Författare Ämne: TOSHIBA POLAR 25 / 35 SUPREME - Bättre än Mitsubishi FH35, erfarenhet?  (läst 11655 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
Luftspridning ?
Luftflöde
m3/h
678  Toshiba 25
726 Toshiba 35
792 FH25
792 FH35
FH öser mer luft, ger bättre spridning.
Besparingen SCOP vinner Toshiba med liten marginal.
Effekt vid under -10 vinner FH35
Effekt
Det kan vara lite missvisande att skriva att en maskin klarar upp till en viss yta då det beror på vid vilken utetemperatur och hur fastigheten är isolerad.
Fastigheten behöver en viss effekt vid olika utetemperaturer och inomhustemperaturer.
Räknar man på att fastigheten är på 100kvm och den behöver 60w/kvm vid -15 grader ute så behöver man en modell som ger Ca 6kW vid den temperaturen om den är ensam om all uppvärmning.
Nu finns det andra värmekällor som hjälper till som tex kyl, frys, tv,dator,lampor,  tvättmaskin, torktumlare och lite folk som är små vandrande element så man kan kanske klara sig på en modell som lämnar ca 4kW vid -15.
Sällan man når alla ytor så det finns/behövs andra värmekällor i tex badrum där dörren brukar vara stängd.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
FH25
http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/pictures/fh_kayra1_0.jpg
FH 35
http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/pictures/fh35_kayra.jpg
Toshiba 25
http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/u37/vtt_toshiba_1.jpg
Toshiba 35
http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/u37/vtt1_toshiba_04303.jpg
När det gäller effekt vid låga temperaturer slår FH25 båda Toshiborna rejält.
enligt test.
Du jämförde Toshiba 25 och FH35. Enligt kurvorna har FH35 samma effekt vid-30 som Toshiba har vid -10. Visst ligger förbrukningen(blå kurva) lägre på Toshiban men ibland kan det vara bra med effekt. :)
« Senast ändrad: 14 oktober 2015, 18:23:36 av Zelda »
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
Intressant, jag tror jag går på den gamla FH25 eller FH35 då ;-)
Polarpumpen rekommenderade dock verkligen den nyare Toshiban som skulle vara mycket effektivare. Tack för jämförelsen av diagrammen, undrar dock om det är motsvarande fläktläge på dem. Ser att det står 3 respektive 4.
Det jag inte förstår med diagrammen är att FH35 ger ca 3400W och förbrukar ca 1600W vid -10 för att hålla en inloppsluft på minst 19,5 grader. Supreme 25 ger 2500W och förbrukar ca 1100W vid -10 och ger samma temperatur enligt postade diagrammen ovan.
Dessutom kan Supreme 25 ge 3500W vid 1500W på högsta läget 5/5 vid -10 (dock fortfarande 19,5 grader inomhusluft?)
« Senast ändrad: 14 oktober 2015, 22:59:16 av Chippe »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
Vet inte hur de gör sin testmetod. men med fläktläge 5 ger ju Toshiban mycket bättre. Mitsubishi FH verkar de testa i fläktläge 3.  De försöker nog få samma luftflöde på alla testade pumpar.
Fyra på Toshiba är väl ungefär samma flöde som 3 på FH.
« Senast ändrad: 14 oktober 2015, 23:11:48 av Zelda »
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
Samtidigt verkar det som att FH35 har 4 fläktlägen så en högre nivå till finns.
Det finns ett till diagram på Toshiba 25 supreme med fläktläge 4 av 5. Frågan är vad som skiljer sig mot den du postade som hade fläktläge 4. Det är verkligen samma modell så jag förstår inte skillnaden i diagrammen när läge 4 och 4/5 borde vara exakt samma läge.
« Senast ändrad: 15 oktober 2015, 12:25:53 av Chippe »
  • Dot gäster: 2076
