Författare Ämne: 310P(dubbelväxling)  (läst 1584 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
310P(dubbelväxling)
« skrivet: 19 oktober 2015, 11:42:33 »
Har en 1230 för värmen men den har trasig vvb så tänkte använda befintlig elvvb för varmvattnet. Men så såg jag en 310P billigt och kom på att jag kanske har användning för den.
Läste att den har sk dubbelväxlning. Betyder det att jag kan byta ut ventilationsbatteriet mot en plattvärmeväxlare utan att behöva bryta köldmediekretsen? Och således göra om den till bergvärmepump.
  • Antal inlägg: 31238
SV: 310P(dubbelväxling)
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2015, 19:51:23 »
Nej du kan inte så enkelt göra om den till bergvärmepump.
Dubbelväxlingen är snarare benämningen på att den först växlar hetgas mot övre delen i tanken och sen kondenseras köldmediet i värmeväxlaren i undre delen.
Det är samma köldmedium som värms i förångar-batteriet av frånluften
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2015, 20:37:30 »
Förstår inte riktigt. Men på vilket sätt förhindrar det att köldmedium kommer i kontakt med varmvattnet vid läckage?
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2015, 21:42:24 »
Tanken är dubbelmantlad där kondensorslingan finns, dvs bara värmevatten ytterst och sedan varmvatten i den inre tanken.
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2015, 22:21:01 »
En bild kanske säger mer?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2015, 09:22:56 »
Jaha, det är det dom menar. Det känns ju som standard sedan länge.
