Författare Ämne: IVT Geo 312C Officiell tråd.  (läst 194819 gånger)
  • Antal inlägg: 36598
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
« Svar #195 skrivet: 05 februari 2018, 07:01:26 »
Har du någon synlig nivå på KB (plastkärl) eller bara ett vanligt expansionskärl som gör att du inte kan se nivån?
Varför jag frågar är för att dina problem skulle kunna bero på dåligt avluftad KB.
Är lite osäker på om dåligt flöde på KB = hög hetgastemp dock.
cobj700
cobj700
« Svar #196 skrivet: 05 februari 2018, 07:38:08 »
Synligt kärl med stadig nivå , luftad flera gånger och det låter inget alls från kalla sidan som kan tyda på luft.
Visst kan man höra att vätskan rör sig men inget porlande eller bubbel
« Svar #197 skrivet: 05 februari 2018, 10:00:26 »
Hittar dom inget vid felsökningen skulle du kunna prova köra KB-cirkpumpen kontinuerligt för att se om problemet försvinner.
Det skulle i så fall tala för luft (trots allt) eller nåt fel i styrningen av cirkpumpen, t.ex ett relä som inte alltid drar som det ska, eller ett programfel.
cobj700
cobj700
« Svar #198 skrivet: 05 februari 2018, 12:28:57 »
KB-cirkpumpen är körd kontinuerligt på 100% vid lyftning av rörmokare
« Svar #199 skrivet: 05 februari 2018, 12:34:03 »
Lyftning av rörmokare?
« Svar #200 skrivet: 05 februari 2018, 12:34:38 »
Löste den ut under tiden cirkpumpen gick kontinuerligt (inte bara när kompressorn går).
cobj700
cobj700
« Svar #201 skrivet: 05 februari 2018, 13:27:03 »
Luftning av installatör med luftningsutrustning.
Den har aldrig löst ut i samband med luftning.
Den fungerade i 3,5 veckor efter första start.
Ibland fungerar det 2,5 veckor men nu i helgen har det varit 5 stopp, mellan 11 - 20 grader minus.
cobj700
cobj700
« Svar #202 skrivet: 05 februari 2018, 13:29:31 »
i princip kommer fel på köldbärarpump ( som är bytt ) först och sedan för höga hetgaser
« Svar #203 skrivet: 05 februari 2018, 13:35:00 »
Är det en kombination av KB-pump och hög hetgastemp, eller är det samma larm för båda felen, men att det kanske bara är hög hetgastemp som orsakar larmet?
I så fall kan ju felet vara köldmediebrist eller fel på expansionsventilen.
På de flesta värmepumpar finns ett läge man kan ställa cirkpumpen för kalla sidan på kontinuerlig drift, om du gör det och den inte stannar mer på resten av vintern kan du ju vara rätt säker på att det är fel på antingen cirkpumpen, någon kontaktor, eller programmet som styr den.
Att de säger att de bytt pumpen behöver inte betyda att de faktiskt gjort det om du inte sett att de bytt den, eller att den gamla ligger kvar på golvet bredvid.
« Svar #204 skrivet: 05 februari 2018, 13:40:47 »
Den där cirkpumpen är väl varvtalsstyrd från värmepumpens styr?
Det skulle ju kunna vara nåt som stör kommunikationen på ett sätt som gör att värmepumpen tror att det är fel på cirkpumpen, och stoppar den, eller glapp i någon kontakt för kommunikationen så att cirkpumpen stannar då och då UTAN att värmepumpens styr är medveten om det.
Andra möjliga fel är väl om du har termostater som styper flödet i huset i kombination med för hög kurva, om flödet i externa kretsen på varma sidan stoppar helt så kommer du att få en mycket hastig temperaturstegring på värmepumpens retur (vbf går kortaste vägen genom bypassventilen och tillbaks in på returledningen och vbf stiger då väldigt fort med hög hetgastemp som följd.
Kan du se på några värden eller online (loggning?) om temp på vbf har stigit snabbt just innan stopp?
cobj700
cobj700
« Svar #205 skrivet: 05 februari 2018, 14:04:30 »
Kan du se på några värden eller online (loggning?) om temp på vbf har stigit snabbt just innan stopp? - Un drar hur man gör då?
Pumpen ÄR bytt , såg på när det gjordes.
« Svar #206 skrivet: 05 februari 2018, 17:58:09 »
IVT erbjuder väl som alla andra någon form av loggning?
Bra att de bytt cirkpumpen.
Annars kan du ju logga med de grejer jag säljer i webbshoppen. www.energibutiken.se (Loggrar)
Min teori är att det skulle kunna vara nåt fel på varvtalsstyrningen av cirkpumpen, antingen hårdvara eller programfel som gör att cirkpumpen ibland helt enkelt inte startar när kompressorn startar, eller att den stänger av sig medan kompressorn är i drift, av någon anledning.
Det skulle man kanske kunna detektera med hjälp av loggning.
T.ex. så kan "minvarv" på cirkpumpen vara ställt så lågt att den helt enkelt inte orkar hålla igång flödet i systemet, och då skulle man behöva höja cirkpumpens lägsta godkända varvtal.
Detta är ren spekulation, jag har inte satt mig in i IVT:s styr alls, så jag vet inte hur de styr cirkpumpen, eller vilka parametrar som går justera.
cobj700
cobj700
« Svar #207 skrivet: 06 februari 2018, 13:12:03 »
Nu tror sig IVT kommit på något. De har haft ett liknande fel förut så nu skall de byta ett kretskort samt en kabelhärva på torsdag. Avvaktar och ser.
cobj700
cobj700
« Svar #208 skrivet: 20 mars 2018, 11:28:28 »
Nu har IVT gett upp - de byter ut HELA pumpen
« Svar #209 skrivet: 20 mars 2018, 14:16:44 »
Seriöst agerat, rapportera hur det utvecklar sig, om du hinner innan säsongen är över.
När kommer de med den nya?
  • Dot gäster: 1227
