Författare Ämne: Temperatur från inneenheten. Hur många grader?  (läst 2464 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 28 september 2015, 20:40:22 »
I morse blev jag klar med installation av en ZIBRO S 1326. Jag har "testat" den hela dagen. Kyla/värme. Även kollat med en IR picka temperaturen från inneenheten. Jag skriver inte lufttemperaturen, då det verkar omöjligt. Tycker jag. Vid kyla kom jag ner till -4 grader! MINUS FYRA! Vid värmedrift +62 PLUS SEXTIOTVÅ! Hur kan det vara möjligt?
När jag kollade med IR termometern omgivningstemp (mot möbler och väggar) verkade den visa rätt temp. 20-23 grader.
Vad har ni för värden på era? Eller är det så att en IR picka är fel instrument till LLVP?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Temperatur från inneenheten. Hur många grader?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2015, 20:58:47 »
Brukar bli bättre/säkrare om du mäter med en vanlig termometer typ ugnstermometer ovanför innerdelen så du får insugstempen och sedan håller den precis framför utblåset så du kan se skillnaden mellan in och utblås, ställ den på max fläkthastighet och vet du sedan vilket flöde den har på högsta hastighet så kan du räkna ut vilken effekt den avger.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 28 september 2015, 21:05:07 »
Hittade den här texten jag skrev 6 November 2013 då det var 4 °C ute.
Undervåningen pump FH35,  57-59 °C
Övervåningens pump FD25   55-56 °C
Tror att jag mätt högre än så, hittar det inte nu.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 28 september 2015, 21:39:04 »
Hmm. Det är mycket.
Tydligen är det ok då.
« Svar #4 skrivet: 28 september 2015, 21:42:56 »
Japp tummenupp
