Författare Ämne: Dyr reparation?  (läst 23501 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: Dyr reparation?
« Svar #45 skrivet: 23 december 2015, 12:17:03 »
Igensatt torkfilter kan också ge LP-larm, det är nog en fråga om vad det är för värme- och köldbärartemperaturer som bestämmer vad det blir för typ av larm, HP eller LP.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Dyr reparation?
« Svar #46 skrivet: 23 december 2015, 14:15:50 »
Lite fingervisning vad det handlar om.
Bilden visar torkfilter, man mäter temp. före och efter och kan avgöra om den är felaktigt.
Vid utbyte av filter så tömmer man VP på  all köldmedia med alt vad det innebär(rätt förfarande).Löder bort filter, löder ditt nytt och vakuumsuger VP under nån timme. Fyller på rätt typ och mängd köldmedia, igångkörning av VP. En hel del jobb man kan ta betalt för.
Justering av expansiosventil är knappast lika tidskrävande. Det ska inte förekomma några bubblor i synglaset om jobbet är fackmannamässigt utfört, och filter utbytt.
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
