Författare Ämne: Problem med vitvaror. Vilket märke har ni åsikter om?  (läst 14958 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Problem med vitvaror. Vilket märke har ni åsikter om?
« Svar #45 skrivet: 23 oktober 2015, 16:57:29 »
Har haft Bosch tvätt och diskmaskin och ingen av dom blev över 10 år men så länge dom gick så tyckte jag dom var ok och kändes som lite bättre kvalite men nuvarande Bosch tvättmaskin är skit rätt vad det är så hoppar den över centifugeringen.
Inloggad Mike
« Svar #46 skrivet: 23 oktober 2015, 17:57:04 »
Det är inte så att den står lite ostabilt, numera har dem ju vibrationssensorer som slår av om det blir för mycket.
Inloggad Smurfen.
« Svar #47 skrivet: 23 oktober 2015, 20:00:38 »
Tror inte det den står på betong golv med en torktumlare ovanpå. Tror inte den varit så hela tiden kanske nån givare som börjar ge lite knasiga värden ?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #48 skrivet: 23 oktober 2015, 21:09:04 »
En klassisk sak är ju om maskinen står och vickar pga att en av de justerbara fötterna har krupit in av någon anledning. Så kan det ju bli av sig självt med tiden.  En annan möjlighet är om någon av stötdämparna för trumman är dålig. Man kan ta isär maskinen och dels kolla om det har läckt olja från någon stötdämpare, dels köra centrifugering med kåporna borttagna och se om alla hörn av trumman gungar lika mycket. Om något hörn avviker från de andra ska man misstänka den stötdämparen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad Smurfen.
« Svar #49 skrivet: 23 oktober 2015, 21:11:47 »
Prova just vicka på den och den står bra har inte lust att skruva med den så den får gå så länge den funkar hyffsat sen åker den ut.
