Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Temperatur från inneenheten. Hur många grader?
Ämne: Temperatur från inneenheten. Hur många grader? (läst 2470 gånger)
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
28 september 2015, 20:40:22 »
I morse blev jag klar med installation av en ZIBRO S 1326. Jag har "testat" den hela dagen. Kyla/värme. Även kollat med en IR picka temperaturen från inneenheten. Jag skriver inte lufttemperaturen, då det verkar omöjligt. Tycker jag. Vid kyla kom jag ner till -4 grader! MINUS FYRA! Vid värmedrift +62 PLUS SEXTIOTVÅ! Hur kan det vara möjligt?
När jag kollade med IR termometern omgivningstemp (mot möbler och väggar) verkade den visa rätt temp. 20-23 grader.
Vad har ni för värden på era? Eller är det så att en IR picka är fel instrument till LLVP?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Temperatur från inneenheten. Hur många grader?
28 september 2015, 20:58:47 »
Brukar bli bättre/säkrare om du mäter med en vanlig termometer typ ugnstermometer ovanför innerdelen så du får insugstempen och sedan håller den precis framför utblåset så du kan se skillnaden mellan in och utblås, ställ den på max fläkthastighet och vet du sedan vilket flöde den har på högsta hastighet så kan du räkna ut vilken effekt den avger.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
28 september 2015, 21:05:07 »
Hittade den här texten jag skrev 6 November 2013 då det var 4 °C ute.
Undervåningen pump FH35, 57-59 °C
Övervåningens pump FD25 55-56 °C
Tror att jag mätt högre än så, hittar det inte nu.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
28 september 2015, 21:39:04 »
Hmm. Det är mycket.
Tydligen är det ok då.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
28 september 2015, 21:42:56 »
Japp
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1698
användare: 7
Börje__
rocas
jantijanti
EvertL
lars
toen
ErikB
