Författare Ämne: IVT Geo 312C Officiell tråd.  (läst 195036 gånger)
Utloggad Gerka
  • Stad/land: Stora Skedvi, Dalarna
  • Antal inlägg: 53
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
« Svar #15 skrivet: 15 oktober 2015, 23:56:48 »
Jag fick min 312c installerad för 2 veckor sedan, jag undrar varför får jag så mycket luft i varmvattnet jämfört med min gamla pelletspanna ?
IVT Geo 312 med 180m borra, värmer 220 kvm boyta+ett dubbelgarage på 50kvm.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #16 skrivet: 16 oktober 2015, 06:06:31 »
Har svårt att tänka mig annat än att du fick in luft i systemet vid installationen och att det fortfarande finns kvar, med tiden borde det försvinna.
Då tappvattnet har högsta trycket i hela ditt system borde luft omöjligt kunna ta sig in efter att anläggningen tagits i drift.
Du skulle kunna öppna alla varma tappställen max i XX antal minuter för att spola bort luften ur systemet.
Utloggad PeterTh
  • Antal inlägg: 18
« Svar #17 skrivet: 19 oktober 2015, 22:53:51 »
Mitt svar hjälper väl inte så mycket men jag har inte detta problem alls. Ingen luft någonstans sedan dag 1.
Mvh
Peter
Utloggad Gerka
  • Antal inlägg: 53
« Svar #18 skrivet: 20 oktober 2015, 11:08:34 »
Man kan välja på cp om den skall vara tryckstyrd eller gå med konstant varvtal.
Kleeman
Kleeman
« Svar #19 skrivet: 21 oktober 2015, 21:25:10 »
Hej alla lyckliga 312C ägare. Intressant tråd ☺
Hur upplever ni ljudnivån på maskinen. Den skall enligt uppgift gå väldigt väldigt tyst.  Men slår den Nibe F1255 4-16kw  där man verkligen får anstränga sig för att höra att kompressorn går. ??  Isåfall är det riktigt bra! Mvh / A
Utloggad Servicetekniker IVT
  • Antal inlägg: 9
« Svar #20 skrivet: 24 oktober 2015, 00:20:09 »
Är det en vanlig bypass eller är det nån tryckstyrd eller annan smart lösning.
Det är bara ett rör så en vanlig bypass
  • Antal inlägg: 9
« Svar #21 skrivet: 24 oktober 2015, 00:24:24 »
Det finns en dold avluftning i ovankant under ett lock som ofta glöms bort vid installation. Kolla den och lufta
  • Antal inlägg: 9
« Svar #22 skrivet: 24 oktober 2015, 00:27:13 »
OK, rapportera gärna vad problemet var.
En cirkpump som oftast bara behöver gå på lågvarv bör nog varvas upp rätt kraftigt just i startögonblicket för att komma igång...
Vet du vad det är för fabrikat på cikpumparna?
Men det kan vara skrot från installationen som fastnat i pumphjulet också - behöver inte vara nåt märkvärdigt.
Det är Wilo pumpar
Utloggad PeterW
  • Antal inlägg: 14
« Svar #23 skrivet: 29 oktober 2015, 21:33:07 »
Hej är nu på gång att ta in offerter för bergvärme och träffade idag en säljare för IVT.
Han sa att det behövs bra med plats på vänster sid av IVT Geo 312C för att kunna serva den.... Detta skulle medföra att vi inte kan placera den på samma ställe där vi har vår elpanna idag,  hörn av tvättstugan. Har ni som installerat era nya IVT Geo hört eller tagit hänsyn till detta vid installationen? Enligt reklamen så ska den kunna placeras vart som helst och inte ta mer plats än ett kylskåp ::)
Mvh Peter
Utloggad galenpanna
  • Antal inlägg: 29
« Svar #24 skrivet: 29 oktober 2015, 22:28:54 »
Från installatörshandboken: (www.ivt.se klicka dokument och manualer - sök på geo)
För åtkomst vid service rekommenderas att värmepumpens vänstra sida installeras inst 300 mm från vägg.
Har du något någorlunda flyttbart på vänster sida så funkar det nog alldeles utmärkt, men i hörnet av tvättstugan låter inte optimalt.
Utloggad PeterW
  • Antal inlägg: 14
« Svar #25 skrivet: 30 oktober 2015, 08:45:44 »
Tack för informationen Galenpanna! Nu blir det till att fundera på hur tvättstugan ska monteras, om vi nu väljer att gå vidare med en Geo..
Ska träffa sista säljaren idag så under helgen och nästa vecka blir det till att studera offerter och säkert kommer jag att kasta ur mig någon fråga på detta eminenta forum då man själv är novis :o
/Peter
« Svar #26 skrivet: 30 oktober 2015, 08:51:36 »
EGENTLIGEN är det bra med lite plats oavsett vilken värmepump du väljer, på alla sidor.
Den dag det skall repareras alltså.
Utloggad Johan71
  • Stad/land: https://t.me/pump_upp
  • Antal inlägg: 4
    • datebest.net - visit website and win smartphone!
« Svar #27 skrivet: 02 november 2015, 14:26:55 »
Typiskt när man har bestämt sig för en pump
Hos mig blir det stora problem om den inte monteras med vänstra sidan typ 30-50 mm från väggen
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #28 skrivet: 02 november 2015, 15:20:37 »
Såg att Ivt rekommenderar magnetit filter också har inte sett det förr.
« Svar #29 skrivet: 03 november 2015, 15:25:02 »
I värsta fall kan man ju förbereda med avstängningsventiler på alla rör som kommer in uppifrån, då kan du ju lossa hela pumpen och dra ut den om det skall skruvas i den, men visst, det blir ett "stort" jobb om det skall göras t.ex. bara för att byta en cirkpump.
