Författare Ämne: Blockera tillsats på F370?  (läst 9118 gånger)
Utloggad Marvin42
  • Antal inlägg: 10
  • Nibe F370
« skrivet: 29 september 2015, 22:21:42 »
Jag har sett att min nya F370 är inställd från fabrik att blockera tillsatsen vid utemedeltemperatur över 15C . Är det någon vits att sänka detta?
När det är några plusgrader ute stänger kompressorn av sig ibland för att det inte finns värmebehov, så det verkar finnas en del marginal men tillsatsen har ändå gått in lite... Kanske försumbart - tidfaktor 1 timme på 5 dagar vid 8 kW inställd maxeffekt, men vill ju köra så mycket som möjligt utan tillsatsen. Hur har ni gjort?
Stor skillnad mot min gamla 310p där kompressorn gick mest hela tiden och körde tillsatsen några minuter då och då...
Villa 170m2 byggd 2008. Frånluftsvärmepump Nibe F370 installerad 2015.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Blockera tillsats på F370?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2015, 07:25:19 »
Jag skulle ställa ner temperaturen för tillsats till den utetemp där kompressorn börjar gå dygnet runt ungefär.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #2 skrivet: 30 september 2015, 07:46:42 »
Teoretiskt sett går den att ställa ner en hel del, men så fort någon ställer sig i duschen så spricker kalkylen.
Jag ställde ner till 13°C iaf. och det klarar sig utan stora dippar i vv. Kanske kan man gå ner ytterligare men det blir beroende av antal personer i hushållet och vanor etc.
8 kw är ju ganska högt. Kräver 20A avsäkring och kanske 25A i huvudsäkring.
Eftersom 5,6 kw är fabriksinställning så har du väl ställt upp denna? Frågan är om den inte kan sänkas.
Utloggad Marvin42
  • Antal inlägg: 10
  • Nibe F370
« Svar #3 skrivet: 30 september 2015, 11:33:09 »
Jag har inte ändrat inställningen, installatören har ställt in allt. Säkringsstorleken är 16A och max inställd eleffekt 8kW (antar att detta avser tillsatsen?), så det låter ju nästan som att det är risk för att säkringen riskerar att gå i vinter om det blir riktigt kallt...? I hur många steg kan pannan variera tillsats-effekten?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #4 skrivet: 30 september 2015, 12:21:42 »
2-4,67-5,3 kw är effekten på tillsatsen enskilt, dvs. tre steg.
Ställ ner till max 5,6 kw om du har 16A i elskåpet på pumpen.
Inställningen 16A i menyn avser endast effektvakten om den är inkopplad, så den vet huvudsäkringens(fastigheten) storlek.
Edit: Tydligen begränsar även säkringsstorleken 16A så att uttagen effekt ändå begränsas till max 5,6kW även om tillsatsens effekt är ställd högre än så.
« Senast ändrad: 08 oktober 2015, 20:08:06 av mysman »
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2022, 19:28:55 »
Hej, vart finns denna inställning att tillsatsen blockeras vid en viss utetemp?
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2022, 22:10:44 »
Meny 4.9.2
