Författare Ämne: intrimning av mitt nya system  (läst 29584 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
SV: intrimning av mitt nya system
« Svar #15 skrivet: 15 oktober 2015, 10:42:32 »
får nog införskaffa en ir termometer och mäta returtempen på slingorna.
jag har ju inga termostater utan endast manuell justering på fördelaren.
effekten som du skriver om beräknas såhär då eller?
om jag har 3 L/Minut och delta på 5 grader
70 x 3 x 5 = 1050,  så 1050 watt ger den slingan då?
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #16 skrivet: 15 oktober 2015, 11:00:36 »
Det stämmer bra, och som du ser gör även ett litet mätfel en stor skillnad på den uträknade effekten.
När du mäter med ir-termometer behöver du troligen sätta en tejp (exempelvis frystejp) på det rör du ska mäta för att få ett någorlunda riktigt mätvärde. Mät nära röret då ir-termometern ger en medeltemperatur för en tänkt kon ut från mätinstrumentet, vinkeln och areaförhållandet brukar stå på sidan av instrumentet.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #17 skrivet: 15 oktober 2015, 11:12:14 »
ja men va bra,  jo det med tejpen har jag snappat upp...
får rikta in mig på att försöka få samma returtemp på slingorna.
men sedan är frågan vilket delta man bör ha på hela golvvärmesystemet,  alltså på matningen och returen från tanken...
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #18 skrivet: 15 oktober 2015, 12:35:44 »
LK System rekommenderar 5-7 °C i bostadsutrymmen, men samtidigt säger de att ett så lågt som möjligt är gynnsamt för komforten.
De anger även ett alternativ till vanlig sinus-förläggning som de kallar snäck-förläggning. Denna kan variant av läggning kan anvöndas i gjutna betongbjälklag och ger en jämnare temperatur och gör det möjligt med högre :dt:.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #19 skrivet: 15 oktober 2015, 13:02:34 »
Men ska man inte ha grymt lågt flöde om man ska få delta på 7 grader jag har ju redan lågt flöde och har delta på kanske 1 grad ska jag sänka mitt flöde mera så går det knappt att avläsa flödet på flödes mätarna. Nu kanske det skiljer en hel del när det blir kallare och framledningen stiger för det bör vara vid dut man ska ha 5-7 grader.
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #20 skrivet: 15 oktober 2015, 13:43:03 »
Jo så måste det ju vara. Det mesta i dimensionering är ju just vid DVUT. :dt: kommer att variera med framledningen, från den dimensionerande vid DVUT ner till 0 °C när man inte längre behöver leverera någon värme.
För optimering av värmepumpar vill man hålla en viss optimalt :dt: och för att uppnå det under värmesäsongen behöver man också variera flödet med en styrd värmebärarpump, och det är just det man har gått över till i moderna värmepumpar. Detta för dock med sig att man har olika tryckstegring i värmebärarpumpen vilket kan leda till att balanseringen av värmesystemet varierar under säsongen och att radiatortermostater kommer fungera olika bra.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #21 skrivet: 15 oktober 2015, 13:46:13 »
så denna årstid är det inte läge att laborera med deltat på golvvärmen?
jag får rikta in mig på att få "rätt" värme på varje slinga nu,  och justera resten när effektbehovet är högre
vad betyder DUT förresten,  har läst det men minns inte riktigt.. är det vid högsta effektbehovet eller liknande?
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #22 skrivet: 15 oktober 2015, 13:52:39 »
DUT står för Dimensionerande Ute Temperatur.
Idag använder man något som kallas för DVUT Dimensionerande VinterUteTemperatur. Denna temperatur plockar man fram i tabeller och baseras på ort och byggnadens tidskonstant. Tidskonstanten är beroende på byggnadens konstruktion och ett mått på hur läng tid det tar innan temperaturen sjunker när förutsättningarna ändras, väderomslag/strömavbrott.
Den tidigare definitionen DUT tar inte hänsyn till denna aspekt och resulterar i ett onödigt kraftigt dimensionerat värmesystem.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #23 skrivet: 15 oktober 2015, 13:56:00 »
och eftersom jag inte har en aning om min DUT så hoppar jag detta steg då jag köpt pumpen på nätet och installerat den själv :)
« Svar #24 skrivet: 15 oktober 2015, 13:58:15 »
Men du vet väl att du ska ställa in vid vilken temp dut är på din ort i vp för att få rätt delta  knUp
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #25 skrivet: 15 oktober 2015, 14:01:04 »
NEJ!   ???
hjälp mig smurfen!
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #27 skrivet: 15 oktober 2015, 14:21:45 »
har sett den där...
verkar som jag har årsmedeltemp kring 4,  samt DUT på ca -24
ska denna setup göras i värmepumpen?
vi hade -30 senast i vintras... trodde DUT va lägsta uppmätta temperaturen senaste åren...
« Svar #28 skrivet: 15 oktober 2015, 15:14:47 »
Har för mig dut är medel tempen under 5 timmar eller nått liknande. Jag har ställt in dut så varmt som det gick tror det var +15 grader och önskat delta vid dut på 7 grader då håller vp det deltat hela tiden som tempen är kallare än +15. Kommer inte riktigt ihåg hur det var tänkt att fungera om deltat blev högre vid varmare ute för att hamna på 7 grader vid dut inget jag gillade i alla fall.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #29 skrivet: 15 oktober 2015, 19:16:36 »
hmm va lurigt... du har som stängt av den funktionen då... och alltid kör den på 7 grader...
kanske det är så man ska göra om man kör mot en acktank?
kanske ska kolla med nibe vad de rekommenderar när man kör mot arbetstank
  • Dot gäster: 2931
