Författare Ämne: Frågor - Injustering VP  (läst 17267 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Frågor - Injustering V
« Svar #15 skrivet: 02 oktober 2015, 22:21:53 »
Ja  tyvärr kan det vara så ,
Nu vet ju jag att du sitter vid svetsbordet ibland ,
Du kan jämföra det så här smurfen , du behöver en konstant svetsström för ett visst jobb du ska göra , ( du behöver ett konstant flöde i rad kretsen)
Vi säger 100 ampere på en 3.25 a  det blir inget bra om du får ut  mellan
40 ampere och 160 ampere  ,
Samma princip med transport av vatten  i ett rad system  ,
Variabeln som är fast är  tex 0.3 lps   Avviker  det på grund av att  pumpen drar ner flödet till 0.11 lps  är det samma sak som när svetsen viker ner sig ,
Det blir kallflytningar ;). Eller kalla element ,
160 ampere , ja då bränner vi hål  :'( :'(.  Eller vi skapar kortslutningar  och ljud problem  i ventiler / radkretsar ,
Allt handlar om balans ,
WV algoritmer  >:(. Som lurar konsumenter  förstör driftförusättningar
Och ger besvikna konsumenter är fel ,
Måste tillägga en sak ,
Detta gällande flöden i radsystem är  baskunskaper för en röris
Som jobbar med värme och inreglering ,
Enda gången flödet blir variabelt är om någon / några termostater stänger på övertemperering  men med dagens fina pumpar har vi fortfarande
Samma tryckfall på inregleringspunkterna ,  Då är det huset som bestämmer
Värmen i huset tummenupp , Inte tyrannen i källaren
Coca-Cola
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Frågor - Injustering VP
« Svar #16 skrivet: 02 oktober 2015, 23:02:09 »
3,25     :)   du e ingen pinn rörsvetsare hör jag CC  ::)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 02 oktober 2015, 23:15:44 »
Täcksträngar på 219 körde brorsan  medans jag och farsan körde gas tummenupp ,
Gas och tig  tummenupp
Men tyvärr börjar nog axlarna att ställa till det  :'( :'( :'(
Cc
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 03 oktober 2015, 07:32:21 »
219    det är ju avlopp   hahaha    :)
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #19 skrivet: 03 oktober 2015, 08:16:55 »
Jag förstår inte hur ni resonerar när ni påstår att radiatorerna blir kalla om man har varvtalsstyrd cirk.pump. Har tidigare eldat med pellets och en cirk.pump med fast varvtal, nu med vp. och varvtalsstyrd pump och märker ingen skillnad, alla rad. är lika varma som förut.
Utloggad Ivanhoe1
  • Antal inlägg: 48
« Svar #20 skrivet: 03 oktober 2015, 09:06:39 »
Fortfarande lika fundersam..  ???
Om jag är hjälpt av att ha fast flöde så går det vad jag kan se att ställa pumpen så den enbart går på en fastställd hastighet (anges i %)
Sundsvall: 1 + 1 inredd källare (121 + 121kvm) Konverterat till vattenburet och bergvärme -15. Nibe f1255, 230m (aktivt), frikyla 9kw. Braskamin Contura -80-tal (elda för kråkorna kamin!)
« Svar #21 skrivet: 03 oktober 2015, 09:22:53 »
Det är inte bara flödet över elementen som har betydelse utan även flödet över VVX (beroende på effekt), det har gång på gång förklarats.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 03 oktober 2015, 09:23:38 »
323,9 tub   273,0  219,1  sjuuuukt många skarver ...  750 liters munstycke och en svetstråd frän Böhler  tummenupp
avloppen håller 200   250 315 400 ,,, i dimension  :) :)   när det blir lite större ...
Panaz
Inverter styrd cp  går på effekten som VP lämnar  med ett visst min flöde som är min effekt
det är den "vartalstyrda" delen på  din pump .
Tryckstyrda lågenergi pumpar som jobbar med att konstant upprätthålla rätt tryckfall över beräknade ventiler
är den rätta vägen att gå .. Nu ger vi  huset precis  den energi som den kräver för det unika drift tillfället .
Antingen ska vi konsumenter acceptera Tilltag och fusk som wv koncernen  och tydligen tv tillverkare  håller på med i energi deklarationer .   Vi väljer Bil och tv datorer mm för låg energiförbrukning ...
Ett drift optimerat värmesystem spar det lilla extra som Faktiskt ska ingå i en installation .
Det är inte bara till nytta för Konsumenten en gång .
Desto Bättre drift förutsättningar  tummenupp  desto bättre livslängd på Installationen ..
Längre livslängd innebär lägre kostnader(får man hoppas) på våra försäkringar .
idag betalar vi för dom installationer som går med en WV algoritm .
Varje KWH vi spar är ett bidrag till en bättre miljö  inför våran framtid ,
som skrivet ovan  vi väljer bil och "spar" driftkostnad  på den  varför inte göra samma sak med
den enheten som för vissa kostar mest av allt i pengar räknat för köpt energi,
cocacola
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #23 skrivet: 03 oktober 2015, 09:42:16 »
När du Cocacola tidigare monterade termostater i en villa och hade en vanlig 3 hastigheters cp fuskade du och fick kunden stora problem av det ? Flödet kommer inte variera så mycket i den här anläggningen deltat är nu knappt 4 grader vid ca 5 kw uteffekt vid dut kommer deltat ligga på ca 7 grader vad behöver huset då 10 kw i så fall kommer flödet vara ganska lika.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #24 skrivet: 03 oktober 2015, 10:02:59 »
Lyftet ja  :)  Precis som jag redan sagt
Att ha löst så många förklaringar från så oerhört kompetenta personer som Cougar. Lexus och CC och ändå inte ha tagit till sig något av de dem sagt tyder på 1 av 2 saker
Tröghet...helt ok  jag har det själv  :)
Troll   inte ok
Vilket är det smurfan ?  :)
« Senast ändrad: 03 oktober 2015, 10:12:21 av ORAKLET »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #25 skrivet: 03 oktober 2015, 10:54:30 »
Ivanhoe
Ta bort termostaten på en radiator som är nära värmpumpen, och ta en bild liknande den här
https://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=127274&d=1416303812
Bifoga bilden i ditt nästa inlägg. Är det en ventil från TA eller Danfoss, kan det ge en hint om problemet. Är det MMA-ventiler kommer bilden inte att säga oss något.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 03 oktober 2015, 11:20:24 »
Nej. inget fusk  :)
Ända från det jag börja i branschen har man fått lära sig
hur mycket vatten det går att köra i ett rör utan att ljud uppstår  .. Håller man sig till dom självklara regler så
funkar det alltid.  Ha koll på flödet  tummenupp
Det finns som du vet 2 delta man håller på med i ett system där flytande kondensering användes .
deltat du ser är lyftet som oraklet skriver från kompressorn .
sen har man deltat du skulle se när man helt linjärt tillför effekten ,
cc
« Svar #27 skrivet: 03 oktober 2015, 13:32:22 »
Troll   inte ok
Det är nog tröghet för jag förstår inte att det skulle vara ett stort problem för rad systemet att flödet varierar lite grann för det blir inte stor skillnad i flöde om deltat ligger på knappt 4 grader vid 5 kw ut och det ligger på 7-8 vid 10 kw ut.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #28 skrivet: 03 oktober 2015, 15:35:22 »
Nu blir det lite fel i ditt resonemang. Flödet är inte förändrat, när du dubblar deltaT vid dubblad effekt. Problemet är där deltaT är densamma oavsett effekt, som i fallet hos trådskaparen.
Det blir kallt i den radiator som ligger längst bort, när effekten är låg....som nu på hösten. Gissar att just garaget ligger en bit från värmepumpen. Men det får vi snart besked om.
Utloggad Ivanhoe1
  • Antal inlägg: 48
« Svar #29 skrivet: 03 oktober 2015, 16:12:04 »
Radiatorn i garaget är, som skrivet i första inlägget, längst bort. Avstånd på ca 20m.
Bild bifogad på radiatorventilen.
« Senast ändrad: 03 oktober 2015, 16:13:54 av Ivanhoe1 »
