Författare Ämne: TERMOSTAT PÅ RADIATORERNA  (läst 28856 gånger)
  • Antal inlägg: 4506
SV: TERMOSTAT PÅ RADIATORERNA
« Svar #30 skrivet: 09 januari 2006, 00:28:35 »
Verktyget kanske inte kostar så mycket... men visst var det nån som sa att man kunde ta en stor skruvmejsel.. det var på den här tråden..
Jag lyckades med en in-12 i ett par av mina koppel, men misslyckades i några andra.
Jag köpte ett riktigt MMA-verktyg, och när jag nu tittar på det är det bara 10 spår, inte 12. Undra på att det inte funkade  :-X En flat skruvmejsel med rätt bredd på klingan borde funka. Fast jag rekommenderar verktyget. Med det kan man skruva ur stiftet också så att man kommer åt att justera, och skaftet är sexkantigt, och jag antar att man med den sexkanten kan manövrera returavstängningen också.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #31 skrivet: 09 januari 2006, 17:34:12 »
Det bästa är nog att köpa en sådan nyckel.
Även om den är dyr så blir det kanske billigast i längden.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
« Svar #32 skrivet: 09 januari 2006, 23:36:40 »
Vad kostade verktyget????
R.C, Jag gillar din attityd!
Du tar åt dig av andras erfarenhet på ett seriöst sätt.
/pen15en
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
« Svar #33 skrivet: 10 januari 2006, 04:44:45 »
Tyvärr ingen aning. Rörisen som installerade åt mig fixade det och bakade nog in det i priset. Någon hundring kostar det nog.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #34 skrivet: 10 januari 2006, 17:38:05 »
Nu har jag verit hos en rörfirma o kollat.
Han plockade fram ett verktyg som var FEL han försvann en stund till
o kom tillbaka med de sorter som fanns på lager ALLA VAR FEL!
Jag försökte förklara för honom hur det borde se ut men han tittade bara lite tvivlande på mig.
Det hela slutade med att vi stod o skruvade isär några ventiler(tror att han ville överbevisa mig).
Till sist så hittade vi en ventil som såg ut som mina.
HA tji fick han.
Han hade alldrig sett en sådan förut,trodde det var en helt ny modell
Då det inte fanns någon information om verktyget på datorn så skulle han ringa tillverkaren o fråga.
Jag hoppas han ringer mig i morgon.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #35 skrivet: 10 januari 2006, 21:15:23 »
Vi väntar med spänning på fortsättningen...
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad pen15en
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
« Svar #36 skrivet: 10 januari 2006, 22:47:59 »
Jag med!
Det här är nästan som Bertil se's tråd.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #37 skrivet: 11 januari 2006, 09:52:18 »
Hej  ,verktyget ser ut som på bilderna.  Om man slipar om en spårskruvmejsel med 10 mm klinga så att den blir lite smalare i lingan(vassare) så går det utmärkt och passar då i den utv strypringen inne i ventilen.
Verktyget finns i en enklare modell utan skala också.
Tror priset är på ca 300 kronor och uppåt.
Kolla i tabellen på MMAs hemsida om ni vill veta födena vid olika inställnings varv.
Detta funkar aldeles utmärkt och det är ju ingen risk att nån går och ändrar i onöda utan att man vet.
mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #38 skrivet: 11 januari 2006, 09:56:47 »
Lite fler bilder/Mso
« Svar #39 skrivet: 11 januari 2006, 10:52:45 »
Jag har enbart ratten/nyckeln. Den verkar heta FN2. Skalan man ser heter FV5 enligt:
http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp?locator=03/311.htm
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #40 skrivet: 11 januari 2006, 12:04:38 »
Ok på en hyresfastighet kan det va en vits, men jag har den erfarenheten att ytterst få hyresgäster fingrar ens på Danfoss. Den är ju mycket lätt att manipulera!
Den här tror jag ingen hyresgäst ger sig på  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #41 skrivet: 12 januari 2006, 19:47:51 »
Hej igen.
CA 2700 kr!
Det var ju JÄTTEBILLIGT!
Han hittade bara en med "skala".
När han hade återupplivat mig med HLR så erbjöd han mig att låna deras verktyg över helgen(det hade visat sig att en av deras killar hade en i bilen).
Jag har kollat på diagrammet i tipo874s länk till föga nytta.
Hoppas jag hinner i helgen för det kan nog bli lite svårare att veta hur mycket man justerar utan skala.
Ingen som har en sämre begagnad tillsalu?
« Svar #42 skrivet: 12 januari 2006, 20:19:44 »
Enligt:
http://www.vvsguiden.se/catalog/?command=showCatalogItems&nodeId=6081
kostar den 540:- inkl moms, men jag tror att om du kontaktar Rörteknik i Östersund som kommer den att vara billigare ändå.
Jag handlade radiatorer av dem i går, och slutpriset var betydligt bättre än priset i webbkatalogen, 1089:- för en radiator som enligt webbkatalogen kostar 1376:-, flexkoppel för 239:- istf 342:- i katalogen.
Jag skulle tippa att 2700:- är för den stora injusteringssatsen.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #43 skrivet: 12 januari 2006, 20:25:24 »
Där ser man.
Då blev det nästan intressant igen.
Han måste ha lite problem med "listorna".
TACK för tippset.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #44 skrivet: 17 januari 2006, 20:11:08 »
Min fru vill sova svalt .(max 17-18 gr ) Vårt element måste jag stänga manuellt så att det endast pyttsar ut ....lite... värme ca 25 gr på elementet då alla övriga håller ca 35-40 grader.
Sen då vi lämnar sovrummet vill jag för att det skall bli jämn värme i huset ha det lika varmt som alla övriga. Hur löser man detta problem, finns det tidur som man kan sätta på danfoss ventil som gör dety jag gör manuellt?
Ev  kommer jag även om det är tabu i VP system att sätta en termostat på den radiatorn. Alla andra har manuella handvred.
