Författare Ämne: Problem med vitvaror. Vilket märke har ni åsikter om?  (läst 14971 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Problem med vitvaror. Vilket märke har ni åsikter om?
« Svar #30 skrivet: 22 oktober 2015, 10:46:01 »
Det kan det nog vara, men nu får det bli en ny maskin. Orkar inte rodda med gammalt skit :)
Lånar grabbens caddy så kanske jag kan ta hem en ny på en gång..
Haha, du VILL handla! Silen kommer man ju annars åt lätt genom att bara lossa inloppsslangen..
En gammal Cylinda ska man hålla liv i! Såna maskiner från Varaslätten görs inte längre!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #31 skrivet: 22 oktober 2015, 10:47:59 »
Haha det ligger lite i vad du säger, vill nog ha en ny ;)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #32 skrivet: 22 oktober 2015, 11:19:33 »
Kan ju ta en koll på den gamla iof, har ju ingen diskmaskin ute i fritidshuset och den skulle duga där ute tummenupp
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #33 skrivet: 22 oktober 2015, 19:32:05 »
Jag tror det är mekaniken (eller elektroniken) som styr istillverkningen, bullret kommer att försvinna mer eller mindre när du anslutit vatten i så fall.
Visst händer det att den gör is på nätterna, men sällan man störs.
Ett klassiskt exempel på att man inte både kan äta kakan och ha den kvar.
Vill du ha en ismaskin så kommer den att höras, både då isbrickan töms, och då den fyller vatten.
Du hade rätt. Det var ventilen som styr vattentillförseln. Nu är det tyst.
Tack!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #34 skrivet: 22 oktober 2015, 23:18:27 »
Det var ju det vi sa! tummenupp
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #35 skrivet: 23 oktober 2015, 04:03:45 »
Nu går den inte bra Cylindan, nu tar den inte in vatten istället morr. Testade att fylla manuellt några liter vatten direkt in i maskinen och pumpar ut gör den.
Kan nog vara så att den efter 20+ år gjort sitt.
Nej, nu får det nog bli en ny Bosch diskmaskin, ska åka till lokala Elonbutiken och titta senare idag.
Köp för allt i världen inte en bosch om ni använder er diskmaskin.
Jag har provat många saker från bosch, men gemensamt för allihop är att de inte hållit över tid.
Vi köpte för en tid sedan en Siemens SN65M042EU från tretti.se för 6995 kr.
"Samma" som bosch i vissa delar, men det som räknas har mycket bättre kvalitet.
Vi är i alla fall väldigt nöjda med DISKRESULTATET, praktiskt sett så finns det kanske mer rymliga maskiner, men jag måste ändå säga att vi aldrig haft en maskin som diskar så rent, och det är ändå det viktigaste.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #36 skrivet: 23 oktober 2015, 07:16:05 »
De senaste 2 är Siemens.  tummenupp
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #37 skrivet: 23 oktober 2015, 07:20:38 »
Okay, har en Bosch tvättmaskin sedan några år jag är väldigt nöjd med. Men det kanske är annat med diskmaskinerna.
« Svar #38 skrivet: 23 oktober 2015, 07:23:05 »
Bosch och siemens är ofta samma maskiner, men i bosch maskiner sätter man in billigare motorer, pumpar, lager o.s.v.
De fungerar bra i några år, sedan kommer felen på löpande band.
Det är i alla fall min erfarenhet.
På siemens maskiner satsar de på kvalitet i detaljerna som avgör livslängden.
Men som sagt, det är den bild jag fått av det hela - sånt kan ju ändras med tiden också.  dontknow
Ett exempel från vår tidigare bosch tvättmaskin, dels fick jag byta KOL i motorn ca vart 3:e år (samma för brorsan som hade en likadan)
Och dels havererade tömningspumpen.
Jag åkt till soptippen för att se om jag kunde plocka delar från någon annan maskin som kastats p.ga. dåliga kol...
Hittade 3 exakt likadana, pumpen var "Superglapp" på alla tre.
Såg så en siemens, där stommen såg misstänkt lik ut, vände den upp o ned och såg att infästningen för pumpen var exakt likadan, anslutningarna likaså, med skillnaden att boschpumpen var av plast och bara "invändigt lagrad", på simensmaskinen var den utvändigt kullagrad i två lagerbockar av aluminium, även pumphuset vara av aluminium.
Min bedömning är att pumpen på siemens är/var outslitlig.
Jag kasserade min Bosch när det var dags att byta kol tredje gången.
Söker du på nätet kan du ofta hitta siemens maskiner till rätt bra pris, den vi köpte för 6995 hade ett rekommenderat utpris på 11 000 kr.
« Senast ändrad: 23 oktober 2015, 07:29:40 av Rickard »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #39 skrivet: 23 oktober 2015, 08:40:50 »
Vad menar du skulle skilja mellan Bosch och Siemens?
Jag är helt övertygad om att det är samma maskiner med lite olika design, ungefär som Electrolux och Husqvarna.
Jag har egentligen ingen längre erfarenhet av Bosch köksmaskiner men vi bytte vår 25 år gamla Miele diskmaskin i stugan mot en ny Bosch, och den diskar otroligt bra och känns väl OK kvalitetsmässigt. Den fick ju betydligt bättre betyg i konsumentverkets test än Miele, och jag gillar inte Mieles bestickhylla.
« Svar #40 skrivet: 23 oktober 2015, 09:34:33 »
Förklaringen står i mitt senaste inlägg.
Siemens maskiner är dyrare av en anledning, inte bara namnet.
Så har det i alla fall varit, finns ju ingen anledning att sälja samma produkt under två namn på samma marknad egentligen.  dontknow
Speciellt inte om det ena är 30% billigare.
« Svar #41 skrivet: 23 oktober 2015, 09:35:25 »
Jag tror inte heller att Bosch och Siemens har olika produktionslinjer för de olika varumärkena. Förmodligen hittade du en maskin i en dyrare serie.
« Svar #42 skrivet: 23 oktober 2015, 09:36:15 »
OK, köp en bosch då.  :(
(Mina erfarenheter börjar ändå vara 20 år gamla, det är säkert annorlunda nu.)
Att de ser likadana ut det vet jag, men man ser ju inte allt som finns under skalet.
« Senast ändrad: 23 oktober 2015, 09:38:03 av Rickard »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #43 skrivet: 23 oktober 2015, 10:33:59 »
Rickard kanske har rätt, det finns bara ett problem idag;
BSH har eller kommer inom kort att lägga ner tillverkning av maskiner med märket Siemens.
All produktion (utom de allra dyraste modellerna) är redan flyttad från Tyskland till Polen men det verkar iaf inte ha påverkat kvaliten vad jag vet. Hoppas att Bosch håller måttet framöver.
Reklamationspolitiken verkar ju dock suga vad gäller småmaskiner, bildelar mm, men det kanske är bättre på vitvaror(?)
Tips till den som vill ha Siemens är att kolla in ett företag just nu i Göteborg, som säljer beslagtagna, nya maskiner av just märket Siemens...
Sök på S.O.P. AB
Kanske sista chansen att få en äkta Siemens...
« Senast ändrad: 23 oktober 2015, 10:47:01 av karlmb »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #44 skrivet: 23 oktober 2015, 16:09:48 »
Min Bosch diskmaskin är inne på 20:nde året nu och går fortfarande. Dock finns det flera liknande maskiner i bekantskapskretsen som har haft småfel - t ex sönderfrusen magnetventil efter en vinters förvaring i kallförråd, dåliga lager i huvudpumpmotorn (standardkullager, lätt att byta), luckströmbrytare som har gått sönder, pumphjul som tappade en vinge i taget och så småningom gick i småbitar (kostade ca 150 kr som reservdel, trolig orsak till haveriet var att den maskinen hade körts med stora diskmedelstabletter avsedda för storköksmaskiner, och plasten i pumphjulet tyckte inte om den koncentrerade diskluten i längden).
Jag ställer mig också tveksam till att det skulle finnas några kvalitetsskillnader mellan Bosch- och Siemens -maskiner. Däremot kan det ju finnas skillnader mellan t ex nyare och äldre årsmodell av samma grundkonstruktion.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
