Författare Ämne: Värmeproblem 310p  (läst 1784 gånger)
Utloggad Sweetmisery
  • Antal inlägg: 4
Värmeproblem 310p
« skrivet: 15 oktober 2015, 23:12:51 »
Jag har nyligen flyttat in i ett hus med en nibe fighter 310p från 2010 och jag fick dålig info om den från företaget som sålde huset.
Jag kör nu med enbart kompressor men tempen på pannan sjunker ner till runt 38 grader under natten. Det är 5 plusgrader enligt pumpen. Bör man starta elpatronen eller är det något som är fel. Lampan för kompressor driften är släckt men kompressorn snurrar och är varm. Har 36 grader på framledningstempen
Har värmekurvan på 10 och förskjutningen på -2
Det är runt 19-20 grader på nedervåningen. Bor i ett 1 1/2 plans kedjehus på 115 m2
Hittar ingen tråd som besvarar liknande fråga.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Värmeproblem 310p
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2015, 08:02:09 »
Kompressorn går, men lampan är släckt? Den "snurrar" och är "varm". Är det månne fläkten du hör?
Förklara mer vad du ser. Läs av kanal 4 & 5(avluft bl.a)
Annars är det nog hög till att aktivera elpatronen, ja.
« Senast ändrad: 16 oktober 2015, 08:11:05 av mysman »
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2015, 10:59:38 »
Efter ett tag tändes lampan, skruvade ut locket på kompressorn och mkt riktigt snurrade det. Avluftstemperatur ligger mellan 4-5
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2015, 11:33:32 »
Skruvade ut locket på kompressorn?? Jag tror inte riktigt jag förstår. Kompressorn är helsvetsad, svart och sitter längst in om man tar bort filterluckan och tittar in. En avluftstemperatur någonstans mellan 1-5 grader är bra. Då ger kompressorn värme som den ska när den går. Väldigt konstigt om lampan för kompressorn är släckt om kompressorn ändå går!? Kompressorn är relativt liten i 310P och därför behöver även elpatronen hjälpa till med värmen när det blir kallare än ca 8°C ute.
Standardinställningen värmekurva 10 med förskjutning -2 passar långt ifrån alltid så man kan också behöva prova sig fram för att hitta en inställning som ger lagom inomhustemp vare sig det är +10 eller -10 grader ute. Själv kör jag nu kurva 8 med förskjutning -1.
« Senast ändrad: 16 oktober 2015, 13:16:20 av Josth »
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2015, 12:59:25 »
Pumpen menade jag. Den som sitter längst ner
« Senast ändrad: 16 oktober 2015, 13:02:57 av Sweetmisery »
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2015, 13:01:44 »
Men då bör jag ha patronen inkopplad nu när det är runt 6 grader på natten/morgonen. Vid vilken temperatur på pannan startar patronen?
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2015, 13:21:19 »
När elpatronen är aktiverad slår den på vid panntemp (kanal 01) 49°C och slår av vid 52°C. Kompressorn fortsätter sedan värma upp till 54°C om dess värmekapacitet räcker, annars sjunker panntemp tills elpatronen slår på igen osv. Kompressorn styrs av givaren till kanal 08.
Om det blir extremt kallt väder och inställd värmekurva och förskjutning begär en högre temperatur ut till radiatorerna kommer el-patronen att fortsätta vara påslagen ända upp till 60°C (eller 65°C beroende på inställning). Kompressorn slår däremot av vid 54°C för att den inte ska skadas av en för hög temperatur.
« Senast ändrad: 16 oktober 2015, 13:34:42 av Josth »
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2015, 12:03:38 »
Vi har dragit ner hastigheten på fläkten precis så, att pumpen klarar värme utan  elpatron ner till 5 grader utomhus.
Det fungerar perfekt. Vi är bara två vuxna och behöver inte ventilera så mycket.
Glöm inte att jag är amatör.
