Författare Ämne: Uplink problem med uppkopplingen  (läst 1630 gånger)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« skrivet: 11 oktober 2015, 09:52:11 »
Jag kan logga in och så, men det kommer inga uppdateringar.
Pumpen får inte kontakt med uplink-servern, trots att internet verkar fungera.
Fick mail igår vid halv sex att jag var 'disconnected' och varit off line sedan dess.
Funkar det hos er?
 Sc:,h
« Senast ändrad: 11 oktober 2015, 15:26:36 av mysman »
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
SV: Uplink nere?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2015, 10:23:56 »
Ähh, satte om IP manuellt(istf. DHCP) på pumpen och då hoppade det igång igen.
Case closed.
Fö. en intressant diskussion i bergvärme-avdelningen kring uppkopplingen:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59417.0
« Senast ändrad: 11 oktober 2015, 10:31:37 av mysman »
