Författare Ämne: Skall installera en W50 Ecodan, har någon bilder?  (läst 10264 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« skrivet: 05 oktober 2015, 01:58:00 »
jag skall installera en W50 Ecodan package själv hade jag tänkt.
Är det någon som har lite bilder på sina installationer som kan dela med sig?
Denna skall gå mot golvvärme, som är helt nyinstallerad i ett nyrenoverat fritidshus på 34 kvadrat, tanken är dock att bygga ut lite nästa år.
Utedelen är redan satt på markstativ, men det skickades ju inte med några vibrationsdämpare, så jag väntar några dagar tills jag får tag på det.
Bör utedelen luta åt något håll, just nu sitter den stort sett i våg, men skall den luta lite och isåfall åt vilket håll?
« Senast ändrad: 05 oktober 2015, 03:14:44 av Abuquir »
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: Skall installera en W50 Ecodan, har någon bilder?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2015, 18:22:19 »
Tja, så här ser det ut nu iaf, eftersom det inte kom några bilder.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2015, 18:27:01 »
Och här är golv värme och vatten...
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2015, 21:02:50 »
Så här ser det ut nu...
Ja baken ni ser i nedre hörnet är Mia, våran Engelska Bulldog som har varit ganska nyfiken under installationen och lagt fällben på mig åtskilliga gånger... :)
« Senast ändrad: 12 oktober 2015, 21:27:18 av Abuquir »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2015, 21:05:33 »
Och, ja, jag hade glömt att pressa 2 av kopplingarna, så det blev lite översvämmning 2 gånger, men det är ju tort tills i morgon, när elektrikern kommer på besök! :)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2015, 21:09:21 »
Är det någon som har några synpunkter förresten?
Så jag inte missat något... ?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2015, 19:23:56 »
Startade upp den idag på eftermiddagen, för första gången, inga säkringar gick och inget läckte!  :)
Jag måste ha gjort ett hyffsat jobb iaf! :)
Är dock lite osäker på hur värmen skall vara/ stå på. Den står på kurva nu, men det fanns visst någon/ra andra allternativ.
Är det någon som kan ge några komentarer angående detta, om vad den eventuellt skall vara på?  Sc:,h
Värmetomte
Värmetomte
« Svar #7 skrivet: 17 november 2015, 19:41:12 »
Kul att se, bra jobbat ! tummenupp
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #8 skrivet: 17 november 2015, 21:06:58 »
Har ingen koll på hur det är kopplat men det ser bra ut  tummenupp
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #9 skrivet: 18 november 2015, 04:02:35 »
Den har gått ett par veckor nu, och har haft ett återkommande L9 problem (Flödesfel).
Dock verkar detta vara borta nu efter att ha dragit ur sensorn i det röret som sensorn sitter i, kan tillägga att det formligen sprutar ut vatten då, så det är ju bra om man stänger ner pumpen innan man drar ur denna och snabbt sätter tillbaka den igen.
Gör inte detta när den gör varmvatten, för då är det varmt vatten som kommer ur hålet.
Sedan så lossade jag även kontakten vid själva sensorn och satte in den igen. Efter detta så har pumpen fungerat utan bekymmer.
Om det var skit på sensorn inne i röret eller oxid på kontakten till sensorn vet jag inte, då jag gjorde sakerna direkt efter varandra men efter detta så har pumpen fungerat perfekt.
Har även skaffat en trådlös innegivare och nu håller den 20 grader innomhus utan problem.
tittmon
tittmon
« Svar #10 skrivet: 20 november 2015, 19:42:30 »
Är det värt att betala några extra tusen ?
Var köpte du den ? Installerade du själv ?
//H:
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #11 skrivet: 21 november 2015, 04:13:54 »
Ja, i och med att jag inte är i huset själv och kan labba med kurvan så blir detta helt klart lättare för mig iaf.
Jag hade turen att hitta en ny trådlös innegivare på E-bay i tyskland för ca: 1600-1700 kr, så då var det ju inte mycket att be för, mindre än halva priset jämfört med vad de säljer den för hos exempelvis Polarpumpen.
En trådbunden innegivare hittade jag för ca: 200 kr, den tar de ca: 1000kr för här hemma.
Ja, jag installerade den själv, ett litet tipps är för att parkoppla mottagare med sändare, så skall man stänga av pumpen, men spänningen skall fortfarande vara på. Detta framgår inte helt tydligt i manualen, så jag fick strula lite med detta innan jag fick till det, men då gick det lätt och de båda enheterna parades ihop med en gång.
Sedan måste man ändra vilken sensor den skall använda också, i menyn på värmepumpen.
och skulle man hitta det på E-bay eller liknande ställe så är det 2 saker man måste ha PAR-WR50R-E och PAR-WR51R-E, den ena är sändaren och den andra är mottagaren. Tillägas att detta är uppgraderingen ifrån den tidigare modellen som hette PAR-WR40... och PAR-WR41....
« Senast ändrad: 21 november 2015, 04:29:02 av Abuquir »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2017, 20:00:23 »
Jaha, då blev det en Ecodan till, en WS 85:a till min frus systers 1700 tals hus jag renoverar just nu... :)
« Senast ändrad: 10 februari 2017, 20:05:00 av Abuquir »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2017, 20:10:23 »
Ja pumpen har jag installerat ännu, men det kommer snart! :) Nästa vecka skulle jag tro....
Jag öppnar även upp taket/ eller om man skall säga golvet!  :)
, så det blir lite luftigare...
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2017, 21:08:34 »
och hoppas naturligtvis på ett bra resultat! a:gl
men det jag ger mig i kast med brukar bli bra!
och golvplankorna är 3,5 cm tjocka, men jag är ganska säker på att det blir bra.
Jag har rivit ut all gammal isololering, eller snarare det som var kvar av den....
Har använt mig av "Bison" vind-duk  både över och under, för att den andas och ca: 10-15 cm ecofiber i golvet där i mellan. Sedan lagt golvplåtarna direkt på detta, det kommer att funka kanon, ecofibern är packad bra och sviktar inte.
« Senast ändrad: 10 februari 2017, 21:18:36 av Abuquir »
