Författare Ämne: intrimning av mitt nya system  (läst 29700 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: intrimning av mitt nya system
« Svar #30 skrivet: 15 oktober 2015, 19:21:15 »
Har för mig man kan köra fast hastighet också om man vill men auto funkar bra med mina inställningar tycker jag.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #31 skrivet: 16 oktober 2015, 13:32:21 »
hittade detta om min danfossfördelare:
Exempel Rum 1
1 Bestäm det längsta röret/största rummet 25 m2
2 Bestäm önskat temperaturfall (Δt) 5 °C (typisk)
3 Bestäm värmebehovet i rummet 50 W/m2
4 Omräkningsfaktor 1,16
5 Beräkning av erforderligt flöde i rummet Q (l/h) = (50 W/m2 x 25 m2) / ( 5 °C x 1,16 Q (l/h) = 216 l/h
Rum 2
6 Bestäm areal för nästa rum 15 m2
7 Beräkning av flödet för rummet (här förutsätts att ΔT och värmekrav är identiska för rummen i det här fallet) Q (l/h) = (50 W/m2 x 15 m2) / ( 5°C x 1,16 Q (l/h) = 129 l/h
tror ni detta kan vara något?
jag har ju ett gammalt hus så 50W/m2 kanske är i minsta laget...
« Senast ändrad: 16 oktober 2015, 13:34:28 av thestrut »
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #32 skrivet: 23 oktober 2015, 09:51:54 »
en fråga!
jag loggar nu med ett usbminne.
hur gör man för att få till ett snyggt diagram med de viktiga värdena?
jag tänkte lägga ut det här så ni kunniga får se om allt ser rätt ut...
har inte kikat hur filen ser ut, men jag gissar det måste till en handpåläggning
« Svar #33 skrivet: 23 oktober 2015, 10:19:55 »
Vill man ha det snyggt gör man ett diagram vill man se vad vp gör läser man loggfilen som text med alla uppgifterna med  tummenupp
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #34 skrivet: 23 oktober 2015, 10:47:00 »
det skapas alltså en textfil med klockslag och de olika värdena vid detta klockslag?
jag loggar nu 1 gång varje minut, känns lagomt?
läste nånstans att man måste klicka bort loggningen innan man tar ut usbstickan, stämmer det?
skall f.ö. in och köpa ett miniusb idag så man kan stänga luckan... displayen står ju och lyser hela tiden :)
« Svar #35 skrivet: 23 oktober 2015, 11:52:30 »
Det skapas en loggfil varje dygn. Det är lagom att logga 1 gång per minut och man ska avsluta loggningen så det sparas till usb minnet innan man tar ut minnet annars missar man senaste dygnet.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #36 skrivet: 23 oktober 2015, 21:17:51 »
fattar inget av texfilen alls...  trodde det skulle vara temperaturvärden typ... men jag är helt lost...
smurfen,  har du lust å kika på filen?
jag lyckades inte bifoga den heller :(
EDIT:
jag lyckades få med 1 fil... hållit på döpt om osv,  men lyckas inte få upp de andra dagarna...
den säger att .txt stöds,  men det går ändå inte:(
« Senast ändrad: 23 oktober 2015, 21:27:04 av thestrut »
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #37 skrivet: 23 oktober 2015, 21:40:56 »
Det kräver lite datorvana att läsa filen. Smurfen, som fortfarande har ärren kvar efter att ha kopplats ur Nibes matrix, ser värdena direkt utan att fundera. Vi andra behöver ta hänsyn till första raden "divisor", med andra ord ska värdena i respektive kolumn divideras med  värdet i första raden. Det innebär att temperaturvärdena i första raden med mätvärden blir [ °C] 6.1   31.6   31.5   46.8   49.0   10.0   9.8   31.5   31.9   27.3 32.5 32.2   100.0    6.5
Sen följer det tusen rader till med liknande information.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
« Svar #38 skrivet: 24 oktober 2015, 08:17:05 »
Ser ok ut men frågan är om du inte skulle öka gm för start av kompressorn så du får flera starter för jag tycker vp värmer lite onödigt högt över börvärde ca 8 grader och du verkar ha få starter så några till gör inget. När vp stoppar finns det så mycket lagrad energi kvar i tanken som matar på så vp hamnar på gm+100 vilket är max det gör oftast inget men regleringen borde kunna bli lite konstig och det kommer minska med flera starter +100 problemet uppkommer hos mig också och jag märker inte av det. Vart sitter framledningsgivaren Bt25 monterad den visar ca 1,5 grad lägre temp än den interna i vp men en viss blandning sker ju. Nog ska du väl montera inne givaren bara du hinner med ?
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #39 skrivet: 24 oktober 2015, 13:02:21 »
Aaha okej. Jo kan justera tillbaka GM till standard, -60 om ja minns rätt?
Bt25 sitter monterad på framledningen till golvvärmen, efter acktanken alltså.
Kanske den ska sitta i ett dykrör på tanken ist?
Jag har även 3 andra termometrar som mäter på samma ställe som BT25 och alla dessa visar 1,5-2 grader kallare, kanske bt25 är felande?
Jo innegivaren kommer nog installeras vilket år som helst:D
« Senast ändrad: 24 oktober 2015, 13:07:20 av thestrut »
« Svar #40 skrivet: 25 oktober 2015, 15:02:41 »
Funkar nog bra med Bt25 efter tanken så har jag också.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #41 skrivet: 26 oktober 2015, 08:53:34 »
Matningen från VP sitter ca 10 cm högre än där golvvärmen hämtar vattnet i acktanken, men detta bör väl inte påverka särskilt mkt?
Jag hängde inte riktigt med på det här med +100 problemet gällande gradminuterna... Kan du försöka förklara det för mig som ännu inte är insatt?
« Svar #42 skrivet: 26 oktober 2015, 09:59:02 »
När det finns så mycket lagrad energi i tanken så vp hamnar på gm +100 vilket är max så funkar inte gm regleringen som den är tänkt. Vi kan ju tänka oss att det skulle ju kunna funnits energi så att gm hamnat på gm+300 om styren tillåtit det. Jag tror inte det är nått problem om det rör sig om kortare stunder det brukar bli så hos mig också ibland och det märks inte inne. Om matningen sitter lägre till golven är det nog därför bt25 visar lägre men det bör inte göra nått.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #43 skrivet: 26 oktober 2015, 12:04:13 »
Hmm jag är inte riktigt med...
Vart beräknas GM? Är det vid BT25?
Säg 10 grader över beräknad framledning i 10 minuter ger +100
Gradminuterna blir alltså höga eftersom volymen är stor och temperaturen sjunker sakta...
Jag behöver alltså få VP att göra mindre "övertemp" för att minska dessa +GM??
« Svar #44 skrivet: 26 oktober 2015, 12:18:21 »
Japp det är enligt bt25 som gm beräknas. Om vp startar oftare så kommer den inte hamna lika högt i gm efter stopp och du hade ju ganska få starter så några fler lär inte göra nått.
