Författare Ämne: Nu läcker min 310p rejält  (läst 2441 gånger)
Utloggad Mumrikan
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 12 oktober 2015, 09:22:04 »
Har då och då tittat in här sedan jag körde att den värmepump som kom med mitt då nya radhus var lönt för att vara rätt oberäknelig. Men det har funkat bra, puttrat och gått. Till nu.
I fredags var det dags att rengöra filtret, då brukar jag också kolla säkerhetsventilerna. Den nedre gick bra, men den övre ville inte hoppa tillbaka ordentligt (den låg också högre än den brukar, trycket stod på 2,5) och när den väl hoppade tillbaka läckte det rejält (det kan det ha gjort innan, även om jag tror jag skulle hört att det skakade, vi har en golvbrunn under pumpen så det syns inte)
Jag har funderat och testar olika saker.
Då jag stänger av vatten (stänger vid 46) in slutar det läcka, trycket går ner, panntempen upp till vanlig nivå. Värmesystemet fungerar
Jag har dragit åt 49 så mycket jag kommer åt. Verkar inte hjälpa.
Nu har även plasten runt 47 släppt så jag inte kan motionera nedre säkerhetsventilen - den bara hoppar över metallen under
Verkar det rätt tänkt att det är övre säkerhetsventil som måste bytas?
Hur får jag tag i någon bra facklan (för även om jag är "allmänhändig" har jag så dålig koll på denna typ av maskin, så kanske när jag skaffa hjälp,?)
Vore väldigt tacksam för snabbt svar. Med tre unga vuxna i huset är varmvatten en viktig livskvalitet för oss alla. Själv klarar jag mig så länge huset är uppvärmt
SV: Nu läcker min 310p rejält
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2015, 09:41:38 »
Om det läcker genom säkerhetsventil 52 när ventil 46 är öppen men inte när den är stängd verkar det som det är hål mellan vattenberedaren och det dubbelmantlade utrymmet med pannvattnet(värmebäraren). Då blir det oftast byte till ny panna/värmepump. På Nibes hemsida www.nibe.se går det t.ex. att söka på närmaste serviceombud.
Utloggad Mumrikan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2015, 09:58:15 »
Åh. Jag hoppades att eftersom säkerhetsventilen inte verkar "ta" det var den som felade. Men i så fall verkar det ju rätt kört.
Jag vet att det finns kontakter under NIBE. Men efter hur det varit för grannar som hittat service där var jag lite inne på att det kanske inte var alla som var bra.
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2015, 10:17:35 »
Om säkerhetsventilen läcker så borde det sluta efter en stund när trycket har försvunnit. Fortsätter det att läcka (och trycket är högt) så måste det komma in nytt vatten nånstans ifrån. Enda rimliga förklaringen då är läckage från VV-beredaren till omgivande manteln.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2015, 10:55:50 »
Stänger 46 flödet till 49 eller hur är det kopplat?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2015, 11:19:30 »
Det ser ut som att 46 sitter direkt efter anslutningen mot kallvatten så stängs 46 så borde det inte komma nått genom 49 heller.
Det innebär att man inte kan felsöka ventil 49 genom att stänga ventil 46...  Sc:,h
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2015, 11:22:00 »
Så har man lust att köpa en lott så byter man 49 och hoppas att det är den som läcker...
Utloggad Mumrikan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2015, 11:25:51 »
Just precis så är det. Då jag stänger vatten in så slutar läckage nästan omedelbart och trycket försvinner, genast om jag öppnar en varmvattenkran och och ganska snart om jag inte spolar.  Och värmen fungerar, panntempen nästan normal, huset varmt trots köldknäpp sedan detta började.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2015, 18:05:11 »
Hur gammal är pumpen?
Glöm inte att jag är amatör.
