Författare Ämne: Någon av er här som har en snöslunga från Biltema?  (läst 22418 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Någon av er här som har en snöslunga från Biltema?
« Svar #30 skrivet: 13 oktober 2015, 16:10:05 »
Min är från Clas Ohlsson, hade lite problem men det gick på garanti. Sen dess har den gått bra.
Men jag tror Julas snöslungor är bättre, deras utkast är t.ex i metall, CO's är i plast.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #31 skrivet: 13 oktober 2015, 16:24:10 »
Min gammla stiga 2001 modell hade utkastar rör i plast funkade helt ok och det var en lite dyrare pro modell. Ett problem med mina slungor har varit att man inte kan vrida utkastet tillräckligt mycket men några extra spår skurna med rondel löser problemet på både Honda och Stiga.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #32 skrivet: 13 oktober 2015, 16:57:42 »
360 grader kan bli intressant i ansiktet ;)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
« Svar #33 skrivet: 13 oktober 2015, 17:20:34 »
Nån erfarenhet av al-ko snow line?
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #34 skrivet: 14 oktober 2015, 05:52:11 »
Det är sånt man brukar kalla för skit bakom spakarna. Inte maskinens fel.  ???
« Svar #35 skrivet: 15 oktober 2015, 10:02:30 »
Man behöver inte kapa spår runt hela kransen tror jag gjorde 3 extra så man kan skotta vår parkering som ligger vinkel rätt mot gatan utan att snön hamnar på gatan så jag behöver skotta där också. En bekants far gjorde en 360 sväng med tornet på en traktor slunga i en traktor utan bakruta blev en hel del snö i den hytten dom dock som tur var inga stenar med.
