Författare Ämne: intrimning av mitt nya system  (läst 29678 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
SV: intrimning av mitt nya system
« Svar #105 skrivet: 13 maj 2016, 17:39:55 »
Hej igen!
nu är det sommar å varmt.
bör man göra några "sommarinställningar" ?
jag tycker den går rätt många gånger ändå, 5-9 starter per dygn... men det är nog mest varmvatten och lite värme på natten när det är kallare ute.
men som sagt, bör man göra några sommarjusteringar?
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #106 skrivet: 13 maj 2016, 19:32:42 »
Jag brukar inte ändra nått det sköter vp själv  tummenupp
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #107 skrivet: 01 juni 2016, 07:29:35 »
men man kanske iaf ska sänka "innetemperaturen" ? har haft den på 20,5 grader i vinter..  så värmepumpen brukar starta på morronkvisten när det varit svalare under natten.. det känns ju onödigt :)
ska testa ändra till typ 19 kanske?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #108 skrivet: 01 juni 2016, 07:42:19 »
Man behöver inte ändra nåt, men det är ju som du säger oftast helt onödigt att den startar även om det blir en kall natt, så vrid du ned rumstemperaturen till 12 grader medan du inte har något värmebehov, det garanterar att den inte producerar värme i onödan.
Du lär inte spara många kronor på det, men du får lite bättre komfort (svalare inne).
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #109 skrivet: 01 juni 2016, 07:54:38 »
ska testa Rickard!
sparar kanske 365 starter på VP per år iaf:)
« Svar #110 skrivet: 01 juni 2016, 08:24:12 »
Du kan även sänka värdet för "sommartemp" och jag tror (vet inte) att man kan ställa hur många timmar det måste vara kallare än gränsen för sommartemp innan den börjar värma.
Så det finns olika sätt att garantera drift utan onödiga starter, men att sänka rumstemp är lika bra som annat, bara att du behöver göra det varje säsongsstart och slut.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #111 skrivet: 01 juni 2016, 08:29:33 »
hittar ingen sådan funktion i manualen på 1245.
men jag pillar på pumpen några gånger i veckan ändå, så det gör mig inget att ändra varje säsong :)
« Svar #112 skrivet: 01 juni 2016, 22:20:12 »
Det går att ändra tiden som avgör sommarläge tror det heter filtrerings tid eller nått liknande men kommer inte ihåg vart man ändrar men tror den står på 24 tim som default men är det varmt ute bör inte vp starta om kurvan är rätt.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #113 skrivet: 02 juni 2016, 06:44:29 »
hur fungerar det om kurvan är fel men om temperaturen inomhus är högre än inställt värde.
jag kör på egen kurva, vid utetemp 20 ska framledning vara 20 enligt kurvan.
då börjar den räkna gradminuter om framledningen ligger under 20, trots att innetempen är över 20 eller hur fungerar det?
« Svar #114 skrivet: 02 juni 2016, 07:33:30 »
Normalt behöver man ingen värme om utetemperaturen går över 15-17 grader, så du ligger lite för högt där tycker jag.
Det som kan bromsa värmeönskan hos reglerdatorn är om du har innegivaren aktiverad och har lite högre påverkan på den (2 grader default) om du ökar den till 4 grader så ger 1 grad "för varmt" inne ett 4 grader lägre börvärde i styren...
« Senast ändrad: 02 juni 2016, 07:35:39 av Rickard »
« Svar #115 skrivet: 02 juni 2016, 10:04:45 »
Helt rätt men är inne tempen över 20 grader så kommer inte framledningen ligga under 20 grader utan den kommer värmas av rummen och framledningen stiger.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #116 skrivet: 02 juni 2016, 10:14:05 »
ska kolla upp innegivarens känslighet,  ställde den i rekommendation till golvvärme,  alltså liten påverkan förmodar jag pga trögt system?  (eller är det tvärt om  Sc:,h )
smurfen,  finns det ingen risk att framledningen sjunker om jag tex spolar mycket varmvatten? förvärmning genom acktanken...
det kanske blir så liten påverkan att det inte märks...
« Svar #117 skrivet: 02 juni 2016, 10:41:30 »
Jo så kan det säkert bli och i så fall kommer vp starta om den inte står i sommarläge.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #118 skrivet: 02 juni 2016, 10:43:25 »
hittade som sagt inget sommarläge....  >:(
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #119 skrivet: 02 juni 2016, 10:47:35 »
googlade lite och manade på detta forum ;)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47427.0
verkar som fabriksinställningen är 15 grader redan?  ska kolla när jag kommer hem
