Författare Ämne: Problem med vitvaror. Vilket märke har ni åsikter om?  (läst 14959 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Problem med vitvaror. Vilket märke har ni åsikter om?
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2015, 00:03:55 »
Har en Cylinda diskmaskin som är 20+ år och funkar bra, det lär jag inte få uppleva igen om jag byter ut den mot en ny Cylinda.
Tvättmaskiner av div fabrikat som varit dåliga har vi haft senaste åren, nu dock en tysktillverkad Bosch som funkar ypperligt sedan några år.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2015, 00:38:47 »
Ja. Bosch tvättmaskiner upplever vi som bättre än Miele! Fast mycket billigare.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #17 skrivet: 12 oktober 2015, 06:38:17 »
Vi har en kyl/frys med ismaskin, och om jag får gissa så är det mekaniken som skall tömma isbrickan som låter.
På vår kyl fungerar i alla fall ismaskinen som följer.
Vatten fylls på i isbrickan, is tillåts frysa till i ca? 4 timmar, sedan vrids brickan ett halvt varm och en "hammare" knackar loss isen. pang, pang, pang, pang - typ.
Brickan vrids tillbaks, vatten fylls på o.s.v. tills isbehållaren under brickan är så full att motorn som skall vrida tillbaks isbrickan inte orkar - då pausar istillverkningen.
Jag misstänker alltså att det är din ismaskin som försöker göra sitt jobb men utan att du anslutit vattnet så blir isbehållaren aldrig full, och ni störs av de upprepade försöken att fylla behållaren med is.
När du väl anslutit vattnet tar det nog något dygn innan behållaren är full därefter har det mest att göra med er isförbrukning hur mycket den bullrar.
För att få stopp på ljudet tills du anslutit vattnet kanske du kan spärra isbrickan så att en inte kan vridas (simulera full isbehållare).
Jag är liiite osäker på att det är vridmomentet som stoppar iställverkningen, det kan finnas en sensor också, men jag bedömer en sensor i en frys som en mer osäker lösning, så jag gissar att den agerar på vridmoment, så skulle jag löst det i alla fall.  dontknow
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #18 skrivet: 12 oktober 2015, 09:52:10 »
Mekanismen hörs som en motor. Det andra är ,GUD vet vad. Men jag tror det är en kontaktor. Kunde inte kolla igår. Hoppas kolla ikväll.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #19 skrivet: 12 oktober 2015, 10:09:50 »
Vattenventilen?
Går det inte att deaktivera is-funktionen?
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #20 skrivet: 12 oktober 2015, 11:08:45 »
Min Whirlpool som smällde på hade ingen ismaskin.
Relä/kontaktor hade jag gissat på i det fallet.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #21 skrivet: 12 oktober 2015, 13:51:26 »
Det går inte att deaktivera. Men själv börjar bli övertygat om att det är en kontaktor.
« Svar #22 skrivet: 12 oktober 2015, 16:23:14 »
Jag tror det är mekaniken (eller elektroniken) som styr istillverkningen, bullret kommer att försvinna mer eller mindre när du anslutit vatten i så fall.
Visst händer det att den gör is på nätterna, men sällan man störs.
Ett klassiskt exempel på att man inte både kan äta kakan och ha den kvar.
Vill du ha en ismaskin så kommer den att höras, både då isbrickan töms, och då den fyller vatten.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #23 skrivet: 12 oktober 2015, 16:43:09 »
Kan vara så Rickard. Hoppas hinna med det till helgen...
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #24 skrivet: 15 oktober 2015, 10:18:41 »
Trodde idag att nu har diskmaskinen sagt upp sig, den lät inte som vanligt. Stängde av den och öppnade luckan, fullt med vatten den verkade inte pumpa ur.
Lossade avloppsslangen vid vattenlåset och i slangen var det fullt med gojs, petade ur det värsta och blåste bakvägen så det bubblade i maskinen. Och voila nu diskar den som vanligt igen tummenupp
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #25 skrivet: 15 oktober 2015, 11:16:18 »
Jag hade samma problem för några år sen. Det har tagit lite tid innan man fattade...
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #26 skrivet: 22 oktober 2015, 08:12:09 »
Nu går den inte bra Cylindan, nu tar den inte in vatten istället morr. Testade att fylla manuellt några liter vatten direkt in i maskinen och pumpar ut gör den.
Kan nog vara så att den efter 20+ år gjort sitt.
Nej, nu får det nog bli en ny Bosch diskmaskin, ska åka till lokala Elonbutiken och titta senare idag.
« Svar #27 skrivet: 22 oktober 2015, 09:39:07 »
Jag trodde min tvättmaskin hade gått sönder häromdan. Det stod 'CL' på displayen och den reagerade inte på knapptryckningar.
Efter en snabb googling visade det sig att nån hade råkat aktivera barnlåset (Child Lock). Man håller tydligen in startknappen 5 sekunder för att stänga av det igen.  :P
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #28 skrivet: 22 oktober 2015, 10:11:41 »
Igensatt inloppssil? Det hade jag. (Mkt järn i vattnet pga odugligt filter)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #29 skrivet: 22 oktober 2015, 10:42:26 »
Det kan det nog vara, men nu får det bli en ny maskin. Orkar inte rodda med gammalt skit :)
Lånar grabbens caddy så kanske jag kan ta hem en ny på en gång..
