Författare Ämne: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?  (läst 120591 gånger)
Utloggad slaskman
  • Antal inlägg: 13
http://vvs-experten.se/index/aw-dpnhe-1869
15 kw för 31000. Ingående komponenter verkar vara av känd och hög kvalitet, dessutom ligger försäljaren nästgårds.
Någon som har erfarenhet av dessa ? Tanken är att koppla på denna på mitt befintliga system (ctc family pelletskonverterad dock utan ackktank)
Väldigt många tusenlappar billigare än finpumparna från CTC osv
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
Be om referenser. Ser att den är 3-fas vilket jag tycker är bra. Hur många liter är det i pannan - hur mycket är det att jobba mot? Hur lösa varmvattnet - separat beredare för varmvatten?
Den har en COP på 3,2 vid 7/35. Min Sfinxpump(11 KWH)  har 3,65 I COP vid samma temp. Kanske inte så mycket att bråka om. Priset på den är 28-29 KKr.
« Senast ändrad: 12 februari 2012, 20:25:29 av maos66 »
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
Jepp
Då är denna beställd idag och kommer att installeras under våren.
Finns det några här som har en sådan ?
Eller är intresserade av mina kommande erfarenheter ?
Mvh Teltur
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
Erfarenheter från den är intressanta, vi bara ääälskar siffror och statestik på detta forumet ju :)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
Jaha
Då har pumpen stått i garaget ett par veckor och blivit granskad.
Har läst genom manualerna ett par gånger och knappat lite på styrningen.
Skickar med lite bilder.
Mvh Teltur
Utloggad gossen
Ser ju kul ut :)
Rejäl plattvärmeväxlare och separator på suggasen innan kompressorn och jag gissar att det blåa är torkfilter.
Går det att se vad det är för kompressor i den?
Vad är det svarta i elektronikrummet till vänster om siemens plcn? Någon kontrollpanael eller?
Vad är ditt intryck av den?
Utloggad KentJohansson72
  • Glad amatör som tror att han..
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 90
  • En gång nörd - alltid nörd! :)
Stabilt!  tummenupp
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
Skickar lite fler bilder som svar.
"Vad är det svarta i elektronikrummet till vänster om siemens plcn? Någon kontrollpanael eller?"
Det är roligt att du frågar , eftersom det var det första jag själv undrade :).
Det är inte en kontrollpanel , en sådan följer också med (se bild) , utan det är
en digital termostat med egen tempgivare som känner hetgastempen och styr en bypass ventil  som ligger parallellt med kompressorn och avlastar den om hetgastempen skulle överstiga 98 °C.
Varför man har denna extra säkerhet ,för det finns ju också i plc-n kan man ju undra.
Det jag kan tänka mig är att om plc-n skulle få fnatt eller kontaktorn till kompressorn skulle klibba fast
så finns denna säkerheten kvar för att skydda kompressorn.
Annars är jag än så länge positiv överaskad av pumpen.
Man ser tydligt att kända komponenter har används .
Bara att man har kabelskor, kabelmärkningar och elshema som stämmer
på elsidan ser jag som positivt.
På minus sidan finns det så länge två saker som jag var medveten om innan jag köpte pumpen.
1. Vattenflöde , pumpens rekommenderade nominella flöde är 0,52 l/s vilket innebär att jag
kommer att använda 2x32 PEN kulvert , vi får se om det räcker.
2. Mjukstart , borde ingå direkt , nu har jag en liggandes så jag får se om det behövs eller inte.
Mvh Teltur
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
En fröjd att se elskåpet.
Kännd kvalitets elektronik och en stor förångare.
Kommer nog att fungera kanon, och om det skulle bli problem kan man själv fixa i styrsystemet om man behöver.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Finns det nåt bra sätt att koppla in sig på styret för loggning och eventuell fjärrstyrning?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2013, 17:59:38 »
Det sitter en RJ45 kontakt på styret(bara det inte är upptaget av gsm modem  ;)) som man enligt vissa manualer kan koppla in en "PolyStick" till
(vad nu detta är för något) och ta/återställa backup på parametrar med.
Som jag förstår det hela så är Siemens RWR470.10 en färdig programmerad
plc för värmepumpar och man "programmerar"/anpassar olika funktioner med att ändra parametrar.Djupare än så har jag inte kommit.
Mvh Teltur
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
Hm... ser fin ut :) Helt i rost fritt?  tummenupp i så fall...  Vilken max temp kan den leverera? Minsta ute temp?
Det som jag reagerar på det ær gallret på baksidan... risk før isansamling... kanske i samband med snø etc.
Vår Altheram ær "naken" på baksidan... och de gallret som fans runt hørnet på sidan av pumpen bytte Daikin ut gratis
mot motsvarande "sido ram" fast utan galler.
Bara en liten observation... det ær lite svårt att bedomma avståndet på fotot...
Men som næmnt... bra pris... och så ser den stabil ut :)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2013, 16:40:54 »
Max temp och minsta ute temp kan man sätta via parametrar.
Default inställning är:
55 °C (max 60 °C) i vv produktion.
50 °C (max 60 °C) i värme produktion.
-10 °C (min -20 °C som jag kommer ändra till) i ute temp.
Avståndet mellan gallret och förångaren ligger på 17-20mm.
Jag tror inte någon fara för isbildning på gallret , men
skulle det bli så åker vinkelslipen fram. :)
Mvh Teltur
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
Mvh Teltur
Det skulle gøra ont i hjærtat att skæra bort rostfritt :)
Får hoppas du slipper ;)
OK, så tillverkaren førutser att pumpen kan jobba i minst -20 °C...
Du får dela med dig av erfarenheten nær du væll har den igång :)
Hælsningar
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
Ok ,läges rapport.
Pumpen installerad och i drift ett par veckor nu.
Allting på pumpen fungerar som det skall.
Det mest positiva är den låga ljudnivån , varken fläkten eller kompressorn
hörs något nämnvärt. tummenupp
Jag har totalt 2x10m PEX32 + 2x5m CU22 + växlare till solfångare samt T kopplingar och ventiler.
Detta ger 1030 l/h i flöde på slingan till VP med VPns CP.
Med en extra cp får jag nu 1400 l/h.
Jag har dockat pumpen mot min elpanna som har 95l +120l förådsberedare.
Tyvärr så är det för lite och det genererar alldeles för många start/stopp under värme säsongen,
därför kommer den att kompletteras med en volymtank på 140l.
Mvh Teltur
