Nu ser jag inte kompressorfrekvens i loggen men jag gissar den går på lägsta frekvensen på både kompressorn och cirkpump, i så fall så blir vad det blir.Vänta tills det blir lite kallare ute innan du börjar mikla med detta.Har du 1 eller 2-rörsystem?Om det är 2-rörsystem så finns det några andra radiatorer som tjyvar allt flöde, man måste då justera in grundflödet så att ingen radiator kortsluter flödet.Detta är också enklast att göra när det är lite kallare ute, man kan då enkelt (med t ex fingrarna) känna om någon radiator är lika varm nertill som upptill.Dessa bör då strypas in så att ett delflöde tvingas gå nån annan väg.Minst 5 °C skillnad på radiatorns tillopp och utlopp rekommenderas (då värmepumpen har 7-8 °C )
Det är en 1255....Delta styrt flöde ..Det går inte att ställa ett grundflöde på radiatorerna då flödet förändras med effekten .ett värmesystem är ett konstantflödes system där inregleringspunkter fördelas med KV värden och beräknat tryckfall.när flödet förändras faller aktoriteten och vissa delar tappar eller avstannar flödet helt på .Man kan jämföra det med dilemmat en luft-luft inverter har. när vp når sitt börvärde varvar fläkt och effekt ner och kastlängden på luften avtar . värmen når inte runt i huset , samma sak händer inne i rörsystemet.cocacola
