Författare Ämne: Felkod pressostat högtryck  (läst 20782 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Felkod pressostat högtryck
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2015, 15:25:31 »
Elpanna nedre bör stå på 50-60 grader. Denna temp styr bara nedre elpatron, och den går bara in om pumpen kopplas bort.
När pumpen är bortkopplad har man en ren elpanna och då ska temperaturen vara så hög att man klarar värmen under alla förhållande, och det finns ingen anledning att köra på några låga temperaturer. Det finns inget att spara på att sätta ner elpatronens värde i undre pannan.
Utloggad Hus jonas
  • Antal inlägg: 45
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2015, 18:37:34 »
Men ska de vara temperaturskillnad innan o efter blandningsventilen om ratten står på Max + . Känner med handen innan o efter o känner skillnad. Känns som kallvatten blandas i ventilen .
Får iallafall låg temp i varmvattnet .
Spolar man med fullt tryck så är de ganska varmt några sekunder sen blir de kallare .
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2015, 20:06:54 »
Inte ovanligt att gamla blandningsventiler fastnar, det kan gå att fixa till den.
Man får plocka isär den och ta bort beläggningar mm så brukar den funka igen.
Utloggad Hus jonas
  • Antal inlägg: 45
« Svar #18 skrivet: 27 oktober 2015, 06:15:52 »
Om man stänger av pannan och inkommande vatten så måste den Vell gå att lossa utan att de ändrar nått på pannan eller att man måste LUFTA något på pannan .
Ingen som har pluggat blandarventilen på kallvattensidan så den inte kan blanda kallt o varmt vatten .  Den står ju ändå hela tiden på Max +
