Författare Ämne: Felkod pressostat högtryck  (läst 20786 gånger)
Utloggad Hus jonas
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 14 oktober 2015, 19:40:05 »
Hej har under några dagar nu kvitterat felkod pressostat högtryck ca 2 ggr per dag nu . Har luftat alla element och ska i helgen prova att byta hetgasgivaren som jag har bytt några ggr nu under årens lopp.
Nån som har någon ide varför detta larm kommer o vad göra.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Felkod pressostat högtryck
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2015, 20:20:08 »
Låter som det är vi varmvattenladdning
Värmepumpen försöker värma till 55grader var fjärde start kan vara då du får larmet.
Är allt luftat och eventuella filter rengjorda?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Hus jonas
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2015, 20:27:30 »
Har läst att de finns nått filter som sitter ute i VP men vet ej hur de ser ut o hur man gör när man ska rengöra de.  Sen har jag läst att man kan kolla om det är luft mellan utedelen (VP) och pannan men vet inte hur man gör de. Har bara luftat på alla element o där kom inge luft.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2015, 22:31:48 »
Läs av lite temperaturer, kolla speciellt in/ut till värmepumpen när den går?
Ser det rimligt ut?
Jämför med ärvärdet på pannan?
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2015, 16:01:40 »
Mest mina funderingar!
Verkar konstigt att du ska behöva byta hetgasgivaren i stup i ett.
För min del verkar det att kompresorn klarar sin del, problemet verkar ligga mera på dåligt flöde genom kondensor som inte avger värme som det är tänkt(kanske igensatt).Det första man tänker på vid HP-fel är dåligt flöde(kolla LP)
Filter ska sitta på framledning till VP, finns ingen i själva VP.
Vad det gäller avluftning av själva VP så är det högsta anslutningspunkten(VP-ut).
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2015, 16:57:21 »
Kolla om du kan öka ett snäpp på laddpumpen, som sitter under pannan. Det kan kanske bero på för lågt flöde i laddkretsen.
Utloggad Hus jonas
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2015, 17:18:37 »
Hej nu har jag inte fått nån felkod på ca 1 vecka . Allt värkar funka bra tills idag då jag skulle duscha .  Kom bara jummet vatten. Sprang ner o kollade i källaren på pannan . Panna nedre stog på 40*c (55). Men värmepumpen börja gå o sakta men säkert steg tempen. Ingen har duschat på 2 dygn innan .
VP in/ut.  44/55 . Är inte så bra på de här med värmepumpar .
Kan nån förklara mer vart de där filtret sitter som man ska göra rent
Också hur man luftar . Lufta elementen kan jag .
Har ställt ner
Elpanna *c. Till 40  va 50 från början
Elpanna Max kW. Till 0 va 6,0 från början
Dessa inställningar gjorde jag förra vintern då den gått väldigt mycket på el och inte VP
Utloggad Hus jonas
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2015, 18:05:05 »
Vet inte varför bilderna kom upponer.
« Senast ändrad: 25 oktober 2015, 18:06:53 av Hus jonas »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2015, 18:48:29 »
En diff på 11 grader på VPin/ut är på tok för högt! Du måste öka farten på laddpumpen, eller också har du skit nånstans som hindrar vattnet att cirkulera som det ska genom VPn.
Om du har stängt övre elpatronen och VPn inte funkar som den ska så är det inte så konstigt att du inte har nåt varmvatten. Övre elpatronen behövs när det blir kallt.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2015, 18:54:48 »
Ser ut som att en av ventilerna vid laddpumpen (cirkulationspumpen undertill) inte är fullt öppen. Det kan förklara relativt höga 11 grader skillnad mellan in och ut till värmepumpen. Öppna alla fullt. Strecket ska ligga rakt i rörens längdriktning.
CTCs riktvärde är 7,5 grader vid 10 grader utetemperatur och 35 grader framledning.
Filter är upp till installatören att installera, så det saknas ibland (ofta?). Saknar själv filter på den EcoAir 105 som fanns i huset när jag flyttade in.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Hus jonas
  • Antal inlägg: 45
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2015, 19:39:19 »
Alla ventiler är öppna fullt .
Nu är nedre pannan uppe i 40*c (40)
Och VP in/ut  35/41
Ställde upp farten på laddpumpen från 1 till 2
Känner med handen på rören innan o efter en ventil där de är en ratt som har markering + och - och temp  . Där känner jag skillnaden på värmen i rören ska de va så . Ventilen står på Max +
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2015, 19:53:42 »
Kör du 40 °C i pannan så kan det bli ljummet om du duschar med fullt öppen kran, skulle tro att du behöver minst 45 °C i pannan för att få någorlunda komfort i duschen.  Sc:,h
Utloggad Hus jonas
  • Antal inlägg: 45
« Svar #12 skrivet: 25 oktober 2015, 19:56:16 »
Ok vart ändrar jag så de blir 45 grader i pannan då?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #13 skrivet: 25 oktober 2015, 20:53:24 »
Mina relevanta inställningar med kommentarer (inte säkert att de passar dig, men du har i alla fall något att jämföra med).
Avancerat > Inställningar
Elpanna 38
Elpanna max 3 kW
Elpannan går in och stöttar om varmvattnet blir för kallt. Händer sällan om man inte duschar lite längre.
Elpanna nedre 46
Elpanna nedre 6 kW
Elpanna nedre startar endast om värmepumpen stannar. Larm eller kallare än -10 grader.
Extra VV min 30
Extra VV elpanna 65
Vill jag ta ett bad aktiverar jag extra VV en stund innan bad för att få rejält med varmvatten.
Avancerat > Service > Fabriksinst kodad (kod 372)
VP min 36
Diff start/stopp 11
För att värmepumpen alltid ska arbeta upp temperaturen i nedre tanken till 47 (36+11) grader. Värmen sprider sig upp i övre tanken som håller sig runt 44 grader.
Att förlita sig på var fjärde körning som kör till 55 grader (eller 48 grader på VP in, det som inträffar först) räcker inte för oss. Det fick elpatronen att arbeta alldeles för mycket.
« Senast ändrad: 25 oktober 2015, 20:59:53 av GabrielH »
Utloggad lunk Umeå
« Svar #14 skrivet: 25 oktober 2015, 23:55:44 »
Läs erp's beskrivning av EcoEl-EcoAir överst här på CTC-sidan så förstår du lite mer.
Temperaturen i nedre tanken styrs av hur varm framledning du behöver till radiatorerna. Den styrs automatiskt av utegivaren och huskurvan. Om du har innegivare kan den finjustera lite. Det är bara min.tempen i övre tanken som du kan ställa in manuellt.
Ratten med +/- markering är en blandningsventil för varmt kranvatten. Den är till för att blanda ut varmvattnet med kallvatten om man har väldigt varmt tappvatten, som från en elberedare som ställs in på 60-65 grader. Den har inget med VPn att göra. Den ska vara vriden så långt mot plus som det går.
