grejerna om det sitter nån ventil nånstans och stryper?
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2015, 11:47:25 »
Knäpptanken har tydligen varit där från början, så om du hittade en logg så var det nog inkl. knäpptanken.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2015, 15:13:00 »
Hittat felet?
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
