Författare Ämne: Någon av er här som har en snöslunga från Biltema?  (läst 22451 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 11 oktober 2015, 12:26:04 »
Är det någon här på forumet som har en och kan ge ett utlåtande?
Är lite sugen på denna: http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Maskiner/Snoslunga/Snoslunga-ST-5501-2000031851/
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19495
SV: Någon av er här som har en snöslunga från Biltema?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2015, 13:01:37 »
Känner en som har en biltema slunga och han är nöjd men skotar väldigt lite. Jag skulle leta upp en beg honda om jag vore du om du har lite att skotta.
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2015, 13:47:51 »
Begagnad Honda blir mitt förslag också.
Tog ur min ur förrådet idag, startade på första rycket och är närmare 25 år gammal. MinMor har en likadan över 30 år gammal.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2015, 19:20:32 »
Jo visst skulle en begagnad fungera oxå om man hittar en på skapligt nära avstånd.
Kollade på Clas Ohlsson oxå, deras slunga är väl mer eller mindre identisk med Biltemas  Sc:,h
Den ser lite roligare ut om inte annat  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2015, 20:25:14 »
Hondas lilla 620 har vanlig drift via växellåda den större 760 har hydrostat drift riktigt smidigt  många modeller har drift via ett gummihjul inte riktigt lika bra men visst det funkar hyfsat.
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2015, 20:38:19 »
Tycker du att det kommer att snöa så mycket i Ed att man behöver en snöslunga? Den kostar 5500:- ... pengar som kan behövas till andra grejer.
Det snöar kanske 6 till 7 ggr under vintern och då duger kanske en snöläde. den kostar 349:-  tummenupp
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Vinter/Snoslade-2000021189/
Sen kan det vara fördelaktigt med en snöläde om man dessutom måste banta lite.  tOOmten
« Senast ändrad: 11 oktober 2015, 20:41:08 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2015, 20:47:37 »
Smidigare är det kanske att köpa en el driven snöslunga  Sc:,h
http://www.jula.se/catalog/tradgard/tradgardsmaskiner/snoslungor/elektriska-snoslungor/elektrisk-snoslunga-721111/
Inga avgaser och den kostar bara 1599:-  tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2015, 20:51:47 »
Här är förresten Classes snöslunga:
http://www.clasohlson.com/se/Tv%C3%A5stegs-sn%C3%B6slunga-Cotech-3,5-kW/Pr315052000
Snön som kom förra året var inte mycket att gnälla över men jag tycker det är förbannat tråkigt att skotta efter en arbetsdag på 10-12h  >:(
Med en snöslunga i min ägo går det lite smidigare samt att jag tänkte be grannen min som jag delar garageuppfart med att han kan låna slungan till sin del om han även tar min halva  8)
Då kan jag komma hem, få middag i mig och hellre lägga energi på cirkelträning, 45min intervaller i trainern, ta en tur på mtb:n i nysnö med polarna eller nåt annat mer träningsrelaterat än att skotta snö  ^-^
Riktig snösläde och skyffel har jag det med  tummenupp
« Senast ändrad: 11 oktober 2015, 20:55:13 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2015, 20:52:33 »
Kollat på de med men dra runt på en sladd  Sc:,h
Sen är de nog aningen klena...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2015, 21:01:35 »
Beror väl lite på hur mycket snö som skall bort. Själv har jag ca 300m2 plan som borde skottas, men det suger musten ur en då det ibland hinner bli 50cm förrän man orkar och hinner skotta hela planen. Funderade faktiskt själv ifjol på biltemas modell då humöret var nedstämt och snövallarna blev högre och högre.
Kanske borde man dra ut värme från pumpen så att det hålls snöfritt? Vattenburen markvärme,  :)
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2015, 21:05:57 »
Det billigaste är nog att leja en lokal traktor som fixar det mesta av snön men jag tycker det är skönt att klara sig själv. Jag har snöslunga att hand skotta går helt bort.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2015, 21:17:32 »
Den lokala traktorn som kör vägen har lyckats krossa ett fönster (nästan) varje år för mig, på sätt och vis bra så att man slipper tvätta, men nu senast blev det en ny dörr, en hel massa skråmor på plåttaket då där fanns 100 tals stenar samt en hel del gropar och märken i panelen efter att han haft igång slungan då han körde förbi huset.  >:( >:( (det kom ca 3 cm med snö den natten).
Senaste år hade han enbart schaktblad vilket medförde att jag hade en ännu större vall att passera då jag skulle ut på morgonen.
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2015, 21:30:17 »
Finns nog fall där det är billigare och bättre att skotta själv verkar det som  :)
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2015, 23:39:36 »
Snöslunga? Vem behöver en snöslunga när man har en granne som fungerar som den värsta snöslungaren. Innan man slagit upp ögonen så är allt skottat och klart. Förresten, vem räknar med snö när IPCC förespråkar att det blir allt varmare och varmare. Kanske vore lämpligare med en dränkbar pump för nederbörden ska ju öka, fast tro´t den som vill. ::)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #14 skrivet: 11 oktober 2015, 23:40:34 »
Jag håller ett gott ord åt Toros slungnor, har en själv sedan två år och är nöjd.
Brukar göra så att behöver jag köpa någon maskin eller annan teknisk apparat så köper jag ett eller två steg större maskin/apparat än jag behöver. Tror att chansen för att bli nöjd med köpet ökar då istället för att bli missnöjd.
Denna  Powermax 1028 köpte jag och den käkar allt jag testat tummenupp
« Senast ändrad: 11 oktober 2015, 23:43:49 av jojje »
