Författare Ämne: TERMOSTAT PÅ RADIATORERNA  (läst 27480 gånger)
  • Antal inlägg: 4489
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: TERMOSTAT PÅ RADIATORERNA
« Svar #46 skrivet: 17 januari 2006, 21:25:22 »
Tack skall du ha nu får jag beställa en för annars blir det ingen husfrid då det är för varmt i sovrummet.
Kan det var dubbla priset jämfört med en vanlig termostat?
Vad det kostar spelar ingen roll om vi får lugn och ro i sovrummet! a:gl
Inloggad Rdx
  • Antal inlägg: 3848
« Svar #48 skrivet: 17 januari 2006, 22:42:02 »
Enligt länken jag klistrade in är listpriset 354:- plus moms, billigt!
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #49 skrivet: 26 januari 2006, 09:57:06 »
Funderar på att sätta tilbaka termostaterna på övervåningen.
Efter justering med det lånade verktyget så fick jag en jämn temperatur i hela huset.
Men vid vissa väderförhållanden så stiger temperaturen på övervåningen till ca 24 ºC.
Någon som har några tipps?
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #50 skrivet: 26 januari 2006, 11:15:54 »
När blir det så här??
Räcker det inte med en fast strypning då måste man kanske köra med några termostatventiler.
Helt ok men så få som möjligt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #51 skrivet: 26 januari 2006, 12:37:04 »
Jahapp mina vänner!!
Hur fan justerar man dessa rackare då?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
maha6305
maha6305
« Svar #52 skrivet: 26 januari 2006, 12:44:35 »
Kör du med lite termostater!
Om nu pumpen får starta lite oftare och får kortare livslängd så kan du garanterat kvitta det mot vinsten att inte ha 24 ºC på hela ovanvåningen.
Kolla upp att du inte får larm på hög retur samt att VB delta ligger på 5 grader så är det lungt.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #53 skrivet: 26 januari 2006, 13:23:20 »
Det blir varmt när det är helt vindstilla o solen skiner :)
Jag hade inga problem med hög retur innan jag tog bort termostaterna så jag tror det ska gå bra.
Men nu kommer jag ju inte kunna få "fritt" flöde igenom de första o minsta radiatorerna så lite bättre än innan borde det ju bli.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #54 skrivet: 26 januari 2006, 17:41:09 »
Tror inte den där går strypa..
