Författare Ämne: Rumsgivare  (läst 2612 gånger)
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
Rumsgivare
« skrivet: 02 oktober 2015, 16:28:05 »
Kan någon förklara enkelt, vad är rumstemperaturpåverkan? Och hur ställer man in den om man vill ändra fabriksvärdet 3 till 5 t,ex? Vad gör den för skillnad på värme kurvan?
Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2015, 17:24:07 »
Om du ställer in att du vill ha 20°C i rummet och rumstemperaturpåverkan på 3 så betyder det att om rumstempen går upp till 21°C så sänks framledningstemperaturen på vattnet med 3°C.
Om rumstempen sjunker till 19°C så ökas framledningstempen med 3°C
Man kan även säga så här
Ny framledningstemperatur = aktuell framledning minus (Rumstemperatur minus önskad rumstemperatur) multiplicerat med rumstemperaturpåverkan.
vid 40°C framledning och 19°C rumstemp och med önskad rumstemp 20°C ser det ut ungefär så här
43=40-(19-20)*3
Västkusten.
"Dare Calor"
