Författare Ämne: Dyr reparation?  (läst 21943 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 574
SV: Dyr reparation?
« Svar #15 skrivet: 29 september 2015, 14:09:05 »
Citat <<- Byte expansionsventil, torkfilter och cirkulationspump kalla sidan kostar 15.600.<<
Byta exp ventil och cp samtidigt  Sc:,h  Jag har väl inte fel (?)  när jag anser att det låter lite väl mycket "koppla gissa spring" om det, vilket för mig känns som oseriöst.  Seriöst skulle väl vara att kanske att i första hand erbjuda byta av cp i första hand och därefter gå vidare om bytet inte löser problemet.
Hoppas TS kommer med mer info, kanske rentav är så att kylsnubben tänkt byta cp först , eller rentav prova att lufta kb?
Håller med purjo , kan man läsa om grova brottslingar på Flashback så borde man kunna läsa om dålig värmepumpsreparatör här , eller att den missnöjde vädrar sitt omdöme via trustpilot, reco och skrivet ett litet inlägg om det här. Detta givetvis om det är helt klart att man blivit lurad.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Dyr reparation?
« Svar #16 skrivet: 29 september 2015, 16:14:09 »
Vill vi verkligen att detta forum ska bli ett nytt  flashback?  Inte jag i alla fall.
Alla troll och foliehattar skulle döda varje frågeställning och forumet skulle självdö.
Jag tycker Rickards filosofi att inte falla till föga för uthängningar är bra.
Over and out!
  • Antal inlägg: 10032
SV: Dyr reparation?
« Svar #17 skrivet: 29 september 2015, 16:22:23 »
Det tycker jag också, det kan vara ett ärligt misstag. Sen kan det också vara så att våra teorier om felet är fel. Facit lär vi förhoppningsvis få så småningom.
  • Antal inlägg: 31139
SV: Dyr reparation?
« Svar #18 skrivet: 29 september 2015, 21:03:30 »
Nu har ingen av oss sett grejerna, vi har bara symptomen att gå efter.
Det låter som att kyl-nissen försöker sko sig på affären, men vi vet inte 100 att det är så.
Så låt bli att döma någon på förhand.  :-X
Utloggad PetterS
  • Antal inlägg: 26
SV: Dyr reparation?
« Svar #19 skrivet: 30 september 2015, 00:44:53 »
Då börjar jag med att fylla och lufta köldbärare och tar resten sen. Efter att ha letat i inlägg på forumet verkar det som att det går bra att fylla med några liter kranvatten. Däremot har jag problem att förstå hur en avluftning går till, hittar några trådar men ingen som hjälper mig hela vägen. Hur avluftar jag köldbärarkretsen? Bifogar en bild på hur expansionskärlet sitter. Eftersom det inte sitter på högsta punkten rekommenderas en manuell avluftning, men jag vet inte vad jag ska leta efter. Hur ser den ut, om den finns?
Jag har begärt in en fullständig servicerapport som skulle komma imorgon. Hittills har jag bara fått åtgärdsförslag och ett saftigt kostnadsförslag.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36523
  • Karma +59/-52
SV: Dyr reparation?
« Svar #20 skrivet: 30 september 2015, 04:47:09 »
Kan du bifoga en bild så man ser hela kärlet?
Om du fyller med rent vatten är det viktigt att du kör cirkpumpen kontinuerligt några dygn så det får blandas med resten av brine, i vart fall om brine är så pass kall att den närmar sig 0 grader på utgående KB (vilket inte borde vara fallet vid denna årstid).
Jag gissar att du måste fylla med tryck på avluftningskopplet. (Om det inte finns anslutet något på toppen av kärlet som gör att du kan fylla där).
Alltså, koppla "trädgårdsslangen" till ena porten på avluftningskopplet och fyll den vägen.
Var man avluftar brine på en IVT framgår inte av manualen, troligen på avluftningskopplet med hjälp av en pump och ett öppet kärl.
På Nibe sitter det avluftningsnipplar inuti värmepumpen också (ovanför cirkpumpen) kanske finns nåt liknande på IVT?
« Senast ändrad: 30 september 2015, 04:57:09 av Rickard »
Utloggad PetterS
  • Antal inlägg: 26
SV: Dyr reparation?
« Svar #21 skrivet: 30 september 2015, 08:44:57 »
Är det avluftningskopplet som syns på bilden? Jag kan skruva av en nippel på toppen av expansionskärlet annars, det är där jag tidigare har fyllt med köldbärare som förra ägaren av huset lämnade kvar. Nu är den slut...
Om det är den här metoden som krävs är jag nollställd, finns det något ställe där jag kan läsa på?
Inloggad Rickard
  • Karma +59/-52
SV: Dyr reparation?
« Svar #22 skrivet: 30 september 2015, 08:51:26 »
Hur har du gjort för att kunna fylla utan att det runnit över när du öppnat ovanpå kärlet?
All vätska i ledningen ovanför kärlet borde ju rinna ned...
Du har troligen massor med luft i systemet, och då får du inget flöde.
Det måste fyllas och luftas både framåt och bakåt för att du skall bli av med alla luft, via påfyllnadskopplet, jag kan inte se någon annan lösning.
I samband med detta bör kollektorn trycksättas med 2-3 kg och felsökning efter läckage bör göras.
Det är inte omöjligt att brine läckt ut via nivåkärlet om den kopplingen inte varit tät, men då borde kärlet varit helt fullt under perioder...
« Senast ändrad: 30 september 2015, 08:53:49 av Rickard »
Utloggad PetterS
  • Antal inlägg: 26
SV: Dyr reparation?
« Svar #23 skrivet: 30 september 2015, 21:45:32 »
Var får jag tag i en påfyllnadspump? Det mesta brukar finnas på nätet men det verkar nästan omöjligt att googla fram något vettigt med sökordet "påfyllnadspump". Om jag får tag på en pump, hur gör jag för att trycksätta och mäta upp rätt tryck? Vilken utrustning behövs? KB är etanolbaserad och blåfärgad, det verkar också svårt att få tag på i mindre mängder. Tips? Många frågor från en nybörjare. dontknow
Jag gjorde enligt sid 48 i http://www.vpkollen.se/uploaded/manualer/IVT/Manual_HT.pdf. VP har varit strömsatt, men inte i drift som det står att den ska vara. Kan det ha introducerat luft? När jag läser instruktionen idag frågar jag mig hur man kan göra så här utan att evakuera det övertryck som du säger ska finnas  Sc:,h. Det har inte runnit ut något när jag har fyllt på.
Åter till påfyllning och avluftning. Det finns ett parti i den tryckta manualen jag har som beskriver hur man fyller köldbärare vid drifttagning, men jag får inte ihop schemat med den påfyllningssats som är installerad hos mig. I en installatörhandledning http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorhandledning_Greenline_HT_Plus.pdf finns dock på sid 23 en påfyllningssats som motsvarar det som sitter installerat hos mig. Det tog lite tid för mig att se att det var samma princip då jag inte trodde det satt kulventiler vid anslutningspunkterna eftersom det saknades handtag vilket syns i bilden jag bifogade i tidigare inlägg. Där finns också en bild på en påfyllnadsutrustning som ser ut som en soptunna med en pump. Jag antar att den inte är standardutrustning i varje bergvärmepumpägares hem... Jag antar att man kan använda något enklare.
SV: Dyr reparation?
« Svar #24 skrivet: 30 september 2015, 22:24:53 »
Åt vilket håll går köldbärarflödet på bilden? Är det uppåt i vänstra slangen?
Prova med att ställa köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift, stäng sedan någon av ventilerna med rött handtag. Ändras ljudet från köldbärarpumpen då?
Hur ligger de horisontella slangarna ut till borrhålet? Är det lutning mot huset eller mot borrhålet? Det avgör om det kan bildas luftfickor där slangen vänder ner i borrhålet.
Inloggad Rickard
  • Karma +59/-52
SV: Dyr reparation?
« Svar #25 skrivet: 01 oktober 2015, 07:10:43 »
Fler bilder tack.
Istället för en tunna kan du skära upp sidan på en 20 liters dunk, det hade jag när jag avluftade.
Fast enklast är ju att ta hem en person som vet vad han sysslar med som gör det åt dig.
Beställ helt enkelt avluftning, trycksättning och läcksökning av KB i ditt system.
Trycket behöver inte vara 2-3 kg vid drift, bara för att snabbare se om du har en läcka.
Vid drift räcker det med 0.5 bar, många kör mer eller mindre trycklöst.
Utloggad PetterS
  • Antal inlägg: 26
SV: Dyr reparation?
« Svar #26 skrivet: 01 oktober 2015, 11:52:00 »
Bifogar efterfrågad bild på hela kärlet samt bild på hur det ser ut närmast husväggen.
Den är kopplad till KB ut på VP, så det borde vara nedåt.
Om jag kör KB-pump ändras ljudet ganska snabbt utan annan åtgärd. När jag stänger av hörs ett bubblande. Idag har jag nästan säkert luft i systemet, det blir väl så när man pillar utan tillräckliga kunskaper.  ::)
Det är svårt att säga eftersom det är en så liten del av slangarna som går rakt mot husväggen. Även om det finns luftfickor där undrar jag om det är tillräckligt för att förklara mina problem.
Jag har nog kommit till den punkten. Det var en inre strid mellan mitt "gör-det-själv"-jag och det rationella jaget. :)
Jag har fortfarande inte fått den efterfrågade servicerapporten, men jag tror inte att det gjordes någon kontroll av luft i KB trots att jag bad om det. Kan man döma ut expansionventilen innan man säkerställt att det inte finns luft i systemet?
  • Antal inlägg: 3845
SV: Dyr reparation?
« Svar #27 skrivet: 01 oktober 2015, 12:24:39 »
Sidan?  Rinner det inte ut då?  Sc:,h a:gl
SV: Dyr reparation?
« Svar #28 skrivet: 01 oktober 2015, 12:26:09 »
Inte om man lägger omkull dunken.  tummenupp
SV: Dyr reparation?
« Svar #29 skrivet: 01 oktober 2015, 13:39:12 »
Mitt svar är nej. Om pumpen stannar på lågtryckspressostaten ska man verifiera att köldbärarflödet är som det ska innan man börjar misstänka expansionsventilen. Det kan i och för sig bli lite besvärligt om pumpaxeln roterar men att luft i systemet gör att inte pumpar som den ska men har man lite erfarenhet av värmepumpar ska man klara det.
