Författare Ämne: TERMOSTAT PÅ RADIATORERNA  (läst 28189 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: TERMOSTAT PÅ RADIATORERNA
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2006, 00:49:05 »
Hmm nu blev man satt på pottkanten   :-[   men visst är den taggiga ringen en justering..
Men det är nog inte bara att vrida   på dom jag nämnde om ska man lyfta ringen mot sig..
Nån annan som vet?
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2006, 10:11:28 »
Nån annan som vet?
Den taggiga kanten är ingen justering utan bara den del som termostathylsan ligger an mot för att ytterligare förhindra rotering av hylsan.
Det är långt ifrån alla Danfoss-koppel som har strypmöjlighet.  Danfoss säljer fortlöpande koppel med och utan denna möjlighet.
Inte för att detta koppel med säkerhet är något Danfoss-koppel...
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2006, 11:01:34 »
Hej , tror att det är ett mma koppel och man skruvar ut ventilen (sexkantfattningen) och innanför denna så används ett specialverktyg med utv typ åttkant för att justera . Gå in på MMas hemsida  Tror att det heter typ mma? / mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2006, 11:31:34 »
MMA Flexkopplet kanske det är ett sånt...
Alltid med förinställning k v 0,01-0,7.
OBS! Förinställningsdon FV4.  det borde väl följa med!
http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp
Kolla under termostatventiler. tydligen finns det även utan förinställning..
Det talas om olika färg på skyddsratten så har du dom kvar... gul grå och röd..   det borde väl också finnas angett typ... ser ut som FVR 10??
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2006, 14:47:54 »
Hej den taggiga kanten är för att greppa tag i justeringsverktyget . Läs på hemsidan och begrunda. Om man slipar till en stor rak mejsel så är det bara att hålla reda på hur många tiondels varv man dragit ut  och kola i tabellen  / mso
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2006, 16:53:56 »
Om man monterar bort termostaten finns oftast en silverring som är nummrerad 1till 7 och har ett N.   N= ostrypt, 1 = litet flöde 7 = mycket flöde.
Sedan är det bara att göra justeringar
Ps du har väl ett tvårörs system ?
Detta svar har jag letat efter, en solklar förklaring om hur man stryper sina element  studs
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2006, 20:55:23 »
det borde väl gå att köpa ett sådant insrument ?? Fast det lä inte vara billigt, kolla om du kan låna det ngra dagar av din installatör.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2006, 22:32:24 »
 Sc:,h Sc:,hHMM Det är ju jag själv som har installerat allting Sc:,h
 Det är antingen ett Danfosskoppel eller ett TA koppel.
 Det fanns bara dom alternativen
 Termostaten är Danfoss.
 Tror det är ett TA koppel.
 Någon som vet???
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2006, 18:56:52 »
Hej ,dom är 100% lik mina MMA flexkoppel ,Och som sagt så sitter strypningen innanför den yttre muttern på ventilen. Man tar lös ventilspindeln och det kommer inget vatten rinnande eftersom tätningen sitter invändigt innanför denna del . Där är det en invändig plastmutter som man justerar på. Den dras i botten och sedan räknar man antalet varv man öppnar./Mvh Mso
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2006, 20:33:58 »
 :)TACK
 Hej bertil det är gråa skyddsrattar.
 Är det så här det ska se ut?
« Senast ändrad: 08 januari 2006, 20:50:35 av R.C »
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2006, 20:38:32 »
Snacka om att strula till det... jag har skruvat på ett gäng Danfoss idag, det är smidigt och går jättesnabbt!
I hyresfatigheter kan det va bra om det är komplicerat, men i villor ska det va enkelt!
Hur det ser ut... ja vet tyvärr inte, eftersom det är första gången :-[
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2006, 21:04:55 »
Måste hålla med Bertil här, snacka om svår skruvat.... Och om du skadar plasten innanför , usch.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #27 skrivet: 09 januari 2006, 00:01:32 »
Jag gör kanske bäst i att behålla termostaterna på..
Utloggad Bertil
« Svar #28 skrivet: 09 januari 2006, 00:10:59 »
Verktyget kanske inte kostar så mycket... men visst var det nån som sa att man kunde ta en stor skruvmejsel.. det var på den här tråden..
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #29 skrivet: 09 januari 2006, 00:17:23 »
Nu fick jag besluts ångest.
Jag ska nog testa i tvättstugan(golvbrunn finnes).
                TACK!! :)
