Författare Ämne: Nibe 310P konstiga värden?  (läst 4273 gånger)
Utloggad Fatfinn
  • Stad/land: Lappland i Suomi
  • Antal inlägg: 24
  • Nunnauuni värmer skönt...
« skrivet: 28 september 2015, 16:03:19 »
Tycker jag har lite konstiga värden med min 310P. Framledningstempen är väl ganska hög? Avvikelse 24C?
 1 Panntemperatur: 49
 2 Framledningstemperatur: 48
 3 Utetemperatur: 15
 4 Förångningstemperatur: 15
 5 Avluftstemperatur: 14
 6 Vald, värmekurva: 7
 7 Förskjutning, värmekurva: 00
 8 Temperatur, kompressorgivare: 48
 9 (Tilluftstemperatur)
10 Beräknad framledningstemperatur: 24
11 Avvikelse, framledningstemperatur: 24
Älvsbyhus 154m² (1½ plan), byggår 1987, Nibe fighter 310P, luftpump Panasonic Nordic E9 EKEB, täljstenspis Nunnauuni 2500kg (77kWh), krypgrund: avfuktare Acetec PD-250.
  • Antal inlägg: 31189
SV: Nibe 310P konstiga värden?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2015, 22:03:53 »
4 och 5  skall avläsas när kompressorn går och har varit igång några minuter.
Sen kan shunten vara trasig, men kolla först att den inte står i manuellt läge?
Det bör finnas en ställskruv bredvid shuntratten som ska peka på A och inte en hand.
Utloggad Fatfinn
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 29 september 2015, 11:08:34 »
Kompressorn är igång när 4 & 5 är avlästa. Panntempen ligger konstant på 48-49 °C och kompressorn går hela tiden. När ska elpatronen gå igång?
Ska kolla shunten...
« Svar #3 skrivet: 29 september 2015, 20:58:42 »
I så fall är nått fel, så höga temperaturer på förångare/avluft är inte normalt.
Antingen är kompressorn trött eller så är det brist på köldmedia.  :'(
Panntemp brukar ligga kring 48-52 °C, däremot bör ju shunten dra ner på värmen.
Utloggad Fatfinn
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2015, 19:20:57 »
Shunten var ej på automatinställning. Nu funkar det... tummenupp
Utloggad Fatfinn
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2015, 15:26:56 »
Fast nu verkar inte shunten fungera i automatläget. Framledningstempen ligger på 22c i automatläget. Måste köra shunten manuellt gör att öks tempen. Går lätt att vrida för hand. Fel på nåt styrkort?
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2015, 15:40:31 »
Du kanske har råkat ställa shunten i manuellt läge genom att dra ut eller trycka in vredet?
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2015, 18:35:56 »
Det brukar vara en ställskruv bredvid shuntratten på dom där.
Jag skulle gissa på att shuntmotorn är paj, men ta hem nån som kan felsöka om du inte råkar ha en multimeter och kan mäta upp styrsignalen till shunten?
Utloggad Fatfinn
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2015, 00:04:30 »
När jag vrider shunten medurs så ploppar den ut. Då borde den väl va på auto? Hittar ingen ställskruv.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2015, 07:21:17 »
Äldre årsmodeller av 310P hade ratt som ploppar ut medan senare årsmodeller har vred med ställskruv bredvid på shunten.
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2015, 07:22:53 »
OK då är det den nyare varianten på shunt.
Utploppad är Auto.
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2015, 08:19:52 »
TS har alltså den äldre varianten av shunt, reservdelsnummer 418119 SHUNTMOTOR enligt en gammal lista.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2015, 12:00:26 »
Surrar det något i shunten när den ställs på Auto??
Öka annars på kurvan till typ max för att se om shunten jobbar.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2015, 12:04:10 »
Den jobbar långsamt, så man får ha tålamod...
  • Dot gäster: 1057
