Författare Ämne: Hög framledningstemperatur och hög avluftningstempertur Nibe 310P.  (läst 7106 gånger)
Utloggad wiklundh
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 8
  • Nibe 310P
Har problem att elementen är kalla fast framledningstempen visar annat.
Nu är det 6.5 grader utomhus och 17.5 grader i huset.
Avluftningstemperaturen visa alldeles för höga värden också.
Kör blockerad elpatron och kompressorn orkar då köra upp tempen i pannan till 53 grader efter att man duschat.
Gissar på något fel med shunten och att tempgivare för avluftning kan vara trasig/fel?
Kanaler:
1=41
2=67
3=07
4=15
5=23
6=08
7=00
8=41
9=--
10=32
11=35
12=50
13=00
14=02
Det ser verkligen ut att vara fel på framledningsgivaren, kanal 02, då värdet inte är rimligt. Sedan kan det vara fel på kompressorn, köldmedialäcka eller liknande eftersom kanal 04 och 05 visar så höga värden.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
Kanske cirk.pumpen som gått? När den rasat blir den riktigt brännhet och värmer då framledningen också.
Hög avluft måste betyda att kompressorn bara är klar och i vila.
« Senast ändrad: 02 oktober 2015, 12:34:29 av mysman »
  • Antal inlägg: 31238
Som sagt, antingen fel på givaren på kanal 2 eller så har cirkpumpen rasat, kolla genom att känna på framledningsröret vid cirkpumpen?
Brännhett = fel på cirkpump, kallt = fel på givaren.
Kolla kanal 4 och 5 när kompressorn jobbar?
Utloggad wiklundh
  • Antal inlägg: 8
  • Nibe 310P
Ska kika på cirkulationspumpen sedan. Tack för tipset.
Kanal 4 och 5 är kollade när kompressorn jobbade.
Kompressorn ger värme till pannan fast det är så hög avluftningstemperatur, så därför gissar jag på att givarna för avluften är trasig/fel.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
Hmm, vad är sannolikheten att två givare(4,5) i samma område är felaktiga??  dontknow
De visar väldigt olika i alla fall, 23 °C på kanal 5 är orimligt om kompressorn ger nån värme.
Och tempgivarna är inget under av kvalitet direkt...
Utloggad wiklundh
  • Antal inlägg: 8
  • Nibe 310P
Cirkulationspumpen hade stannat, fick i gång den och tempen sjönk snabbt på kanal 2.
Pumpen var riktigt varm när man kände på den.
Kanal 4 verkar ligga på 14-15 grader och kanal 5 visar 23-26 grader.
Så något är fel där med.
Utloggad wiklundh
  • Antal inlägg: 8
  • Nibe 310P
Kompressorn utdömd.
Så nu får jag byta som så många andra.
7år höll den.
Utloggad TheRealMike
  • Antal inlägg: 10
Hur ska pumpen kännas? jag håller på med en liknande felsökning och min pump är rätt värm, är igång och skulle nog säga att mina rör före och efter pumpen är lika varma som pumpen. Har en schysst framledningstemperatur hos mig men märker inte av det ute i huset. iskallt och 17 grader.
Angående kompressorbyte finns det möjlighet att att välja 360P reservdelskompressor som är aningen större än den för 310P. 650W mot 550W. Beror på husets storlek och ventilationsflöde om det lönar sig. Brukar kosta en tusenlapp mer.
Utloggad wiklundh
  • Antal inlägg: 8
  • Nibe 310P
Kanal 2 hos mig var 67 grader och jag skulle säga att pumpen var lika varm när den stog still.
Var inget man ville hålla handen mot.
Antar att den borde ha ungefär samma temp som framledningstempen på kanal 2.
Så om pumpen går så ska den nog inte vara så värst varm att ta på gissar jag.
Vad visar din FLVP på kanal 2?
  • Antal inlägg: 10
Min visar 30 och 45 grader, pumpen kan man hålla handen på den utan problem men den är varm.
Då antar jag att så länge den går bör det inte vara kallare eller varmare på någon av sidorna.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
En fråga.
Vad kostar bara kompressorn till 310P och vad kostar en till 360P som reservdel?
Utan byte.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
Kompressorn utdömd.
7år höll den.
Hur gammal är din värmepump? Vid 15 år går väl gränsen då den även tjänat av sin ekonomiska livslängd.
Kanske dags att byta hela klabbet?
