Värmepumpar - Luft/vatten
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Lmf
Skall installera en W50 Ecodan, har någon bilder?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Skall installera en W50 Ecodan, har någon bilder? (läst 10248 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Skall installera en W50 Ecodan, har någon bilder?
Svar #15 skrivet:
11 februari 2017, 15:38:04 »
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
Svar #16 skrivet:
11 februari 2017, 19:25:48 »
Och så här ser det ut idag...
Patrik82
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 45
Värmepump eller värmepumpar?
Patrik82
Svar #17 skrivet:
20 april 2019, 19:44:16 »
Hejsan.
Hur gick det med den senare installationen, roligt och läsa och se bilderna. Verkar vara lite svårt och få folk och dela med sig med installationerna.
Är inne på en 85:a och installera i sommar, tips tas emot gladligen.
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #18 skrivet:
21 april 2019, 06:03:59 »
Ja, det blev så här i slutet. Hittade dock ingen bild när taket var fixat och klart.
Efter 2 år så funkar allt fint iaf.
Patrik82
Antal inlägg: 45
Patrik82
Svar #19 skrivet:
21 april 2019, 11:21:57 »
Tack det ser ju jätte bra ut ju, ja jag själv har köpt ett hus som idag driv av oljepump och tänkte byta ut denna emot nya modellen w85YAA
Känner att den kommer bli perfekt med inomhus givaren den trådlösa.
Tar gärna emot alla tips du har, var det något som var svårt under installationen?
Var den enkelt och koppa in allt i innerdelen?
Måste man styra trycket någonstans? Tex trycket mellan utedel och innerdel?
Gjorde nu något speciellt när det kommer till isolering med röret ifrån utomhusdel och inomhusdel?
Hur stort var huset och räckte pumpen till för fela uppvärmningen hela året om?
Senast ändrad: 21 april 2019, 11:23:55 av Patrik82
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #20 skrivet:
21 april 2019, 11:34:30 »
Nu är det ju inte jag som bor där, men har för mig att den konsumerar ca: 7000 Kwh/ år.
Inga konstigheter med att installera tyckte jag, har använt armaflex isolering på rören på utsidan av huset.
Det är samma vatten i hela systemet, så du har bara ett tryck, och manometern sitter på framsidan, det är bara till att fylla på med vatten...
Så funkar den efter lite luftningar och så.
Huset, kommer jag inte riktigt ihåg hur stort det är, men låt säga runt 100 kvadrat.
Patrik82
Antal inlägg: 45
Patrik82
Svar #21 skrivet:
21 april 2019, 11:44:44 »
Ja det låter ju lovande
Jag har nog googlat så mycket att jag känner mig som en stor Google uppslagsverk när det kommer till vattenpumpar
, jag var inne på att köpa färdigisolerade rör som man kanske drar extra isolering runt, men det kanske är lite overkill. Jag bor söder om Stockholm. Men man vill ju ha så lite förluster av värme som möjligt.
Kan det vara bra och dra isolerade rör för uppvärmningen inomhus? Eller blir det kanske lite onödigt.?
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #22 skrivet:
21 april 2019, 11:48:22 »
Det räcker med isolering på utsidan av huset, resten av eventuell spillvärme kommer ju huset tillgodo iaf.
Patrik82
Antal inlägg: 45
Patrik82
Svar #23 skrivet:
21 april 2019, 22:54:13 »
Ja där har du ju rätt i.
Fasen att tiden ska ta så lång tid, vi får nycklarna i slutet på maj och kommer flytta i Juni, speciellt nu när det börjar bli fint väder så vill man ju börja fixa ordning sin framtid.
Får man fråga var du köpte pumpen och om det var något problem?
Sett att bygghemma hade rätt bra pris på denna.
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #24 skrivet:
22 april 2019, 04:30:15 »
Har köpt mina hos Polarpumpen, och det har fungerat bra.
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2208
användare: 1
Raketost
