Författare Ämne: F2030 Installation Säkerhetsventil och smutsfilter  (läst 2488 gånger)
Utloggad mojjen
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 21 oktober 2015, 16:35:55 »
Håller på med installation av F2030/VVM310.
I Nibes manual är det inritat en säkerhetsventil märkt FL10 på Värmepumpsidan Skall det vara en vanlig 1,5 bar??. Övrigt är det värkt FL2 för värmesystem och FL1 för tappvatten. Där känns det givet 1,5 bar resp 9 bar. Blev lite frågande när inte denna var märkt FL2...
De har även ritat in symbol för avtappning och smutsfilter. Min tanke är att montera smutsfiltret direkt mot utedelen, och även nyttja denna för avtappning. Verkar det vettigt?
  • Antal inlägg: 31238
SV: F2030 Installation Säkerhetsventil och smutsfilter
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2015, 22:27:45 »
Det borde vara samma tryck på FL2 och FL10 om det sen är 1,5 bar eller 2,5 bar vet jag inte?
Du kan säkert kombinera QM1 och HQ1.
Utloggad mojjen
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2015, 15:34:50 »
Bör Man montera smutsfiltret/avtappningen på insidan eller monterat mot utedelen? Innerdelen står i källaren under pumpen. Så slangarna kommer in ganska direkt ovanför VVM310 enheten. Antingen sätter jag dem direkt ovanför utloppet. menet blir lite bökigt när filter skall  bytas, eller system tömmas. Eller så drar jag ut kopparrör fast till utsidan, där monterar jag smutsfilter, och vidare från det med flexslang till VP nedre ansl.
Det första är installations mässigt bättre, medans det andra är underhållsmässigt bättre.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2015, 17:22:21 »
Smuts filtret samt avtappning sitter nog bäst inne så man slipper demontera isolering vid rengöring eller avtappning.
Utloggad mojjen
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2015, 10:18:49 »
Känns mest logiskt inne, men samtidigt börjar jag inse att det blir väldigt svårt praktiskt att komma åt. VVM310 står rakt under fålgenomföringen. ndra sidan mot en vägg, andra sidan mot varmvattenberedaren. Så om jag skall öppna filtret och tömma. Så kommer vattnet rinna ut över VVM310 Kommer bli trångtatt få till en uppsamling mm.
Så med lite eftertanke så Blir det på utsidan. Får lösa isoleringen på ett smart sätt så det blir lätt att ta av den del som täcker smutsfiltret.
En fråga hur ofta går amn igenom smutsfiltret? Det är ju ett grovt stålnät. Blir det tätt snabbt? Jag har helt nytt värmesystem med Kopparrör och plast (Golvvärme) i hela huset. Borde inte kunna bli jätte mycket smuts eller?
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2015, 10:34:19 »
Jag brukar kolla filtret 1 gång per år och då är det inte mycket smuts och jag har gammalt system med delvis järnrör sen anläggningen gått en stund blir det nog inte så mycket mera skräp.
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2015, 18:55:19 »
Jag har kollat filtret en gång sen 2004, det fanns inte mycket där.
Bättre att hålla koll på temperaturerna så ser man när flödet börjar avta.
  • Dot gäster: 2003
