Författare Ämne: Sommarinställningar?  (läst 9399 gånger)
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« skrivet: 08 maj 2012, 17:13:45 »
Satte in min Nibe 1245 i höstas så jag har inte haft den på sommarhalvåret än.
Finns det några inställningar man bör/kan göra för att skona värmepumpen och elräkningen?
  • Antal inlägg: 31189
SV: Sommarinställningar?
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2012, 16:43:53 »
Under meny 4.9.2 "Stopp av värme" anger du den utetemp då VP:n ska gå över till sommarläge.
Förslagsvis 15 °C brukar vara ett bra utgångsläge.
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2012, 21:22:34 »
Ok. Vad ger det då? Pumpen slutar helt enkelt att producera värme?
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2012, 21:42:41 »
Cirkulationspumpen stannar om den står på auto samt att växelventilen ställer sig mot beredaren.
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2012, 13:36:02 »
Jag sätter min VP i sommarläge när det är sommar. 10 maj är det väl det? ::)
Då stannar cirkulationspumpen och växelventilen står still som smurfen skriver.
Sen försöker jag komma ihåg att en gång i veckan gymnastisera växelventilen och CPn genom att slå på vinterläget en stund.
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2012, 19:06:23 »
Vet inte hur det är på äldre Nibe men på 1245 används cp vid vv beredning och växelventilen motioneras automatiskt men kommer inte ihåg hur ofta. Om kurvan är rätt ställd så är det inte många kronor det handlar om.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2012, 15:01:54 »
Blockar pannan elspets i detta "sommarläge" ?
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2012, 15:21:49 »
Det är en annan inställning i meny 4.9.2: "Stopp av tillsats" heter den.
Fabriksinställning är +15 °C men den bör gå att ställa ner rejält.
Har man lite koll på sin VP så vet man ungefär vid vilken utetemp som VP:n inte orkar hålla värmen med bara kompressor, där nånstans så ställer man in "Stopp av tillsats".
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2012, 16:25:44 »
Har man rätt inställningar på gradmin tillsats så ska inte spetsen gå in i onödan oavsett utetemp framförallt inte nu på våren.
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2012, 18:36:14 »
Jag har märkt att om man tar en del varmvatten på vintern så vill elpatron in trots att det inte är riktigt så kallt att VP:n går dygnet runt.
Själv blockerar jag elpatron manuellt (med en brytare mellan pos 1 och 3 på plint 30) om det inte är svinkallt ute.
Den där funktionen "Stopp av tillsats" är ingen dum idé, tycker jag.
« Svar #10 skrivet: 13 maj 2012, 19:31:45 »
Kan säkert vara en bra funktion beror ju lite på hur trögt hus man har samt om det är känsligt för blåst.
