Författare Ämne: Omdömme AW10-DPNHE respektive COPMAX 10kW - nån som kör dessa  (läst 2751 gånger)
Utloggad amatheus
  • Antal inlägg: 1
Har kollat på AW10-DPNHE och även COPMAX 10kW. Båda är all in one modeller och skulle dockas på en CTC 1200 family. Har kört pellets under ca 7 år och även om det är billigt så är det för mycket jobb med skötseln. Bor i GBG regionen i äldre hus ca 150m2. Inser att detta är kinapumpar men verkar vara bra delar med Siemens control och Hitachi kompressor. Hur som skulle jag gärna få omdömmen och synpunkter från någon som kör dessa och eventuella tips på alternativ i 20000+ klassen.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Omdömme AW10-DPNHE respektive COPMAX 10kW - nån som kör dessa
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2015, 00:22:34 »
Finns ett par som har denna
Kolla in följande tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46361.0
Västkusten.
"Dare Calor"
Bo Larsson
Bo Larsson
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2019, 12:05:44 »
Köpte en luft/vatten värmepump, AW-10-DPNHE, av energiexperten i Arlöv för 4 - 5 år sedan. Har fungerat perfekt men nu har styrenheten (Siemens) lagt av, och det har tydligen Energiexperten i Arlöv också gjort, dom har nog kursat! Vet någon var jag kan få tag i en ny styrenhet? Det lär finnas ett moderbolag i Danmark.
