Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
TOSHIBA POLAR 25 / 35 SUPREME - Bättre än Mitsubishi FH35, erfarenhet?
Next
Alla
Ämne: TOSHIBA POLAR 25 / 35 SUPREME - Bättre än Mitsubishi FH35, erfarenhet? (läst 11638 gånger)
Chippe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
Värmepump eller värmepumpar?
Chippe
13 oktober 2015, 19:09:24 »
Funderade på den äldre testvinnaren Mitsubishi FH35 men sneglar på Toshiba Polar 25 Supreme då den är från 2014 med nyare teknik. Klassad A+++ och har högre copvärde på 5.52 mot FH35:s 5.0. Frågan är hur den presterar i verkligheten.
Alla har ju sitt sätt att mäta ljudnivån tex och när Energimyndigheten testar visar det sig att FH35 har lägst ljudnivå. Tyvärr har Energimyndigheten ännu inte testat Polar 25 & 35 Supreme.
Edit: skrev helt fel siffror tidigare.
Tycker den har ganska lite uppmärksamhet och undrar om någon har erfarenhet. Hur upplevs ljudet på innedelen tex?
Senast ändrad: 14 oktober 2015, 00:27:39 av Chippe
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: TOSHIBA POLAR 25 / 35 SUPREME - Bättre än Mitsubishi FH35, erfarenhet?
Svar #1 skrivet:
13 oktober 2015, 21:27:20 »
Energimyndigheten mätte upp att FH35 levererar 4.3kW vid -15 inkl avfrostning som max
Har dock för mig att COP inte är 3.2 vid -15!!
Man får ta SCOP och A klassningar med en liten nypa salt då dom kan visa värden i en zon man inte bor i temperaturmässigt och den talar inte om vilken effekt som kan levereras vid olika utetemperaturer.
För lite effekt på värmepumpen så får man slå på elradiatorer tidigare och dom är verkligen inte A+++ klassade
Gäller att hitta den gyllene mellanvägen och väga in pris/effekter/effektivitet och framförallt att lista ut vilken som kommer gå utan en massa reparationskostnader under en längre period och det sista är knepigt värre.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #2 skrivet:
13 oktober 2015, 22:36:52 »
http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?pageId=12421&productGroupId=130&productTypeVersionID=334&productCompareList=1392,1278&extended=true
Båda har COP 2,2 vid -15
FH35 ger 4,3 kW -15
Toshiba 35 ger 4,0 kW -15
Vilken ny teknik har Toshiba pumpen? Har inte hänt så mycket på Toshiba. Det är pumpar med R32 som gäller om du ska leta ny teknik. (Daikin och snart Panasonic)
Senast ändrad: 13 oktober 2015, 22:44:24 av Zelda
Daikin_
Antal inlägg: 2943
Daikin_
Svar #3 skrivet:
13 oktober 2015, 22:43:29 »
Det är svårt att värma hus med COP...
/D
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #4 skrivet:
13 oktober 2015, 23:02:57 »
Angående COP så ger FH25/35 bättre enligt testet på Energimyndigheten jämfört med Toshiba 25/35
Titta på 50% dellast och +7
http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?pageId=12421&productGroupId=130&productTypeVersionID=334&productCompareList=1391,1392,1278,1277&extended=true
Toshiba ger COP 4,5 och 4,7
Mitsubishi ger 5,2 och 5,3
Undrar vid vilken uteffekt Toshiba fick 5,52 450W kanske
Senast ändrad: 13 oktober 2015, 23:09:08 av Zelda
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #5 skrivet:
13 oktober 2015, 23:11:21 »
Energimyndigheten visar väl inte senaste Daiseikai 8?
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #6 skrivet:
13 oktober 2015, 23:39:37 »
Det var rätt Ts-comfort det är jag som tog fel. Det är 7 och inte 8 de testat.
8 kom väl ut 2013 då testet är gjort.
Senast ändrad: 13 oktober 2015, 23:54:35 av Zelda
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #7 skrivet:
13 oktober 2015, 23:49:45 »
Finns för många namn på en del prylar så man knappt vet vad man kollar på och det måste vara ett helsike för någon som kollar och ska jämföra modeller för första gången i sitt liv
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #8 skrivet:
13 oktober 2015, 23:58:21 »
Modell 7 var det nog. Har aldrig sett den. Modell 6 och den nya 8 har jag sett . toshiba ras-35n3kvp-nd Känner jag inte igen till utseende när jag googlade 😃
http://kalland-as.no/wp-content/uploads/2012-nov-Produktark-Toshiba-Daiseikai-7-Polar-nov2012.pdf
Senast ändrad: 14 oktober 2015, 00:00:15 av Zelda
Chippe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
Chippe
Svar #9 skrivet:
14 oktober 2015, 00:50:29 »
Oj, jag skrev ned siffror tidigare som jag helt blandade ihop. Har tagit bort det i första inlägget. Vad jag hörde när jag pratade med support är att Toshiba polar supreme 25 och 35 är förbättrade och även effektivare en Mitsubishi FH35 fast 2000:- dyrare oxå :-)
Det är inte helt lätt att hålla koll på modellerna då föregående luftvärmepumpar har liknande namn samt att exakt samma modell har flera olika namn i de nordiska länderna. RAS-25G2AVP-ND är beteckningen på den nya Polar 25 supreme och jag jämför den mot FH35 då dem är närmare varandra gällande kvadratmeter den täcker.
Toshiba polar 25 supreme:
cop 5.52
scop 5,1
cop 2.4 vid -15
Totalförbrukning nom. effekt 0.58 kW (FH35 0.82kW)
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/toshiba/toshiba-polar-25
Om dessa värden stämmer är Supreme bättre än FH35 på samtliga punkter men inte förren den går igenom samma test hos Energimyndigheten kan man verkligen jämföra.
Senast ändrad: 14 oktober 2015, 00:57:14 av Chippe
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #10 skrivet:
14 oktober 2015, 07:17:31 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59655.0
Det finns kurvor på FH också så du kan jämföra. Jämför du tillverkarnas data
På COP FH25 mot RAS25 så är de väldigt lika.
Chippe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
Chippe
Svar #11 skrivet:
14 oktober 2015, 10:47:25 »
Ja FH25 har liknande värde och är betydligt billigare men den täcker inte samma yta, därför bör man jämföra Polar 25 Supreme mot FH35 om man nu ska lita på antal kvadratmeter dem skall kunna täcka.
Thelemorf
Mättekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 373
Barmark är fult!
Thelemorf
Svar #12 skrivet:
14 oktober 2015, 11:06:41 »
Uppgivet antal kvadratmeter är väl underordnat avgiven effekt?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Chippe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
Chippe
Svar #13 skrivet:
14 oktober 2015, 15:37:39 »
Vet inte hur viktigt det är men bättre spridning av varm luft är en del av energieffektivitet och dessutom spelar ljudnivån roll får många. En modell med sämre spridning behöver gå på högre varv tex, och det ger högre ljud och kostar mer energi.
FH25/FH35 är ju bevisat tysta enligt Energimyndighetens test. Återstår att se vad Toshiba hamnar på.
Senast ändrad: 14 oktober 2015, 15:47:28 av Chippe
Thelemorf
Mättekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 373
Barmark är fult!
Thelemorf
Svar #14 skrivet:
14 oktober 2015, 16:28:55 »
Ja men en rekommenderad uppvärmningsyta är ju en extremt godtycklig siffra. Speciellt när man närmar sig maxvärdet.
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1962
användare: 6
Smurfen.
uncia
rocas
tipo874
Mike
keho
