Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
IVT Geo 312C Officiell tråd.
Sidor:
Prev
15
16
19
Next
Ämne: IVT Geo 312C Officiell tråd. (läst 194747 gånger)
cobj700
Gäst
cobj700
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
Svar #210 skrivet:
28 mars 2018, 22:34:35 »
Monterades den 26 mars - nu väntar jag och ser och hoppas
Joeri91942
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Värmepump eller värmepumpar?
Joeri91942
Svar #211 skrivet:
08 maj 2018, 08:16:07 »
Någon som upplever att temperaturen på vattnet till elementen svajar väldigt mycket när utetempen är runt och strax över noll? Min nyinstallerade 312a pendlar mellan 22 och 46 fram till elementen.. som är gammal on/off med dålig termostat
/Jörgen
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36598
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #212 skrivet:
12 maj 2018, 07:36:41 »
Alla invertrar går on/off när effektbehovet är lägre än värmepumpens lägsta uteffekt.
Hur högt den går upp i temp beror på hur väl reglerdatorn är konfigurerad, men kolla även så att du inte har termostater aktiva som stryper bort stora delar av det tillgängliga flödet, även det kan göra att den går högt upp i temp trots att den bara kör kompressorn korta stunder.
Så vitt jag vet så installeras alla IVT med bypass, och om flödet i radiator/golvvärmesystemet blir lägre än flödet över värmepumpens värmeväxlare så kommer flödet att gå bakvägen direkt tillbaks till värmeväxlaren och temperaturen stiger snabbt.
Detta sker om man har för många termostater som stryper bort flöde från värmesystemet.
Jag är inte insatt i IVT:s styrdator, så exakt hur tight de ligger runt det framräknade börvärdet "normalt" kan jag inte säga.
Har du någon graf från loggning du kan bifoga så kan man kanske se om nåt verkar tokigt.
Senast ändrad: 12 maj 2018, 07:38:42 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Joeri91942
Antal inlägg: 11
Joeri91942
Svar #213 skrivet:
14 maj 2018, 13:48:54 »
Klart jag har en graf!
http://twoalpha.com/pannrum/rexmonth.png
Den är från 20 april och tio dar framåt, ju lägre utomhustemp desto värre svängning. Den kurvan är på radiator fram och retur samt utomhustemp.
IVT'arna installeras nu med extern bufferttank, iaf min, som den kör VP mot och sen är det en annan pump som trycker mot radiatorerna.
Jag har även kurvor från pumpen,
http://twoalpha.com/pannrum/KV8.jpg
där ser man hur kompressorn går upp på ganska hög fart, håller den i 15-30 minuter, fasar ner till minfart och ligger där ett tag innan den slår av. Börvärde fram är strax över mitten på kurvan om man drar en linje med pennan mellan topp och botten
/Jörgen
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36598
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #214 skrivet:
14 maj 2018, 15:18:05 »
Du ligger ju på relativt få starter/dygn ändå tycker jag, men visst är det lite svårt att förstå varför den varvar upp så pass mycket i början när den borde förstå att det inte behövs mer än mineffekt för att hålla huset varmt.
Det borde finnas ett värde som man själv kan ange för "normal utetemp varifrån effektbehovet är lägre än värmepumpens lägsta effektbehov" - och om man satt den till t.ex. 0 grader så borde den alltid starta och gå på minvarv om det var 0 grader eller varmare ute.
Eller möjligen på ett varvtal som ger högst COP om det ligger högre än minvarvtal.
En drifttid på ca 1 timme vid varje start för väl ändå anses vara helt OK.
Du har ingen graf som visar kompressorfrekvens eller procent av min/max varvtal?
Hur stor är bufferttanken?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Joeri91942
Antal inlägg: 11
Joeri91942
Svar #215 skrivet:
15 maj 2018, 13:31:11 »
I
så är den ljusblå linjen ungefär vad displayen säger i KW, vilket borde vara beräknad avgiven uteffekt. Nu skapas den grafen om hela tiden och laddas upp så det är lite svårt att få en blick över hur det ser ut när den "krånglar" där.
Jag körde ut en graf från databasen
http://twoalpha.com/pannrum/April27-28.jpg
det var strax under nollan då och om man tittar på den ljusblå "KW" linjen så fattar jag inte varför pumpen inte kunde varva ner tidigare och hålla tempen, från nio på natten så borde den ha klarat av det OM den inte hade fått för sig att den måste upp så förbaskat högt och länge över börvärde.
/Jörgen
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36598
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #216 skrivet:
15 maj 2018, 13:41:29 »
Vilken temp styr den emot, ut från värmepump eller ut från tank?
Vilken av dessa temperaturer loggas?
Kan det vara så att den styr mot temperaturen efter tanken men du loggar temperaturen ut från värmepumpen?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Joeri91942
Antal inlägg: 11
Joeri91942
Svar #217 skrivet:
17 maj 2018, 08:53:02 »
Vilken den styr på har jag inte fått nån klarhet i, dom verkar inte veta riktigt själva heller.
Loggar "forward" som är givaren i pumpen och "radiator forward" som är givaren i bufferttanken. Dom följs åt så snällt och fint..
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36598
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #218 skrivet:
17 maj 2018, 09:19:43 »
Ja, normalt skall skall de följas åt rätt bra, det är ju bara om du har mycket högre flöde i externa kretsen som tempen till radiatorerna blir lägre än den ut från värmepumpen.
Låter märkligt att den inte skall styra ned effekten snabbare då IVT tidigare hävdade att deras reglering var så snabb att de t.o.m skulle hinna reglera ned effekten om det blev bakflöde i bypassen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Joeri91942
Antal inlägg: 11
Joeri91942
Svar #219 skrivet:
17 maj 2018, 09:46:29 »
150 liter bufferttank, dom har suttit hos mig från installatören med IVT i telefonen rätt många timmar men kommer inte nån vart.
Joeri91942
Antal inlägg: 11
Joeri91942
Svar #220 skrivet:
22 maj 2018, 08:58:59 »
Efter möte med IVT och installatören så blev resultatet att det ska installeras shunt mellan bufferttank och de två värmeslingorna. Tydligen så ska Geo312'an installeras så enligt IVT men det är inget som står i några instruktioner... undrar hur många fler som har ett kasst inomhusklimat på vår och höst för att det inte är "rätt gjort"
/Jörgen
TheDog
Nyfiken
Kan värmepumpar
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 76
Bosch Compress 7000 LWM
TheDog
Svar #221 skrivet:
24 juni 2018, 03:24:29 »
Jag kanske är dålig på leta (min fru brukar antyda det
), men jag har inte hittat något inlägg om nedanstående parametrar vid inställning av BVP och hoppas på lite hjälp från forummedlemmar.
I Servicemenyn under "Tillskott" och därefter "Allm. inställningar tillskott" så finns menyvalet "Max. temp tillskott" och därunder ställer man in
"Max. begränsning" samt "Begränsningsstart"
Manualen jag hittat samt texten i menyn är minst sagt bristfälliga, så jag förstår inte hur dessa påverkar eltillskottet.
(OBS! Jag har en Bosch Compress 7000 LWM, men la frågan i denna mer aktiva tråd)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36598
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #222 skrivet:
24 juni 2018, 07:27:46 »
Jag vet inte säkert, men misstänker att det kan ha med BBR att göra, i nya hus får värmekällan inte ha en maximal effektförbrukning som överskrider XX W/m2.
Den inställning (Max. begränsning o begränsningsstart) du frågar om kan ha med detta att göra, OM så är fallet skall du absolut inte ändra på det värdet för det kan låsa värmepumpens maximala elpatroneffekt på en nivå som är för låg för dig.
Max temp tillskott är nog en inställning som man kan göra för att säkerställa att kompressorn inte stoppas för att framledningstempen blir för hög när elpatron går in.
Din värmepump klarar ca 63 grader temp på framledningen, om vi leker med tanken att din värmepump kan värma huset ned till -15 grader utan hjälp av elpatron, och att framledningstempen då blir ca 55 grader - om det nu blir -30 grader så kommer det att behövas elpatron för att hålla huset varmt, med för hög effekt på elpatron kommer framledningstempen till sist att bli så hög att kompressorn stoppas p.g.a. för hög framledningstemp.
Den totala effekten blir då lägre än om värmepumpens kompressor ensam skulle försökt värma huset, vilket inte är så bra.
Värmepumpen blir då i praktiken en elpanna - och det vill vi ju absolut inte.
(Jag tror dock att IVT/Bosch styr det här med elpatron på ett smartare sätt än så, se nedan)
Jag hittar tyvärr inte någon manual som jag kan kontrollera mina antaganden i.
Max framledningstemp kan också vara en inställning som man kan använda för att skydda t.ex. golvvärmesystem så att inte slangar eller golvmaterial blir för varma.
Normalt så behövs troligen inget av de värden du frågar om justeras in.
Senast ändrad: 24 juni 2018, 07:30:55 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Nurko
Gäst
Nurko
Svar #223 skrivet:
01 juli 2018, 15:51:16 »
Hej.
Jag har precis installerat en 312-a men det jag reagerar på är att det kommer upp emot 2 liter vatten per dag via säkerhetventilen( via skvallerröret)som är monterad på KV .
Säk.ventilen är på 10 bar.
Någon som har samma problem och har eventuellt lösningen?
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #224 skrivet:
01 juli 2018, 16:28:21 »
Att det kommer en skvätt vatten i samband med att värmepumpen gör varmvatten är helt normalt. Vattnet i varmvattenberedaren ökar i volym när det blir uppvärmt. Se bara till att skvätten hamnar i avloppet alt samla upp det i en hink som du får hälla bort. Men bäst är det om det kan rinna själv i avlopp.
Om det smårinner hela tiden är det något fel på säk ventilen som tex skräp i ventilen el liknande. Skräpet kan gå att spola bort med att vrida på hatten på säk ventilen.
Men om skvätten bara kommer vid varmvatten produktion är det normalt.
Thermia inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Sidor:
Prev
15
16
19
Next
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1104
användare: 1
PR400
