Författare Ämne: IVT Geo 312C Officiell tråd.  (läst 194800 gånger)
  • Antal inlägg: 36598
« skrivet: 22 september 2015, 18:28:58 »
Nu kommer även IVT med en Inverter.
3-12 kW.
Jag avvaktar med mina kommentarer tills jag sett mer info om den.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
« Svar #1 skrivet: 22 september 2015, 19:27:17 »
Spännande  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Gerka
  • Stad/land: Stora Skedvi, Dalarna
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2015, 10:26:17 »
Jag fick min Geo 312 installerad igår, den gick inte ens ett dygn sen var det stopp.
Det verkar som det är cirkulationspumpen på köldbärarsidan som lagt av, ingen vidare start direkt.  >:(
IVT Geo 312 med 180m borra, värmer 220 kvm boyta+ett dubbelgarage på 50kvm.
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2015, 10:28:29 »
OK, rapportera gärna vad problemet var.
En cirkpump som oftast bara behöver gå på lågvarv bör nog varvas upp rätt kraftigt just i startögonblicket för att komma igång...
Vet du vad det är för fabrikat på cikpumparna?
Men det kan vara skrot från installationen som fastnat i pumphjulet också - behöver inte vara nåt märkvärdigt.
Utloggad PeterTh
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2015, 10:39:53 »
Får min installerad på måndag. Hoppas den går lite längre än din Gerka...
Med vänlig hälsning
Peter
Utloggad Gerka
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2015, 15:51:09 »
Det går inte att se vad det är för fabrikat för det är lite trångt, men de kommer väl och fixar den nästa vecka.
Utloggad PeterTh
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2015, 17:04:02 »
Nu är min Geo 312C monterad och startad. Efter ett par timmar kan jag notera att det finns varmvatten och värme på elementen så den verkar ha startat ok. Vad jag kan se är det Wilo-pumpar. Hur har det gått för dig Gerka?
Mvh
Peter
Utloggad Gerka
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2015, 22:53:02 »
De var hit och bytte cp igår så nu spinner den som en katt, jag tror jag skall dra ner effekten på den externa cp den vill låta lite när den går på fullt. :)
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2015, 09:43:25 »
Hur är vp inkopplad eftersom du har 2 st cp sitter det bypass eller arbetstank ?
Iceman255
Iceman255
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2015, 10:59:25 »
Det följer med en bypass till pumpen som installeras direkt på värmepumpen.
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2015, 18:11:00 »
Är både interna samt cp till rad styrda från vp ?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2015, 18:24:22 »
Ja
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2015, 18:36:58 »
Går alltid externa med högre flöde än den interna ?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2015, 20:04:31 »
Den externa cirkulationspumpen ställs in manuellt för villans projekterade flöde.
« Svar #14 skrivet: 11 oktober 2015, 20:17:40 »
Är det en vanlig bypass eller är det nån tryckstyrd eller annan smart lösning.
  • Dot gäster: 1171
