Författare Ämne: Någon av er här som har en snöslunga från Biltema?  (läst 22419 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Någon av er här som har en snöslunga från Biltema?
« Svar #15 skrivet: 11 oktober 2015, 23:46:29 »
Smidigare är det kanske att köpa en el driven snöslunga  Sc:,h
http://www.jula.se/catalog/tradgard/tradgardsmaskiner/snoslungor/elektriska-snoslungor/elektrisk-snoslunga-721111/
Inga avgaser och den kostar bara 1599:-  tummenupp
De där eldrivna...är skräp:
 *roflmao*
« Senast ändrad: 12 oktober 2015, 10:07:11 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2015, 23:51:58 »
Haha ryker ju knappt igenom utblåset, nja elslunga kanske funkar på en liten balkong i Stockholms innerstad.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #17 skrivet: 12 oktober 2015, 06:41:31 »
Kan knappast finnas något handverktyg, skyffel eller snöräv, som inte är effektivare än den där.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #18 skrivet: 12 oktober 2015, 10:07:49 »
Ja, det är helt osannolikt hur värdelösa de eldrivna är.
« Senast ändrad: 12 oktober 2015, 10:13:55 av karlmb »
« Svar #19 skrivet: 12 oktober 2015, 10:12:18 »
Jag har en från Jula som är väldigt lik Biltemas (och Classes...). Problemen jag har haft hittills är:
- Vajern till kopplingen för skruven har gått av och jag gjorde om kontruktionen lite eftersom den var dålig (vajern kilade fast).
- Gummit på drivhjulet i växellådan var helt söndersmulat efter två säsonger. Ett nytt kostade 95:- och jag har inte sett nåt ovanligt slitage på det efter förra säsongen, så jag hoppas att det var nåt fel på det första...
- Förgasaren behöver tas isär och rengöras inför varje säsong eftersom det blir mycket avlagringar i den, men det är ju inget specifikt fel på just dessa modeller...
- Den är lite känslig på choken, så man kan inte bara choka fullt, starta och dra av choken när den har gått en stund, utan man får köra på lite choke och dra av successivt under de första minuternas körning med last för att den skall gå jämnt.
« Senast ändrad: 12 oktober 2015, 10:15:10 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #20 skrivet: 12 oktober 2015, 10:26:14 »
Det finns enstegs slungor liknande den eldrivna vilka lär funka ok har dock inte provat nån själv tror det var toro som visst hade en bra.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #21 skrivet: 12 oktober 2015, 10:42:17 »
Hade en Honda enstegare innan och den funkade bra för att vara en sådan, men vid plogvallar/tung blötsnö nej.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #22 skrivet: 12 oktober 2015, 12:00:55 »
Jag har den från Classe i sjön. Den fungerar för det jag gör med den, dvs små ytor med torr snö. Jag har tagit någon plogvall någon gång och vad jag minns så funkade det också. Ibland matar den på bra även om det är mycket snö, ibland så måste jag släppa drivningen och låta den tömma ur sig.
Normalt så handskottar jag ihop en sträng som jag sedan slänger iväg, men när det vräker ner så kör jag ibland med slungan direkt.
Det som stör mig med den är att utkastaren rör på sig själv, jag ställer den längst till höger, efter en stund så vrider den sig och slänger framåt ist. Kanske någon skruv att justera?
Det är min första snöslunga, så jag har inget att jämföra med, men jag har inte ångrat köpet iaf :)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #23 skrivet: 12 oktober 2015, 12:05:44 »
Den jag har är också väldigt effektiv - Jag har kört vindpackad snö som är djupare än höjden på inkastet utan problem. Det hänger säkert ihop med att den är relativt smal i förhållande till motoreffekten.
Största nackdelen i vanlig drift är att den är för lätt, så hjulen får lite för dåligt grepp.
« Svar #24 skrivet: 12 oktober 2015, 12:18:36 »
Har du kedjor på slungan ? Köpte en ny stiga för ett antal år sen och försäljaren påstod  att den skottade bra utan kedjor men inte åkte tillbaka och köpte kedjor sen funkade den ok.
« Svar #25 skrivet: 12 oktober 2015, 12:21:23 »
Nej, det är inte kedjor. Dessutom måste man lyfta lite på handtaget ibland för att den skall bita i den hårda snön på botten. När det är lite hårt så måste man alltså 'jucka' lite med handtaget för att få den att ömsom bita tag i snön och ömsom driva framåt. Jag hade en större 10hp slunga tidigare och den hade inte samma problem.
« Svar #26 skrivet: 12 oktober 2015, 12:53:47 »
Skaffa kedjor grym skillnad.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #27 skrivet: 12 oktober 2015, 13:49:03 »
Jag har precis samma besvär som purjo, månne jag skulle testa köpa kedjor
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #28 skrivet: 12 oktober 2015, 14:40:48 »
Min gamla stiga drog så bra så den klippte bulten som håll fast drevet på axeln fast ibland så slirade den på gummi hjulet och det var nog egentligen därför jag byte slunga till en Honda med hydraul drift.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #29 skrivet: 12 oktober 2015, 17:00:34 »
Jag har en Biltemas. Köptes för 4 år sen. Användes bara en vinter. Mycket rost... Måste kolla om den går att starta...
Den lilla snön senaste 2 åren fick man ta med snöskyffel. Från Biltema med. Den i aluminium. Helt perfekt.
Men men. Jag tycker slungan började rosta för fort. Elektrisk har vi haft med. Skit.
Glöm inte att jag är amatör.
